1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это просто феерично..забудьте вы 4 класс. причем тут контактирует и передает? ваш воздух насыщенный влагой охлаждается. я вам давал ссылку на таблицу, там было указано, при каких тепературах сколько воздух может нести в себе влагу..это простой физический процесс, выше температура - больше влаги, ниже - меньше. почитайте понятие конденсации.
  2. michel81
    michel81
    michel81
    Из за чего он охлаждается? Просто так? Просто он охладится, если его выбросить на улицу, не через рекуператор.
    или может все таки из-за контакта со стенкой теплообменника?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это неважно, почему он охлаждается, важно что он охлаждается и теряет способность нести влагу. просто не отвлекайтесь на вторичные детали. попытайтесь понять физические свойства воздуха..простой опыт, возьмите трехлитровую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. наскока я помню там температура +5С..и посмотрите.
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Неверный опыт.
    Труба в трубе. воздух разных температур, идет в разных направлениях, чем длиннее труба тем больше время контакта с поверхностью и меньше разница температур на каждом участке, что приводит к выпадению (короткие трубы) конденсата, или его отсутствию (в случае с длинной трубой)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вам в Нобелеский комитет надо срочно. больше сказать нечего..я даже название научному труду придумал, теория длинных труб. :aga::)]. один маленький вопрос, почему у одних происходит обмерзание а у вас нет, труба у вас длиньше? :cool:
  6. michel81
    michel81
    michel81
    Да, размер имеет значение)
    У кого у одних? У двух человек по известной причине, у меня с/у не подключен - все работает. Ждем отчета ПапыКарло
    Это не мой пример тут многие его приводили... так что ваш сарказм не к месту.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Еще одна попытка. представьте трубу в земле один конец на улице другой тоже на улице. с одной стороны закачиваем воздух..а теперь вопрос, в какое время года в трубе будет конденсат, зимой или летом? да, труба одна длинная, пусть 100 метров, можно даже километр.
  8. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Теперь мне понятно. :) вы берете таблицу, фиксируете влажность, и вперед скакать по температурам с заявлениями, что для каждой температуры своя точка росы. Только есть один момент. Каждая, внимание повторяю, именно каждая точка росы в таблице, стоящая на пересечении столбца и строки - это отдельные, самостоятельные входные данные. Другими словами, у вас в кв. температура 25°C и 30%влажности. Все. Данные зафиксированы, точку росы посмотрели. С этого момента можете забыть про таблицу. Поскольку ваша точка росы 5.2°C. Далее начинает выпадать конденсат даже, ежели вы 10 теплообменников запихнете. Конденсат будет выпадать при 5.2°C.
    И когда у вас в процессе теплообмена температура плавно опустилась сначала до 24°C, то компенсацией этого эффекта вы получите увеличение влажности до такого уровня, чтоб точка росы была ровно 5.2°C. Ни больше, ни меньше. Можете найти это значение по табилце или воспользоваться приведенной выше ссылкой. Следующим шагом до 23°C с увеличением влажности и точкой росы в 5.2°C и так далее. Насколько плавно вы собираетесь это делать конденсату фиолетово. Он выпадет при 5.2°C и воздух будет иметь влажность 100%.
    А вы нам тут трете про разные точки росы для разной температуры в то время, когда входные данные у вас зафиксированы. Разницу чувствуете?
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Но ведь вместе с понижением температуры за счёт температурного обмена будет происходить и влагообмен. Значит и точка росы будет изменяться (в случае с мембраной, не трубой).
  10. michel81
    michel81
    michel81
    Все верно, по температуре вы сказали.
    Только у Вас на входе в рекуператор и на выходе разная температура, как и внутри рекуператора, соответственно у нас встречаются потоки разных температур, в данном случае выше 5,2.
    Или картинку нарисовать?
  11. ocannon
    ocannon
    ocannon
    О как! :) Влагообмен? До точки росы? это каким же манером? :)
    Разная и чего дальше? Моя теза <когда у вас в процессе теплообмена ВУТРИ ТЕПЛООБМЕНИКА температура ВЫХОДЯЩЕГО ПОТОКА плавно опускается сначала до 24°C, то компенсацией этого эффекта (уменьшения Температуры) вы получите увеличение влажности до такого уровня, чтоб точка росы была ровно 5.2°C. Ни больше, ни меньше. >- опирается на определение точки росы и закон сохранения влаги в нем.
    Еще раз повторяю свой вопрос. На какой закон вы опираетесь, утверждая, что точка росы будет магическим (с моей точки зрения) образом плавать?
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я не знаю, что там с точкой... Но если мембрана гигроскопична и передаёт влагу от воздуха с большой влажностью воздуху с малой, значит параллельно с теплообменом будет происходит и влагообмен)
    А т. к. понижается влагосодержание выбрасываемого воздуха (за счёт передачи влаги поступающему воздуху), значит и точка росы смещается к более низким температурам. Кто кого и когда догонит - не известно)
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    https://planetcalc.ru/2167/ зачем напрягаться? подставляете цифирку и внизу наблюдаете способность воздуха нести влагу при данной температуре. а так вообще забавно за ходом мыслей ваших наблюдать. вы исходя из житейских наблюдений про холодное и горячее пытаетесь выдумать новый закон. о, вот и название. Закон Рекуператора.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    эта составляющая есть в нашем уравнении..тока никто не знает ее величины или тщательно скрывают. потому как она ничтожно мала на мой взгляд. поэтому ей можно пренебречь. к примеру при влажности 60% и 22С воздух несет 12 грам на куб влаги а при -10С уже 1грамм на куб. 11 грамм где то должны появится.
  15. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Да. Вы не пробовали покрутить программку по Лосснеям?
    Сейчас задал условия: 200 кубов, снаружи -10 градусов, влажность 65% (абсолютная 1 гр.), внутри +24 градуса, относительная влажность 35% (абсолютная 6,5 гр.). Калькулятор говорит, что Лоссней в помещение будет подавать воздух с температурой +17 и относительной влажностью 30% (абсолютная 3,6 гр.)
    То есть КПД передачи влаги - 40%. Какой воздух будет выбрасываться - не знаю)
