1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мы тут не о лосснее говорим. тут Туркова продают..а у него влажность в доме не выше 25%..ну хорошо КПД 40% от 12 грамм это будет 4.8 грамма. куда денутся еще 7 грамм?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Соврал, надо было меньшую влажность взять, но смысл я думаю вы поняли.
  3. michel81
    michel81
    michel81
    Не точка росы, а разница температур.
    Точка росы никуда сместится не может, а разница температур внутри рекуператора может
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И смех и грех. вам за парту надо, без обид...
  5. michel81
    michel81
    michel81
    Так давайте нарисую, может я не понятно объясняю свою точку зрения через вопросы вамммм:
    1. Тепло передается от вытяжного воздуха приточному через стенку рекуператора?
    2. По мере прохождения воздуха через рекуператор, его температура меняется?
    3. Если рекуператоров несколько, одинаковая ли температура будет между стенками рекуператоров в каждом из них? Или разная? в каждом черном кружке?
    Это мой вариант установки, куплю скоро 3 градусника буду замерять.
  6. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Это пять!
    хотя до этого
    Внимание, опять следим за руками. :)
    - заявляете, что конденсат образуется при точке росы. За что мы с @Данил117 и ратуем
    и, внезапно :), в этом же посте
    - оказывается при не резком перепаде уже точка росы совсем побоку, поскольку t внутри рекуператора уже не способствует.
    Позволю себе наглость на этом завершить диспут и откланяться :)
  7. michel81
    michel81
    michel81
    Согласен, не совсем понятно выражался, но я и не специалист, про резкий перепад, я имел ввиду точку росы, она ведь образуется при резком перепаде температур?
    по моему не сложно догадаться)
    И все таки рассмотрите представлен ную мной наскальную живопись, идея там понятна- отсутствие в рекуператоре перепада температур, при котором появляется точка росы, соответственно конденсат.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    @michel81, имеет ввиду, что конденсат образуется при большой разнице температур - точка росы.
    Внутри рекуператора эта разница (перепад) температур меньше, что исключает точку росы. На рисунке все в принципе наглядно.
  9. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Точка росы НИ ОБРАЗОВАТЬСЯ НИ ПОЯВИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ! Для выходящего воздуха она УЖЕ определена единственным образом. Это не перепад температур и от перепада не зависит. Если вы этого не понимаете, я не вижу смысла продолжать диспут. Возможно мы не понимаем друг друга, тогда тем более не стОит продолжать. Без обид ;).
    ув. PiterPro, вот определение точки росы на wiki. В открытых источниках данных конденасат появляется при температуре точки росы. То бишь если температура приточного воздуха и кпд рекуператора позволят теплому вытяжному воздуху охладиться до этой температуры - здравствуй конденсат. Ежели не позволит, его не появится.
    Я который раз спрашиваю, откуда вы взяли, что конденсат появляется при резком перепаде температур?
    И памятуя, с чего завязалась дискуссия, хочу напомнить, Важным для меня является отсутствие обмерзания рекуператора. Я не исключаю прямой зависимости от количества теплообменников. Я хочу всего лишь получить квалифицированный ответ, а не рекламный проспект.
  10. alex2301ua
    alex2301ua
    alex2301ua
    Добрый день. Столкнулся с такой же сложностью выбора и пересмотрев кучу предложения по Лоснеям, Дайкинам и Электролюксовским старами, вобщем стало все понятно, но последнее предложение установить Прана 250 - новая промышленная модель с производительностью 600 ? м3 и без проблем к ней подключаются вент каналы. Медный рекуператор, недорогая система подогрева. Прошу помощи у специалистов, разьясните немного, в чем принципиальная разница всех импортных установок которые при производительности 200-300 кубов стоят 1000 - 3000 баксов, и Прана - 250 - которая 600 кубов выдает и подогрев к ней не 500 а 50 баксов стоит установить. Вариант выбираю для небольшой квартиры 2 комнаты 77 кв общая площадь, при чем одна стенка соединяет все комнаты и если ставить агрегат в ванной комнате, то практически все каналы пойдут по прямой (на схеме мне я прикинул в зал много каналов через ванну - это не обязательно) еще забыл уточнить, что приток и вытяжка выйдут на крышу, так как последний этаж.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. с трудом представляю Прану и воздуховоды от нее по всей квартире. я так понимаю она немного по другому работает...хотя.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот все твердят про то, что КПД установки существенно повысится от подвода к рекуператору влажного воздуха. А ктг приведет рассчет - насколько повысится КПД, при прокачке через нее, допустим, 200м3/ч воздуха из дома + 50м3/ч воздуха из СУ?
    Только не голую цифру, а именно рассчет! :hello:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я считал 300 и 50 для су..пару страниц назад
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Считал для электролюкса при условии подогрева.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не брал) Вы все правильно говорите, я под словами " при резком перепаде температур может образовываться конденсат..." я и имею введу точку росы, например
    + 22 и + 6,9 перепад в 15 градусов не резкий? Возможно моя ошибка в не до конца разжеванном ответе.
    Так вот, в двух или 3-х телообменниках нет на столько резкого перепада температуры, который бы мог привести к той разнице температур, при которой бы образовывалась (имеется ввиду разница (соотношение) температуры приточного и вытяжного воздуха по таблице точки росы) точка росы.
    А нет его т. к. теплообмен происходит постепенно, как я говорил самый теплый, домашний, вытяжной воздух контактирует с самым нагретым, а самый охлажденный с самым холодным приточным с улицы.
