1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно заменить Д100 на Д125 (если хотите воспользоваться всеми советами от всех советчиков:aga:), в остальном калк прав (наверное).
    Мы с Вами ни о чем не договаривались, не надо вешать на меня:no:;).
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Gaser, Спасибо большое! Пожалуй на этом остановлюсь..Когда надумаю перебираться на ПМЖ - заменю рекуп на помощнее и откорректирую ирисами-глушителями..как раз к тому времени ресурсу конец придет.
  3. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Здравствуйте! подскажите, как считается площадь пластин теплообменнника? Например 250х250 мм количество пластин 50. Я считал площадь одной пластины 0.0625м2 и умножил на 50 = 3.125м2.
    Почему мне чел говорит, что одну пластину нужно считать, как две (две стороны)? Настаивает, что площадь теплообменника 6.250м2. Его расклад правильный или нет? Спасибо!
    И как наиболее просто определяется сопротивление теплообменника для потока воздуха?
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vitalik921, вы оба не правы (лично Вы - ближе к истине).
    Теплообмен м/ду двумя средами осуществляется через поверхность, являющуюся границей м/ду этими средами. "Полезное" тепло передается только в одном направлении (если теплообменник служит для нагревания - "полезное" тепло = тепло, передаваемое от более теплой среды к более холодной, нагреваемой). Значит и площадь поверхности считается с одной стороны.
    Если у Вас 50 пластин, значит плосткостных каналов у Вас 49. Т. е. 24 - приток и 25 - вытяжка. Вытяжной воздух в 1 плосткостном канале (назовем его "канал 1" - он м/ду пластинами 1 и 2) передает тепло приточному воздуху в соседнем канале (назовем его "канал 2" - он м/ду пластинами 2 и 3) только через одну поверхность (ч/з пластину 2). Вытяжной воздух в следующем плосткостном канале (назовем его "канал 3" - он м/ду пластинами 3 и 4) передает тепло уже через две поверхности (ч/з пластины 3 и 4) к каналам 2 и 4. И т. д. до последнего плосткостного "канала 49", тепло из которого передается снова только через одну поверхность (ч/з пластину 49). Итого, получается, что в эффективном теплообмене принимают участие 48 поверхностей (через пластины 1 и 50 идут только теплопотери в окружающее пространство). Значит, эффективная площадь поверхности теплообмена Вашего теплообменника - 0.0625м2*48=3.0м2
  5. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Доброго дня! Я всю тему не осилил пока, но хочу высказаться по поводу подключения санузла к рекуператору. На мой взгляд, если ставить доп. вентилятор, это увеличит скорость воздуха на выхлопе и температуру выходящего воздуха. При каких-то условиях можно добиться отсутствия обмерзания. Вентилятор из СУ может работать по таймеру.
  6. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    @DiJo, спасибо!
    ... да, я так и думал. но считал минус 1 пластину (3 пластины на два канала... а дальше у меня мозк сносит) ... 50 для округления. Но спасибо за точную инфу! Значит - минус 2 пластины.
    А как считают сопротивление? Например, бумажный пластинчатый теплообменник 250х250мм. высота "продухи" 2.5 мм, потом непродуваемая толщина 2.5 мм, далее опять "продуха" 2.5 мм. Количество пластин 50. (25 каналов получается... ну там минус 1 или 2 - не будем пока об этом -от этого у меня моск рвет). Высота теплообменника 125 мм.
    Спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vitalik921, я не инженер-конструктор теплообменных аппаратов!
    Книги, которые у меня есть, по теплообменникам и процессам в них, я здесь на форуме выкладывал.
    Названия и авторы перечислены - https://www.forumhouse.ru/threads/327435/#post-13808311
    Далее изучайте и считайте сами.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это хороший вопрос, отвечу на него сам, потом отвечу то, что ответит производитель.
    Если влажность выше 40% для мембраны уже считается "мокроватым" при влажности воздуха осуществляется защита от обмерзания рекуператора раз в 40 минут на 4 минуты, более точно скажу позже.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Влагопроизводительность мембраны 2,2 кг/ч на 300м3/ч в -35С снаружи
    Данные по КПД возврата влаги относительны, так как мембрана имеет свою производительность, которая соответствует диапазу внутренней влажности 25-35% в зависимости от температуры наружного воздуха (-25...-35С). При росте влажности свыше точки максимальной производительности мембраны (приведена в тех таблице) кпд возврата будет падать. При влажности 40-50% в пом. КПД возврата влаги падает до 40-50%. При этом необходимо включать на 2-3 мин функцию просушки каждые полчаса, что будет удалять из системы излишки влаги.
    для Zenit heco 350
    Давыдов Е.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @PiterPro, спасибо большое за ответ и за табличку.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А по простому Зениту дадите табличку?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, конечно!
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, только на 500-ку и на 700 ку, 550 и 750 - обозначения ХЕКО
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А третья строка снизу?
