1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У кого нибудь есть пример проекта вентиляции дома на основе данных рекуператоров?
  2. michel81
    michel81
    michel81
    кпд ветиляции или рекуператора?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кпд рекуперации всей вентиляции
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    принято. Чем там все закончилось c бумажной Аирлаской?
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вы говорите правильные, но крамольные мысли вслух в коммерческой теме :)
    Тише, Вас могут услышать...
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    НОВЫЙ КОРПУС ИЗ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
    Новый корпус для установок ZENIT 200, 350, 550 HECO, разработанный компанией TURKOV, позволил изменить стандарты в производстве вентиляционного оборудования. Корпус обладает многими неоспоримыми преимуществами:
    - Герметичность 99,5%, такая точность достигается за счёт литья корпуса на высокоточных машинах
    - Отсутствие мостиков холода
    - Низкая теплопроводимость корпуса
    - Толщина корпуса – 50 мм (как для внешних стенок, так и для внутренних)
    - Возможность установки сразу двух фильтров (класс фильтрации G3 и F9)
    - Низкое внутреннее сопротивление
    - Непроницаем для влаги
    - Высокий коэффициент поглощения шума
    - Высокая стойкость к повреждениям (при механическом воздействии корпус возвращается в
    прежнее состояние)
    - Гарантия на корпус – 10 лет
    - Высокая стойкость к ультрафиолету
    - Не поддерживает горение
    - Легкость
    - Универсальный корпус (правое или левое исполнение, не требует уточнения при заказе)
    3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ ЭНТАЛЬПИЙНЫЙ РЕКУПЕРАТОР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЩИТЫ ULTRAPROTECTION
    Энтальпийный рекуператор предназначен для утилизации тепла и влаги от отработанного воздуха приточному. Вместе с переносом влаги также переносится часть неявного тепла из вытяжного воздуха приточному, тем самым увеличивается энтальпийный КПД рекуператора. Рабочая область выполнена из полимерной мембраны, которая пропускает молекулы воды из вытяжного (увлажнённого) воздуха и передает приточному (сухому). Смешивания вытяжного и приточного потоков в рекуператоре не происходит, так как влага пропускается через мембрану посредством диффузии. Пластина рекуператора обладает свойством губки, что позволяет рекуператору впитывать определённый объём влаги без выпада конденсата на поверхности пластин рекуператора.
    На сегодняшний день компания TURKOV запустила линию по производству энтальпийных рекуператоров с технологией ULTRAPROTECTION. Данная технология увеличила в три раза морозоустойчивость рекуператора. Основным отличием данной технологии от предыдущей является дополнительный слой полимерной мембраны на сепараторе рекуператора – предыдущий сепаратор был изготовлен из фольги, которая держала слои мембраны и не позволяла им схлопнуться между собой. Новый сепаратор с обеих сторон имеет слой полимерной мембраны, эти слои удерживают выпад конденсата на сепараторе. Также эти слои увеличивают морозоустойчивость и время работы рекуператора в период повышенной влажности в удаляемом воздухе (прием ванны, готовка на кухне, единовременное скопление большого количества людей и т. д.)
    АВТОМАТИКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ
    - Подключение к умному дому по протоколуModbus (485)
    - Три индивидуально настраиваемые скорости вентилятора
    - Программирование на неделю (6 событий в день)
    - Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора (для поддержания дисбаланса)
    - VAV-система (поддержание постоянного давления в канале)
    - Управление кондиционером (вода, фреон)
    - Управление увлажнителем или осушителем
    - Управление нагревателем (вода, электричество)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изменения с корпусом как то отразились на стоимость установки?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день, пока никаких изменений в цене нет.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Вроде бы не совсем корректно так писать. Вероятно, основная причина улучшения звукоизоляции - именно в практически полной герметичности.
    Для звукопоглощения - материал должен быть продуваемым. Для звукоизоляции - тяжёлым. Вспененный полипропилен с закрытыми ячейками не относится ни к первому типу материалов, ни ко второму.
  10. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Уже есть какие-нибудь сведения, или все еще проводятся?
  11. ocannon
    ocannon
    ocannon
    Так что там с результатами исследования?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Теперь можно и ванну подключить, или ставить преднагрев придется все таки?
  13. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    хм, не задумывался даже как-то над этим. а ведь действительно. У меня уже смонтирован ШГ прямоугольного сечения, соответственно там вата какая не знаю.
    Так какая лучше вата вроде как минеральная (подразумевается базальтовая так понял), но в статье по ссылке ниже как раз говориться что стекловата безопаснее.
    Быть может заменить саму вату (разобрать ШГ на притоке) чем-то вроде слышал про органический войлок?
  14. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Написано в три раза морозоустойчевее. Было минус 35 теперь до минус 105 градусов :)
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Точно пока не скажу, нет техники.
    Преднагрев можно не ставить, можно включить режим защиты от обмерзания.
