1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от расхода воздуха.
  2. Zhuki
    Zhuki
    Zhuki
    Т. е. вы считаете, что всё нормально? Сейчас на улице +1 ,буду ждать похолодания, может тогда всё проясниться. Расход два вентилятора по 100м3 /ч ,наверно можно складывать т. е. 200 м3.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Судя по исходящей температуре где то у Вас ошибка.
    Интуитивно КПД около 45%
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ошибка тут, если на вентиляторе написано 100м3, то это не значит что он столько прогоняет, у него есть характеристика зависимости расхода от потери давления, потери по любому есть, и исходя из этого расход может быть совершенно разный. И складывать можно только если они дуют в одну сторону.
    Какой у вас вентилятор? фирма, модель
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если дом не герметичный да, начинает засасывать, через щели или микротрещены в стенах, однако это происходит на протяжении не долгого времени макс. 10 мин.
    Все зависит от скорости вращения вентилятора, соответственно с временем контакта с теплообменником от температуры в помещении и на улице, и от показателей относительной влажности и абсолютных величин.
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Требуется определенное количество воздуха для вентиляции помещения (постоянное, рассчетное) все что больше этого считается излишним, все что меньше бестолковым, к какому разряду отнести перепродаваемую Вами продукцию?
    Так что признайте просто, что это оборудование не несет какой либо полезной нагрузки в плане "поддержания" такого параметра микроклимата как влажность, с еще большим подозрением стоит отнестись к такому параметру как воздухообмен. То есть правильно я понял, при минусовой температуре вместо полноценного обмена я получаю половинчатый, а то и четвертной и все ради того что бы не было конденсата и преднагрева?
    Очень сомнительное благо.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    [​IMG]-это по поводу влаги пример.
    При температуре ниже -35 градусов, раз в 1-1,5 часа на 5-10 минут, включается режим защиты от обмерзания, все зависит от установленной скорости, на маленьких скоростях, режим не включается.
    Очень сомнительным благом я считаю ПВУ с заявленной производительностью в 500 м3, и давлением в
    0 ПА.
    Все зависит от площади и количества людей, интенсивности их нахождения в помещении, курят они или нет, и от многих факторов. Наша продукция расчитывается под конкретный заказ с возможностью регулирования воздухообмена как в меньшую сторону, так и в большую (если к вам 20 гостей пришло и все курят)
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Красивые картинки...не более того.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Любая картинка несет смысловую нагрузку
    Рад что Вам понравилась картинка.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если подтверждена хоть чем то.
    Рад что Вы рады.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Она подтверждена испытаниями, как на заводе так и потребителем.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну так дайте бумаги по этим испытаниям, где кем и когда при каких условиях.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При условиях реального использования в деревянных и др. домах, квартирах, производственных помещениях.
    Проводилась и проводится потребителем.
    Купите ее и все сами увидите. ;)
    А вообще ответ был Выше!
    Установка поддерживает влажность в районе 45-65 %
    При вентиляции зимой, воздух сушится! ПВУ AirLaska возвращает влагу обратно в помещение не давая воздуху сохнуть! Летом наоборот.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но КПД возврата влаги не 100% же процентов.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если не говорить про пассивные дома, то герметичных домов нет. Следовательно воздух будет поступать через щели, следовательно КПД установки уже другое.
    Если установка допустим работает на вытяжку в 250 кубов, а на приток в 150 кубов, то 100 кубов попадает в дом с температурой улицы.
