1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Абсолютно точный пост. Но все же минус влепил вам я за 100% влажность (относительную), которую вы по ошибке приняли за воду :)
    СУ подключать можно и нужно. Но делать это нужно с умом. А в виду того, что реально могут представить механизм работы на нужном для него уровне детализации только 5%, то производитель вынужден черным по русскому писать о прямом запрете подключения СУ.
    Подключив санузлы к ПВУ мы тем самым увеличиваем общее кпд системы, полезную влагу в зимний период мы не выкидываем тупо мимо системы. Из неприятных минусов сталкиваемся с проблемой обмерзания. Но здесь нужно опять же включать голову и считать необходимый подмес влажного воздуха в общую вытяжку.
    Поэтому я жду не дождусь температурно-влажностной характеристики установок Туроков'а.
    @PiterPro, думаю, вы помните про эту просьбу, уверен, ее не только мне не хватает :)
  2. michel81
    michel81
    michel81
    сорри конечно, все в сержцах. просто всегда «нравились » люди, которые увидив 1 плохой отзыв сразу воспринимают все в штыки) сам в торговле работаю, знаю как это обычно «помогает»
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Если честно, мне вообще плевать на то, продается тут Турков или еще что. бесит тупая агрессивная реклама без башки. бесит наезд на клиента в ответ на жалобы, вместо того, что бы понять причину косяка в данном случае. возможно моя теория и не правильная, но я перечитав множество тем, всегда подмечал расположение РВ, а уж анализ простейший сделать вовсе не сложно.
    и еще раз о своем шкурном интересе. хочу сваять себе РВ без гемороя ну и как можно дешевле. с учетом всех плюсов и минусов разных систем. а кого пытать как не продавана, уж он то точно должен знать все слабые места...хотя именно в этом я ошибся. :aga:
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    -пульт подключается 4 жильным экранированным
    - два не подключают
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нравится читать Ваши посты.
    Наездов нет, покажите хоть один) есть отказ клиента от понимания проблемы и то, одна конфликтная ситуация с mikespb, которую мы продолжаем пытаться решить.
  6. michel81
    michel81
    michel81
    Я конечно хз, но по моему все описано понятно.
    Вы прям молодец раз все подмечаете, может проектированием займетесь и производство откроете. Я себе куплю экземпляр вашего производства, без косяков) и главное дешевый, и чтобы работал...
    Кстати тут есть тема для самоделкиных, мне кажется вам туда:super:
    - мда, Вы безнадежны...перегибаете на мой взгляд.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    есть отказ и с вашей стороны. влом лопатить всю тему. но на вскидку могу вспомнить рекламные слоганы, без замерзания до -35С. вы часто виляете хвостом и меняете показания) то за счет большего КПД у вас происходит обмерзание, то если я куплю РВ с меньшим КПД из за этого у меня опять будет обмерзание. таких нестыковок валом. вам еще вначале темы советовали вникнуть в принцип работы установок вообще. хороший продавец если не понимает сути вопроса, молчит или отправляет к инструкции производителя, без самодеятельности и придумывания новых физических законов. за столько лет можно было проанализировать при каких условиях работают не работают ваш товар. или счет продаж единицы?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    не посылайте и не будете посланы. а сделать сам я решил (пока) после вот таких вот веток. до этого планировал купить электролюкс, да и сейчас этот вопрос еще висит в воздухе. правда придется все равно его доработать под мои нужды и запросы..что бы потом не плакать на форуме, потому как давно уяснил себе, в нашей стране клиент всегда не прав. и все свои проблемы он решает сам и за свой счет. потому что производитель далеко и не поворотлив а посредник всегда в итоге разводит руками, типа а он тут при чем? он ведь всего навсего заработал на перепродаже:aga: с кем не бывает:)]
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У человека замерз рекуператор из-за подключенного сан/узла. В инструкции стоит запрет на использование во влажных помещениях, я это объяснял.
    Еще раз, КПД и обмерзание связаны, но это разные вещи.
    Обмерзание происходит из-за конструктивных особенностей рекуператора, а именно:
    1. Материал
    2. Количество
    Есть "холодный угол"- резкий перепад температуры внутри рекуператора. Самый холодный воздух встречается с самым теплым - конденсат - замерз.
    В Туркове, самый теплый встречается с самым нагретым, а самый холодный с самым охлажденным. Нет резкого перепада температуры, нет конденсата.
    КПД металлического рекуператора высок, но при этом их делают кубиками - образуется холодный угол и т. д. + материал не гигроскопичен.
    Если рекуператор замерзает, какая речь может идти о КПД?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @PiterPro, опять вы лезете в дебри. к чему разговоры за мет обменники? при чем тут резкий или не резкий, вы с физикой знакомы вообще? конденсат происходит только из за охлаждения воздуха, холодный воздух не может нести в себе столько же влаги, сколько теплый. к сведению. абсолютная влажность воздуха в 100% может быть достигнута при 100С, при этом в воздухе в одном кубе имеется 520 грамм воды. погуглите зависимость этой влажности от температур.
    если вы говорите что ваш рекуп переваривает 60% влажности, то может сосредоточится на проблеме подмешивания сверх влажного воздуха из су? наверняка у производителя есть возможность сделать грамотный расчет..все равно народ будет стараться подключить все помещения, от этого растет КПД.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    на данный момент этот вопрос можно задать и вам, по поводу ваших рекупов.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    пс. если взять банку стеклянную, закрыть гермитично крышку и остудить на несколько градусов, будет конденсат внутри банки..можете остужать несколько часов плавно:aga:
  13. michel81
    michel81
    michel81
    Слушайте, вы то знакомы? При прохождении через рекуператор, при разных темпрературах разная точка росы. При резком перепаде, конденсат есть, при не резком конденсата нет, так как температура внутри рекуператора не способствует выпадению конденсата.
    Алюминиевый - как пример, то что он не передает влагу и замерзает (из за перепада температуры) раньше.
    Все надо разжевывать?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    мы обсуждаем вроде мембраны..в таком случае мерседес красивее хоть и стоит дороже:)]
