1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Прошу соблюдать тему "
    Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА"
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Всем быстро встать под фрунт ! :)
  3. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не в том дело!
    Замерзшая земля вокруг трубы геоконтура - сильно снижает поступление тепла к этой трубе. В случае, если почва вокруг трубы водонасыщенная, неминуемо произойдет обмерзание трубы снаружи "грязным льдом" (заледеневший грунт), а лед, как все, надеюсь, знают - отличный теплоизолятор (поступление тепла к трубе в месте "обледенения" прекратится).
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    очень странный пост. ей богу. можно же купить калькулятор и посчитать на нем. я вот в теме ТН с месяц сидел и не слышал про замерзания. практически у всех плюсовой выход обратки ГК. некоторые вообще переливную схему используют..а там вода.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    мне интересно, как будете взвешивать? :aga: ну знаете вы температуру в ванной, а если она ниже чем на улице? что тогда? обсуждение сферического коня в вакууме конечно захватывает. перекрестные рекуператоры...это что? по моему вы сильно плаваете в теме..советую почитать ветку про вентиляцию. весь ваш поток мыслей от недостатка знаний. ну мне так кажется.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По таблице (влажности и температуры) наверное.
    Знаний конечно мало в теме про вентиляцию, всё же я учился на электроснабжении когда то, в памяти остались всякие таблицы энтальпий, процессов Карно (так до кучи приплёл :)) и т. п. т. е. какие то поверхностные знания - это то, что я изучал лет 20 назад (тогда курсовые делал сам, не было интернета у нас).
    Сейчас читая расчёты в принципе в большей части всё понятно, думаю что то изучить, что то вспомнить можно. За лето поднаберусь знаний т. к. денег на строительство в этом году не предвидеться.
    Скрыл под спойлер - всё же не та тема тут.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На этом прекращаем офф-топить!
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
  10. sanich01
    sanich01
    sanich01
    PiterPro (или может кто еще из понимающих), подскажите пожалуйста,
    1) при уменьшении КПД возврата влаги уменьшается ли КПД возврата тепла?
    2) Если КПД возврата тепла уменьшается, то какой реальный КПД возврата тепла при влажности внутри помещения 40-50%? (интересует zenit 550 heco)
    3) Я правильно понимаю, что если в квартире влажность от 40-50%, то включение функции просушки каждые пол часа обязательно, чтобы избежать обмерзания рекуператора? Или эта просушка не влияет ни на что кроме КПД возврата влаги и если падение КПД возврата влаги не беспокоит можно эту функцию игнорировать?
    4) что из себя представляет функция просушки (т.е. какие действия совершает рекуператор в этот период)?
    5) Необходимо ли для просушки дополнительное оборудование (осушитель, нагреватель и т. д.)?
    6) как у zenit 550 heco настраивать функцию просушки каждые пол часа если у него можно программировать только 6 событий в день?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1) Уменьшается
    2) Вы имели ввиду КПД возврата влаги? При 40-50 КПД будет 85%, точные данные запрошу у производителя.
    3) Не обязательно, зависит от многих факторов, скорости вентилятора, смотря какая будет разница температур, это рекомендация производителя. Например при -35 при влажности в 50%, рекуператор начнет обмерзать.
    4) Функция просушки - отключение притока, работа только на вытяжку. 40минут работа в обычном режиме, 2-4 минуты просушка. Выставляется по температуре притока. Например при -30 просушка раз в 40 минут на 2 минуты.
    5) Нет
    6) Функция просушки к событиям (включение/ выключение установки по времени, заданной температуре и производительности) не имеет отношения - отдельная функция
  12. sanich01
    sanich01
    sanich01
    По второму вопросу я имел ввиду именно КПД возврата тепла.
    Я предположил, что при уменьшении КПД возврата влаги уменьшается и КПД возврата тепла. В первом ответе Вы это подтвердили. Поэтому меня интересует на сколько происходит это уменьшение, т. е. на сколько уменьшается КПД возврат тепла при влажности 40-50%.
    85% КПД возврата тепла быть не можем, т. к. даже на сайте производителя для zenit 550 heco заявлено 79%, и это, как я понимаю, при влажности 30%.
    если необходимо уточнения по условиям эксплуатации, то давайте возьмем следующие: на улице -35, в помещении, +23, скорость вентилятора стоит на 50%
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    КПД возврата тепла уменьшится, при уменьшении влажности, на сколько точно не смогу сказать. Но при ее повышении риск обмерзания увеличится, но вырастет КПД возврата тепла.
    "85% КПД возврата тепла быть не можем, т. к. даже на сайте производителя для zenit 550 heco заявлено 79%, и это, как я понимаю, при влажности 30%."
    Раньше данные были на 85%.
    По влажности 30%, 40%, 50%, КПД возврата тепла будет меняться не супер критично, чем влажность воздуха выше, тем больше вероятность обмерзания рекуператора, КПД возврата тепла как был 79%, так он и останется таким.
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подумываю об установке ПВУ в уже готовый дом с отделкой. Дом 1-этажный, каркасник, утеплитель на холодном чердаке - эковата, перекрытие зашито ГКЛ + дюймовкой в качестве чернового пола чердака.
    То есть монтаж воздуховодов осуществить возможно, продырявить перекрытие - не проблема, если аккуратно сверлить, то ничего не испортишь.
    Вопросы:
    1. С учетом описанного, реально ли установить ПВУ? Воздуховоды будут только на потолке, иначе уже никак;
    2. Площать дома 110м2 (потолки 3 метра), какую конкретную установку мне стоит рассматривать?
    Информации много, но слишком. Буду благодарен, если кто-то назовет пару подходящих вариантов, на которые уже можно нацелиться и изучить более подробно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ViGilant, планировку выложите, плз.
