1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Ваше мнение учел, но т. к. приточные клапаны уже купил, все-таки поставлю (это лучше чем форточка)
    В своей теме сделал небольшой обзор СВК-75
  3. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Zenit-350 HECO будит пока рабочим вариантом. Спасибо. Посмотрю, что ещё есть похожее на рынке.
  4. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Сколько будит сделать под ключ Zenit-350 HECO?
    Проект на фото. Изменили при входе слева кухня на первом этаже, а из кухни комнату сделали.
    Есть на фото
  5. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Тереториально МосОбл
    Это в перспективе. Понимать порядок цен.
  6. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Выбор систем увеличился, после прочтения соседних тем.)
    Есть время подумать. Основной смысл понятен.
    PS
    Конечно впаривателей тут хватает.)
  7. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Если есть ещё предложения от других производителей- вЭлком!)
  8. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Хочется иметь выбор! Не одна система!
    И как вариант с охлаждением воздуха. Можно обойтись без кондиционера. Чтоб не ставить кондиционер.
    Или лучше систему с рекуперацией без охлаждения+ увлажнитель и поставить три кондиционера.
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Эх.
    Кондиционирование от вентиляции бывает только в пассивных домах.
    Вентиляция не сможет снять необходимое количество теплопритоков.
    Температуру в канале можно опустить до +16С (если всё правильно сделать), при этом большАя часть энергии будет уходить с водой в канализацию (конденсация влаги), и в помещения попадет всего около 0.7-1 кВт холода. Это как слону дробина.
    Однозначно да, самые мелкие кондиционеры на спальни 1.5-2.0кВт и паровой увлажнитель в вентиляцию.
  10. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Охлождение я так и думал через кондиционер. Но хотел понят, а прав ли я?!)
    Осталось остановиться на системе. Так много и все почти одинаковы.
    И хотелось понимать цену монтажа. Хотябы примерные цифры.
    Система с рекуперацией с увлажнителем.
    Видел системы с бесплатной установкой (сомнительно),Но интересно.)
  11. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Можно поставить вопрос так:
    Хватит этой суммы на систему+установка и на какую можно расчитывать?
    1. до200тр
    2. до300тр
    Конечно хотелось сделать "воздух"+ кондиционеры=300тр
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не совсем все одинаковые, разная рабочая температура-разная морозостойкость, вес, автоматика, обращайте внимание на рекомендуемые производителем нагреватели (мощность), толщина корпуса, гарантия
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Очень даже разные - физику никто не отменял.
    Я как минимум разделяю на 7 типов.
    Почитайте принципы работы, характеристики, комплектация, функционал, отзывы, в том числе на этом форуме.
    Сначала Вам надо тип оборудования выбрать, потом с бренды, потом уже что то можно прикидывать.
    Не поймите неправильно.
  14. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Хочу сделать хорошо и надёжно.
    Система однозначно с рекуперацией и доп увложнитель воздуха.
    Расположение самого "блока" на чердаке (холодный не желой или бойлерную).
    В доме будит камин и отопление на газу.
    План я скидывал (первый этаж перепланировали поменяли кухню на комнату слева от входа).
  15. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    С электр подогревом
