1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    PiterPro
    Спасибо за ответ! Может есть определенная модель приточно-отточной, на которую обратить внимание. Все равно придется идти к местным фирмам, не хочется развода. наелся. С осушителем ясно!
  2. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Что можете посоветовать:
    - дом 180м2 камень 2 этажа
    Хочу сделать приточку воздуха, но выбор большой и голова уже кипит.)
    Хочется рассмотреть два варианта:
    1. Бюджетный
    2. С возможностью охлаждать воздух и нагревать (это конечно менее интересен из-за большых затрат на электричество
    Спасибо
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы находитесь на этапе с названием "Уточнение ТЗ на проект". Если делать правильно, то это самый сложный и интересный этап. Если Вам нужен ответ за 30сек (абсолютно поверхностный, брррр, не наш метод), то:
    1. Пара вентиляторов через стену самый бюджетный обычно вариант.
    2. Подогрев притока канальным кондиционером может быть дешевле прямого нагрева электричеством. А если нет газа, то и отопление дома может стать в разы дешевле отопления из розетки.
  4. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Отопление газ.
    Интересует более менее бюджетный вариант. Проживание круглогодичное.
  5. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Затраты на электричество меня больше всего интересует.
    Цена оборудования с установкой до 200.000 можно потянуть, а вот потом ещё за электричество 5-7 тр в месяц не очень радуют.)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_И, мы не знаем:
    - где Вы живете (для Сочи и Якутска - уличные температуры зимой сильно различаются)
    - площадь "чистых" (жилых, обитаемых) и "грязных" (кухни, СУ, коридоров, ...) помещений Вашего дома
    - тариф на эл. энергию для Вашего региона
    Навскидку - Вам потребуется порядка 4,5 кВт/ч на нагрев приточного воздуха.
  7. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Мособл
    3,7₽ за кВт
    80м2 жилая
    17- кухня
  8. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Дом из Керамблок 38 венерберг + утеплитель+ облкирпич.
    Отопление газ
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_И, в эти 80м2 входят только спальные? Или и гостинная (столовая, зал, кабинет, игровая, спортзал, ...) тоже?
    Если входят все "чистые" зоны, то на нагрев поиточного воздуха, Вам потребуется 4кВт ежечасно (при -25 на улице). Если без рекуператора.
  10. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    80м2 это спальни и гостевая (25м2)
    Меня больше интересует от приточки - это смена воздуха, нет грибка и запотеваний.
    Не вижу смысл тратить 4,5 кВт в час на обогрев при наличии газа для этих целей.
    Я может и не прав, но есть мысль установить бюджетные приточки и сплитсистемы. На выходе примерно те же 200.000.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_И, 4-:-4,5кВт - это не на обогрев, а на нагрев приточного (поступающего с улицы) вохдуха от Тул=-25 до комфортной Тприт=+21.
    Ну, если не хотите тратить эти кВт, то пусть приточка гонит в дом ледяной воздух.
  12. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Я хочу понять какие затраты.
    Ну и сделать хорошую приточку, но при этом не делать её "золотой".
    Сейчас я спокойно смотрю на квитанции, а вот на пенсии ...) Не на один год делаю.
  13. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Может я загоняюсь и не стоит так сильно заморачиваться и тратить такие деньги? Будут вытяжки и вентиляция на окнах.
    Сделать несколько приточек за радиаторами и всё?)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_И, у меня нет желания повторять в 100-й раз о ньюансах работы стенных/оконных клапанов в домах с индивидуальным отоплением. Хотите - поиском поищите "стенные/оконные клапана" по моим сообщениям.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Монтана все написал правильно.
    Приточно-вытяжную Вы хотите с осушителем? ИЛи отдельно приточку и вытяжку?
