1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, да хоть полностью герметичный (котел с закрытой камерой сгорания - не значит герметиченый!).
    Кроме возможных утечек в помещение котельной газа/продуктов сгорания из самой камеры сгорания и мест соединения дымохода, существует не менее десятка возможных мест утечки газа из соединений газового тракта (от места ввода газа в котельную до места выхода газа из форсунок горелки).
    Впрочем, каждый волен делать так, как считает верным (СНиП-то "добровольный"). Но мозги и "боялку" тоже надо иногда включать. Или все совсем страх потеряли?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @DiJo, Понятно, а почему вытежку то нельзя объединить с санузлами?
    И где у Вас установлена ПВУ и вентиляторы, как варинт рассматривал, холодный чердак?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer,
    У меня - на чердаке (неотапливаемом) стоит.
    Вентилятор СУ вытяжки - в СУ на стене (воздуховод в стене проходит).
    Вентилятор вытяжки котельной - аналогично санузловому. Но у меня не газовая котельная!
    Про объединение какой вытяжки с санузловой Вы спрашиваете? Котельной? Так это все-равно, что открыть дверь из котельной в дом. Или Вы думаете, что при неисправности вытяжки СУ и возникновении в ней обратной тяги, в случае объединения ее с "котельнической", воздух из котельной не сможет попасть в дом?
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как вариант поставить обратный клапан, что и так впринципе нужно делать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, ОК!
    По вентилятору в котельной и СУ, с обратными клапанами после каждого из них - и будет Вам счастье.
    Если найдете герметично закрывающиеся обратные клапана.
    Если не найдете - счастья не будет!
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Причина в том что влагопередающий передает и газы из туалета?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Verkhushin_1980, не обязательно это будет сразу, но после нескольких заморозок-оттаек, может нарушиться уплотнение м/ду полостями (мембрана рвется или отстает от рамок).
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, хм... у вас отдельно выброс из санузла идет?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да!
  10. navigator22
    navigator22
    navigator22
    Добрый день. Выкладываю краткий отчет по Зенит 500. Установлена неделю назад, дом 120 м. Ленинградская область. Приток и вытяжка только в жилых четырех комнатах и в кухне - столовой. Работает на 40 % мощности. Окна текли, теперь перестали, даже окна в санузлах стали сухими, а там вытяжка не задействована. В доме стало свежо и исчезли лишние запахи. Все окна закрыты наглухо, сквозняки отсутсвуют. За время работы температура на улице была от минус 3 до плюс двух. Так что пока полет нормальный. Максиму Питер Про спасибо за оперативность.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    по цене что получилось?
  12. navigator22
    navigator22
    navigator22
    132000 за вентиляцию плюс за монтаж.
  13. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Вот и посмотрите в СНИП, которым тычите, он весьма доступен и там написано 50 м3 в час, это для совмещенного сан узла с ванной и с 1 унитазом.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ну берите 50 кубов, в сутки 1200, умножаем на 0.33 и на дельту температур в градусах. у меня дельта отопительного сезона 26С. 10кВт в сутки. много это или мало каждый решает сам.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Просто немного странно, человек ставит рекуп для того что бы экономить и тут же четверть воздуха гонит мимо него. ну или пятую часть.
