1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @PiterPro, я вот тут почитал про рекуператор, который вы продаете, как я понял, и остался интересный вопрос. В характеристиках указано буквально следующее "Возврат влаги, КПД возврата 40-50%". Я взял калькулятор и получилось: при морозе в -35 с учетом заявленного КПД выхлоп будет иметь температуру -25 градусов. 100% влажность достигается при 1 грамме влаги на куб. Нормальная влажность в помещении при 20 градусах и 50% это примерно 9-10 грамм влаги на кубометр воздуха. При КПД возврата влаги 50% 5 грамм вернется в помещение. А еще грамма 4 пойдут на улицу. Напомню, что выхлоп может удерживать только 1 грамм. А остаток куда? В заморозку?
    Для моего расхода воздуха в 300 кубов в час получается 900 грамм льда в час.
    При этом даже потепление до -30 (такая температура у нас легко может держаться недельку) не спасает ситуацию.
    Я в раздумьях...
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @dardarbl4, я могу и переделать свою систему, но изначально план был максимально загрузить рекуп. в первоначальном варианте у меня приток на втором этаже должен был быть в спальнях а вытяжка в холле. на первом этаже приток в гостиной а вытяжк кухня и санузел. но в процессе я ее немного упростил. хотя было желание сделать две независимые ветки на этажах, что бы ненужную отключать. хотя до конца эту мысль я еще не выбросил...
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Уважаемые эксперты, прошу покритиковать мою схему вентиляции с рекуперацией и помочь определиться с мощностью прибора. DSC_0005.jpg DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg
    Дом каркасный с хорошим утеплением (250мм ваты стены, 350 потолок на УШП) порядка 500м3 для дачного проживания с наездами зимой. Забор воздуха из грунтового воздушного теплообменника, поэтому с обмерзанием вопрос остро не стоит. Планирую в отсутствие человеков (всего их четверо) поддерживать внутри 5-12град (пока не определился) зимой и в автоматическом режиме включать прибор на минимуме на часок-другой в день.
    Насчитал себе потребность в 204м3/ч для замены неспящих 4х человек.
    Рассматриваю либо Стар либо Рояль Клима (бюджет жесткий), а вот с производительностью не пойму..по расчетным параметрам достаточно 350м3/ч, но могу пойти на увеличение до 500м3..правда пока не пойму зачем, просто все говорят что так надо...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gopalov69, Валерий, на быстрый взгляд - более-менее нормально (досконально посмотреть - ни времени, ни компа нет сейчас).
    Смущает только, что зимой, эти 200 с небольшим кубов в час заморозят грунт вокруг трубы ГТ. На сколько метров от всаса в сторону УШП - не скажу (схемы расположения Вашего ГТ нет, да и рассчитывать надо). Так что, есть риск захолаживания части грунта под УШП.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Под УШП обычно песчанно гравийная подушка. ей замерзнуть вовсе не страшно. это надуманная проблема. самое страшное это при неправильном расчете ГТ перестанет выполнять свои функции, только и всего.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Данил117, замерзнуть-то подушке не страшно. Дело в другом.
    При охлаждении слоя под плитой, увеличиваются теплопотери "из дома в грунт", и уменьшается отдача тепла в дом (если в плите уложен ТП).
    При охлаждении слоя вокруг трубы ГТ, падает эффективность ГТ.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @DiJo, я думаю у человека со стенами в 250 мм ваты все в порядке с утеплением УШП. стандартное утепление 20 см ППС. ну понизите вы температуру на 5-6 С ну потеряете несколько Вт на метр. не критично. сам ГТ вернет в этом случае сторицей. могу цифрами показать. к тому же на форуме есть конкретные примеры работы и не один год. так что этот пессимизм не к месту.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    К тому же можно вспомнить про теплопроводность того же песка..табличку подкинуть?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ГТ представляет собой 60м трубы Ф160 и 10м Ф200. Сверху утеплен 100мм ПСБС25..У коллеги sim1 аналогичный с аналогичным воздухообменом и в режиме ПМЖ без УШП уже 5 лет статистики со старом 350м эксплуатируется без эксцессов. Включается два раза в день по 4часа на минимальной скорости. DSC_0168.jpg DSC_0183.jpg DSC_0183.jpg Не пугайтесь - это не грунтовые, а ливневые воды. :aga:
  10. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    У Вас есть все исходные данные нужно тока выбрать оптимум для Вас, исходя из условий. Максимально загрузить рекуп не получиться, так как будет либо без сан узлов, либо обычный рекуп с постоянным отключением для просушки. Вот и выбор.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Неверные мысли. рекуп будет с санузлами и без постоянных отключений для просушки. так что все получится. в случае чего сделаю ГК. зимой будет подогрев, летом кондишен почти халявный. исъходя из условий.
  12. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Удачи Вам. В чем принципиальное отличие будет вашей схемы от описанной мной?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, не могу понять почему у Рояль Клима на минимальной скорости стат. напор у 350го больше, чем у 500го (как впрочем и в парах 650/950 и 1350/1500). Получается, что если я планирую эксплуатировать на минимальной скорости, то мне 350й нужнее?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    отличие...я уже даже и не знаю. наверное я не умею выражать свои мысли...ну или вы не понимаете. так что смысл вести беседу? :hello:
  15. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Я Вам писал, "либо подогрев" выше. к чему Вы и пришли.
