1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Согласен.
    Экономия невелика.
    Но есть одно - но.
    Не хочется неплотности или по простому сквозняков в каркасном доме. И хочется относительно комфортной температуры приточного воздуха.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    в дырочку. поэтому не имея финансов на столь абсурдное приобретение, с экономической точки зрения, попробую сделать этот девайс сам. хотя по моим прикидкам тот же Стар окупится за срок своей эксплуатации, 10 лет. Турков же будет отбиваться ..короче я не увижу этого прекрасного дня..с другой стороны я готов еще 30 штук закопать в ГК для подогрева и охлаждения приточного воздуха. вот и думаю чт мне мешает прикупить обменник за 4 штуки и пару вентиляторов в эту же сумму?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мои сегодняшние данные:
    Температура на улице и температура/влажность в доме:
    Всас притока:
    Подача притока в дом:
    ЗЫ: Часы на метеостанции спешат. Все фото - в течение 1 минуты.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ув. @Gaser,
    Про бОльшую площадь теплообменника твердится на протяжении всей темы.
    Конденсата в установке нет, если руководствоваться инструкцией по эксплуатации, использование влажных помещений запрещено, влажность если я не ошибаюсь не больше 50-60%, этот вопрос уточню.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ УСТАНОВКИ ПРИ -35 ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА УКАЗАННОЙ В ИНСТРУКЦИИ!
    Вы написали многобукв, но мы говорим почти одно и тоже разными словами.
    Точка росы отсутствует в установке из-за двух, либо трех теплообменников и их материала.
    Я пишу, что идет плавная передача тепла и плавное охлаждение, при которых отсутствует точка росы (иногда пишу резкий перепад температуры, теперь буду писать только точка росы! :um:). Разница температур невысокая все из-за той же большой площади рекуператора, об этом так же твердится с начала темы, и эта разница не приводит к критической дельте температур (точки росы).
    "НИ скорость охлаждения, ни локальная разница температур (теплый с теплым контактирует вместо теплый с холодным)" - точка росы - не разница температур?)
    Теперь киньте в меня камень если я говорю не тоже самое.
    Рисунок на примере есть страницы две назад. То, что я говорю про теплый и нагретый воздух - объяснение простым языком, смысл от этого не меняется.
    Правда в том, что установка работает при резко отрицательных температурах, которые гарантирует производитель. Почему работает, писалось многократно:
    1. Несколько теплообменников и их большая площадь
    2. Гигроскопичность материала рекуператоров
    3. Конструкция трех рекуператоров (отсутствие "холодного угла")
    Мы поняли друг друга, или еще нет? :hndshk:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересно какой за такие деньги?
    И по поводу вентиляторов не тешь себя иллюзиями в виде дешевки. Они не работают или работают очень мало или плохой подпор или ... .
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У тому же есть отзывы людей, как минимум 2 у которых все работает.
    Есть 1 по Ласке, с ним работаем, есть ПапаКарло, продолжение отчета которого ждем с нетерпением.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Песец.
    вы скока классов закончили? я так понимаю если плавно все охлаждать, то, например, вода не превратится в лед? мы же тихонечко, на пол шишки:)]
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На всем протяжении рекуператора идет теплообмен, на вытяжке из помещения самый теплый, на притоке с улицы самый холодный.
    Идет поток +22 "отдал тепло" на притоке ближе к "дому" +15, +15 "отдал тепло" на притоке 0, + 5 "отдал тепло" на притоке -6, точки росы нет + часть влаги уходит обратно в помещение, часть на улицу.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ну обменник пластинчитый из пластика, можно купить и китайский как здесь рекламируют чуть дороже. а вентиляторы...у меня вентс в доме сейчас крутится уже третий год, пока живой. канальный стоит 2500, два за пять штук можно купить. электроники никакой вообще, тока вкл и выкл. ну можно потом прикупить экранчик красивый пару датчиков, что бы потом постить сюда красивые картинки с цифирьками. :aga: типа видали как у меня все круто. вот отсюда заходит а отсюда выходит..замечательно выходит.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Данил117 Я не хочу выступать арбитром, но ты не понял, а @PiterPro, в очереднлй раз коряво объяснил.
    Перевожу.
    Под резким и плавным охлаждением он имеет в виду не скорость, а малую разницу температур в пересекающихся потоках.
    В конструкции с тремя теплообменниками имеются я бы так назвал камеры смешивания. Вернее камеры турбулизации или как их еще назвать. Это те, которые в углах образуюются.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    забудьте про приток. сядьте, закройте глаза и напрягите мозг хотя бы разок. вы остужаете воздух где точка росы пройдена..и не важно в каком по счету обменнике это произойдет. если сможете доказать свою точку зрения, то вам больше не придется торговать, Нобелевская премия ваша. один соискатель тут есть, можете груповую заявку сделать.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    и что, в камерах меняют состав воздуха? куда девается влага при перетекании из одной в другую? наскока я знаю физику, влага все там же..или как тут говорил один товарищь размазывается по пластинам и кое где замерзает.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не хочу обидеть, но это не вентилятор, а хорошо работающая модель.
    Все что проще саты даже не рассматривается.
    Себе купил папсты.
    это - ВЕНТИЛЯТОРЫ. Остальное компромисс.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Puzan3011 допустим вы сделали тысячу обменников или сто тысяч и плавно понизили температуру до минус тысячи, то следуя этой логики воздух не изменит своих физических свойств?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вся жизнь это компромис..моя вентустановка тоже. поэтому меня это не пугает..нормально покажет себя, куплю что то путевое. по сути у меня эксперимент будет. хотя я еще не отказался от покупки Стара.
