1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пока, так запросил инфу.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Максим, Вы в Aqua-Therm St. Petersburg - 2016 не участвуете?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нет, в этот раз нет. Как привезу себе полипропиленовую установку позову в гости)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Жаль. 20-го собираюсь посетить выставку.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Новый полипропиленовый корпус Zenit HECO 200,350,550
  7. МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    Добрый день.
    Может кто нибудь составить рейтинг производителей ПВУ, из 3-4 брендов по качеству производимых установок?
    Или на кого можно смотреть, а кого обходить стороной.
    В средней ценовой категории, для домов от 100 до 200 квм
    Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не знаю средней - есть дешево (роял клима и электролюкс стар) = имхо поделка, качество и материалы - так себе. Пластик вентиляторы, пенопластовый конфузор на рояле, извесные многочисленные неплотности, "бумага". Остальное дорого как-то (системайр, шафт).
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Какой объем по производительности нужен?
  10. МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    300-400 М3
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вот с чем я работаю, и что могу предложить.
    • Двухступенчатая рекуперация
    • Стабильная работа до -25 без обмерзания
    • Встроенная автоматика
    • КПД возврата тепла 65%-75%
    • Возврат влаги, КПД 40%-50%
    • Работа без преднагрева
    • Электрический подогрев воздуха до заданной температуры после рекуператора (керамический нагреватель)
    • Простота и универсальность монтажа в любом положении.
    • Подключение пожарной сигнализации через “сухой контакт”
    • ГАРАНТИЯ НА РЕКУПЕРАТОР 7 ЛЕТ, на корпус узлы и агрегаты 3 года.
    shema zenit.jpg СР - встроенный Monocontroller Turkov v. 2
    P - настенный пульт управления
    М1 - приточный вентилятор
    М2 - вытяжной вентилятор
    D1 - датчик температуры уличного воздуха
    D2 - датчик температуры приточного воздуха
    D3 - датчик температуры вытяжного воздуха*
    DF - датчик загрязнения фильтра*
    К1, К2 - энтальпийный рекуператор
    E1 - электрический нагреватель
    F1 - воздушный фильтр вытяжного воздуха
    F2 - воздушный фильтр приточного воздуха
    DE - защитный термостат эл. нагревателя
    * комплектуется по специальному заказу
  12. МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    Это я правильно понимаю?
    ZENIT-500 ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА И ВЛАГИ
    146219тр.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    да
  14. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Помогите разобраться чайнику)
    Вот например человек пишет, что у него дом 500 квадратых метров, а далее:
    И вот допустим эти 4 неспящих человека оказываются в помещении 38 квадратных метров все сразу одновременно. И получится, что даже если закрыть воздуховоды всех комнат и вентилировать только эти 38квм, при ПВУ с 350м3/ч мы получим как раз приблизительно трехкратный объем в этом одном помещении.
    Но! У нас вентиляция расходится по всем 500 квадратам одновременно, и соответственно даже если у нас не 4 неспящик, а двое спящих (т.е. углекислого газа при дыхании вырабатывается меньше) в одной спальне, вент. каналы спальни не будут справляться с дыханием этих двух человек и продукты дыхания будут накапливаться в арифметической прогрессии.
    Где я не прав?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Везде правы. Каждое помещение (по СП если делать) считается "по людям" и их деятельности, по нормируемой кратности воздухообмена, по удалению загрязнений (избыточных тепловыделений) и в расчетах далее учитывается бОльшее значение из воздухообменов помещения. Для всего об"екта воздухообмены естественным образом складываются, поэтому и может получиться для небольшого дома и большого кол-ва проживающих "по СНИП" воздухообмен гораздо больше однократного. Для того 5-тисоткубового воздухообмен 204куба в час ни по СП, ни по прочему разумению неправилен и недостаточен.
