1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Так вроде всё логично. Вентканалы остыли без движения воздуха, потом всё включилось и в холодный вентканал поступил теплый влажный воздух. Здравствуй точка росы и конденсат, который и потек из вентканалов. Я у себя для исключения такой ситуации проложил большую часть вентканалов в середине утепленного перекрытия, так что они могут остыть серьезно только вместе с домом.
  2. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Ребята, ничего реального тут нет.
    Это все полукустарные производители!
    Расчет на то что морозы наступят не резко, а постепенно и влажность в вашем доме/квартире к моменту наступления морозов упадет до 30%. Тогда мембранный рекуп может быть справится, если влажность будет выше он обмерзнет. А если вы захотите дома увлажнители воздуха поставить - все будет обмерзать 100%. Проверено на практике. Вот думаю подавать в суд на ПитерПро или нет...
  3. ocannon
    ocannon
    ocannon
    @Mike_spb, надеюсь вы внимательно прочитали не только выводы, но и мой пост целиком. А в нем фигурируют расчеты. причем паропроницаемость я брал среднюю. Есть ссылки на мембраны с паропроницаемостью и в 2.5 раза больше. Я вас целиком и полностью понимаю, поскольку имел "удовольствие" оценить качество продукции AirLaska по вашим фотографиям. Фото Туркова разительно от них отличаются. Да, были огрехи с герметичностью у @ПапыКарло, но сейчас уже и не скажешь, кто в этом виноват, Турков или сам Папа :).
    Я не склонен кидаться в крайности и делать поспешных выводов, посему прежде чем выносить вердикт, хочется достоверных данных и ЛОГИЧНЫХ ОБЪЯНЕНИЙ.
    upd.
    И вдогонку, @Mike_spb, вы понимаете, что обмерзание рекуператора в вашем случае напрямую зависит от того насколько именно вы любите принимать душ и при какой температуре (хоть вы и писАли, что не очень то и любит ваша семья водные процедуры, но кто знает, сколько это "не очень")?!
    Скажем, если после принятия, t°C в ванне будет 30 и влажностью 80% это один одна ситуация, а 40°C и 95% - совершенно другая и количество влаги для утилизации возрастет ВДВОЕ!, для чего вам нужно увеличивать площать теплообменника в 2 раза!
  4. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    @ocannon, я читал ваш пост целиком.
    Ошибка ваших теоретических рассуждений в том что нельзя считать мембрану рекуператора одинаково паропроницаемой по всей площади. Влага растворенная в исходящем воздухе начинает конденсироваться на мембране как только возникает условие точки росы, она покрывает мембрану водой, с этого момента мембрана перестает пропускать пар и начинается накопление влаги, дальше она растекается по мембране, а в том месте где на мембране отрицательная температура - соответственно земерзает в лед. Далее КПД рекуператора начинает падать и процесс обмерзания прогрессирует.
  5. ocannon
    ocannon
    ocannon
    @Mike_spb, погуглите понятия насыщенного и ненасыщенного (уже подсказка :)) пара - откроете много нового. Наряду с "парциальное давление водяного пара". А вообще, экстраполяция своих (для каждого) бытовых представлений на все остальное годится в качестве метода исследования, а не для итоговых выводов ;)
  6. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Перефразировал немного, но я думаю вы поняли с первого раза. Я наблюдал рекуператор в различных режимах работы, все происходит именно так как я написал.
  7. ocannon
    ocannon
    ocannon
    @Mike_spb, жаль, не сохранил ваш пост до редактирования, там вы утверждали совершенно иное. Мой упрощенный расчет на то и теоретичекий, чтоб посмотреть саму возможность описанного явления, не более. А вы опять кидаетесь в крайности, не имея на руках вообще никаких цифр: наблюдают обмерзание =>
    - выделенное болдом конечно же все объясняет и оправдывает все выкладки выше.
    хотя
    - вполне может быть и да.
    ПС. Давайте на этом закончим. По крайней мере со мной ;)
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Но одной пропускной способности мало. При маленькой дельте по влажности - влажность меньше будет переходить, чем при большой дельте по влагосодержанию в воздухе.
  9. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Имхо, выпадение конденсата произошло до подачи электричества.
    Трубы, в которых находился удаляемый влажный воздух, ночью на холодном чердаке остыли и выпал конденсат. Причем скорее всего активно наблюдалось явление конвекции. Т. е. воздух на чердаке (выше жилой части дома) охлаждался, и опускался свободно вниз по вент каналам, замещаясь при этом теплым относительно влажным воздухом, который в свою очередь опять охлаждался с выпадением конденсата, опускался вниз и так далее на repeat :)
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Mike_spb, чем у Вас в итоге закончилась тяжба с Turkov по поводу обмерзания?
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Если честно, глупость сказали, не обижайтесь.
    При чем тут резкие морозы или влажность будет падать? На сколько я помню у вас вытяжка их ванной? А у вас точно баланс в системе?
  12. michel81
    michel81
    michel81
    у него не турков а аляска
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что не должно быть в ванной вытяжки?
  14. michel81
    michel81
    michel81
    вытяжнлй канал, который идет в рекуператор.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если вытяжку из ванной не заводить в рекуператор, а воздух тупо выбрасывать на улицу, кпд всей вентиляции будет ниже 50% и смысла такой дорогой рекуператор не имеет смысла.
