1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гулливер, на 350÷500м3/ч (за счет потерь давления в воздуховодах, - фактически установка выдаст меньше).
    Надо планировки видеть, знать конструктив дома, тип и схему системы отопления - тогда можно точнее сказать. Регион проживания, как понимаю - Москва?
  2. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @DiJo, высылаю на скорую руку состряпанную планировку. +/-5-7см. Отопление первый этаж теплый пол, второй радиаторы. Каркасник. Стены 200, стропила 250, горизонт чердака 350. Эковата.
    Пишут есть по два, по три теплообменника. Мне какой нужен?) республика Карелия. Петрозаводск image.jpg
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @DiJo, Отапливаться буду магистральным газом, вентиляцию все ровно сделаю ибо это и более чистый воздух в доме и удобство, не нужно открывать окна зимой.
    Если не рекуператор, какую тогда вент установку имеет смысл ставить, дом тоже 140кв.м.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гулливер, не очень хорошая планировка для прокладки воздуховодов "скрытым способом". Стены, потолки уже зашиты? Чердак - холодный?
    Окна/двери нарисуйте, плз.
    Навскидку, - 350-кубовой установки должно хватить.
    + отдельные вытяжки из СУ, котельной и над плитой.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, если не рекуператорную, то обычную ПВУ с электро- или жидкостным калорифером. Но тогда будут определенные сложности с обеспечением бесперебойного питания системы автоматики установки и с поддержанием постоянных параметров теплоносителя, подаваемого на узел регулирования калорифера (температура и давление теплоносителя не должны снижаться даже при остановке котла).
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пока не планирую, когда привезу новую пву приезжайте посмотреть)
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот думаю о том же, дешевле обычная вентиляция с нагревателем водным, нет проблем с санузлами и элетричество меньше потребляет. То посмотрел у зенита мощность 1900ватт максимальная, даже если на 40% использовать за месяц 500квт.
  9. michel81
    michel81
    michel81
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, отнюдь! ;)
    Работающие на минимальных оборотах и включающиеся, при необходимости (на несколько минут) вентиляторы СУ потребуют не больше 1кВт/сутки (2÷4руб/сутки).
    Надплитная вытяжка и вытяжка из котельной не должны заводиться в рекуператор! Так что они в расчете экономии не учавствуют при любом раскладе. Из СУ в рекуператор можно завести, только если рекуператор не влагопередающий. Но "суммарная за год" эффективность рекуператора упадет - из-заболее частого обмерзания рекуператора, происходящего при более высокой температуре.
    У меня установка потребляет 75Вт/ч (1,8кВт/сутки) подавая в дом 180м3/ч воздуха с температурой всего на 1÷5град ниже, чем в самом доме. Безо всяких нагревателей/калориферов. Для нагрева того-же количества воздуха с помощью калорифера, мне-бы потребовалось в среднем (за отопительный период) по 1кВт/ч (24кВт/сутки). Вот и думайте - стоит оно того или нет.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы не совсем правы в коменте. Мощность пву + нагреватель 1,9 КВт при максимальной нагрузке при -25.
    Без нагревателя потребляет максимум 270 Вт, + нагрев зависит от температуры после рекуператора, и заданной температуры притока.
    Но в итоге получится около 0,6 -0,8 КВт в час в зимнее время.
    Теперь посчитайте ПВУ без рекуператора. Выгодно когда есть газ.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Либо включать режим защиты от обмерзания теплообмнника. Но тогда установка будет работать с перерывом на ОБЕД И ГУЛЯНИЯ.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, посмотрел общую мощность, а вентилятор всего 320 в этой модели.
    У меня основная задача, комфорт в доме,(оптимальная температура и влажность, отсутствие сквозняков в следствии проветривания при открытии окон и вообще лень бегать открывать/закрывать окна) газ 4.75 за куб и подключение не дорогое.
    Какое решение возможно при заданных параметрах?
    При таком раскладе ставить рекуператор и не включать догрев. Теперь по поводу санузлов и котельной, можно все это вместе объединить на один вентилятор? Как обеспечить приток в эти помещения?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, вытяжку из котельной объединять ни с чем нельзя.
    Приток можно обеспечить щелями под дверями, дверными/стенными переточными (из соседнего помещения) решетками, оконными/стенными приточными (с улицы) клапанами, приоткрытыми окнами (в котельной окно обязательно должно быть - вот его и можно использовать).
    Я-бы настоятельно советовал не делать приток в котельную из дома, а сделать с улицы. А котельную отсечь от дома уплотненными дверями.
    С СУ - аналогично (но не настаиваю).
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Чем это мотивируется, снип? Котел будет с закрытой камерой сгорания, конденсаторный.
