1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Всем, добрый день!
    Мне не очень понятно зачем кидаться в крайности, человек рассматривает эпизодический вариан, который может быть редким. Если это ситуация будет нормой в доме тогда нужно ставить VAV систему и забыть про эту проблему.
    Вообще по российским нормам нужно 60 м3 на человека, а по европейским 30м3, как показывает практика 30м3 достаточно.
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    @Сергей 01021980,
    А чем подкрепляется эта практика? Замерами CO2 при 30 м3 на человека?
    Что будет, если как в примере дом 500 м2, установка производительностью 500 м3/ч, два человека окажутся в одной небольшой комнате?
  3. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Ничего не будет, все будут дальше жить, если вас это очень беспокоит, то нужно сразу закладывать воздухообмен на данную ситуацию.
    Или делать ВАВ систему которая будет работать по CO2.
    Один крат воздуха в час Вам создаст комфортные условия, а всякие эпизодические ситуации можно отнести к статистической погрешности и не забивайте ими голову.
  4. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Практика подкрепляется практикой и тем, что вся Европа сидит на этом стандарте, а мы, увы, являемся догоняющей страной.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так там на все 500м2 вентиляция 350м3? Это мало, или действительно вав, или там только спальни вентилируются.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Причем тут Европа, у нас свои вполне обоснованные нормы есть.
  7. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Может там общий объем дома 500м2, а обслуживаемой меньше.
  8. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Согласен!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пока вы не нарисуете схему дома с указанием куда и сколько вы собираетесь подавать, все вокруг будут гадать до бесконечности, откуда я знаю что у вас на двоих две спальни, и т. п.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня два этажа, наверху 3! спальни. одна очень маленькая и вряд ли когда будет реально спальней...но все таки, она есть и пока мы считаем ее спальной комнатой. моя установка имеет вентиляторы, производительность которых заявлена в 280 кубов. но я, реально смотрящий на всякие лейблы, считаю что реально, они будут давать всего половину. в комнатах стоят анемостаты, малую спальню подожму почти до редела, вторую тоже наверное прижму, потому как предпочитаю спать со своей любимой женщиной. но как бы я там чего не пережимал, все равно эти 140 кубов плавно, так или иначе, потекут вниз. пусть даже санузел заберет половину, все равно 70 кубов попадут в гостиную, где я буду пялится в телек, пока моя благоверная будет усиленно портить воздух на втором этаже:aga:...
    так понятнее? или все таки надо нарисовать план с цифрами? :)]
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо нарисовать план с цифрами, потому как сколько СУ тут нет
    140 кубов через 1-2 анемостата? их диаметр? подогрев воздуха в системе есть?
    и опять же сейчас живут два человека, а потом? если пополнения не планируется, тогда зачем 3-и спальни на двоих?
    А производительность вентиляторов должна быть в описании к ним с графиком давления и расхода, гадать тут бессмесленно.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    санузел один. 140 кубов через ТРИ анемостата потому что комнаты на верху ТРИ. а три спальни...ну хз. хочу и все. могу одну сделать гардеробной. вторая...ну гости может приедут..дети взрослые, внучку иногда к нам с ночевой оправляют да, диаметр двух 125 и один 100. подогрева пока нет, только самодельный рекуп. и я не гадаю. я просто реально смотрю на вещи. вполне может быть что они дадут больше. но в этом случае они двухскоростные. так что не страшно.
    еще?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас реально частный редкий случай, когда куча помещений, один санузел, и нет людей. И конечно ваш вариант вам хватит. Но это не значит что у всех так получиться.
    Простой пример, у меня два санузла, две спальни и три человека, и все что подается в комнаты удаляется через санузлы, и на гостинную ничего не останеться, поэтому должен быть приток в гостинную.
    Еще надо учитывать то что система отопления должна справляться с догревом, и чем больше вы даете свежего воздуха в одну комнату тем серьезнее нагрузна именно на эту комнату. Поверьте зимой это чувствуется.
    что за вентиляторы?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    поверьте, до этого я жил не на вокзале...я даже знаю сколько мне надо кВт ч на подогрев воздуха и СО у меня каждая комната регулируется индивидуально..для этого я сделал двухтрубную систему.
    вентиляторы Вентс. 125 ТТ.
    насчет санузлов, ну то что он один, прихоть жены. не знаю почему, но она просто рогом уперлась и не хочет иметь второй на верху. но на этот случай я могу переделать подачу и пустить воздух и в гостиную. один тройник и вскрыть три листа фанеры. план был изначально такой, н потом решил сократить точки притока.
    в каждом доме свой частный случай. здесь же я кроме тезиса о однократном или двухкратном обмене воздуха ничего больше не слышу. несколько постов выше, 500 кубов дом, проживают два человека, что 350 кубов в час ему не хватит:faq: надо определится, кто дышит, люди или дом:aga:
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Человек написал 500м2, а установка 350м3, я думал 500м2-площадь.
    Как показывает практика, решают не снипы, а люди которые будут жить в проектируемом помещении. У каждого комфорт разный кому-то хватает однократного воздухообмена, кому-то 0,3, кому 3-х. Естественно СНиП никто не отменял.
    Соблюдайте тему.
