1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нет не 100%)
    Совершенно верно, герметичных нет.
    НО, ПВУ работает в данном режиме 10 минут максимум, при этом при производительности в 250 кубов к Вам в дом попадет 41,6 м3 воздуха через щели.
    Проходя через щели воздух будет также нагреваться, т. к. стены также передают-нагревают поступающий воздух. Т. о. в дом попадает воздух не уличной температуры, а нагретый.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Рекуперационная установка для вентиляции помещения AirLASKA A-500H2Lпроизводительностью 500 м3/ч. Рекомендуемая вентилируемая площадь помещения - 130 м², при высоте потолков 2.7м.
    Свойства:
    • Два рекуператора с температурной эффективностью до 92%.
    • КПД возврата влаги - 82%.
    • Температурный диапазон - от -25 до +60 градусов.
    • Отсутствие конденсата, отсутствие дренажной системы.
    • Простота и универсальность монтажа в любом положении
    Стоимость - 2257 EURO
    airlaska. ru
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Новогодняя акция - скидки на весь модельный ряд "DELUXE"
    A-250V - Приточно-вытяжная установка производительностью до 250 м3/ч. Рекомендуемая вентилируемая площадь - 100м², при высоте потолков 2.7м.
    A-500V - Приточно-вытяжная установка производительностью до 500 м3/ч. Рекомендуемая вентилируемая площадь - 150м², при высоте потолков 2.7м.
    A-700V - Приточно-вытяжная установка производительностью 700 м3/ч. Рекомендуемая вентилируемая площадь - 200м², при высоте потолков 2.7м.
    Свойства:
    • Интегрированная автоматика.
    • Три теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 96%.
    • КПД возврата влаги - 92%.
    • Температурный диапазон - от -35 до +60 градусов.
    • Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования электронагревателя.
    Комплектация - "p1"
    A-250V = 2526
    A-500V = 2745
    A-700V = 3060
    Комплектация - "p3"
    A-250V = 2825
    A-500V = 3054
    A-700V = 3352
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Прочитал начало и конец, середку не осилил, есть несколько вопросов:
    - ресурс вентиляторов? Гарантия 5 лет, следовательно должно быть не менее 4400 тыс. час., я понял что они работают постоянно,
    - величина шума, 1,5 кВт должно прилично шуметь, что измерено.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В середине дебаты)
    1. Не совсем верно написал, я извиняюсь. Гарантия 5 лет на корпус и теплообменник. На вентиляторы и автоматику 2 года. Пока не было запросов на доп вентиляторы или автоматику. 1 гарантийный случай 12 летней установки, можно найти на ЮТУБЕ. Работают они не постоянно. Зависит от количества людей, курят или нет и т. д. Так же можно ставить одну из 10 скоростей. По потребностям.
    2. Вентиляторы на максимальной скорости 260 - 700 Вт, кушают, в зависимости от производительности 250 м3 -700 м3 соответственно.
    3. Шум - 39 Дб, как холодильник
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Бюджетная линейка ПВУ AirLaska STANDART "L"
    Модификация "STANDART" с индексом "L" приточно-вытяжных установок AirLASKA производится как бюджетный вариант модификации «STANDART». Для достижения «бюджетных» свойств используются более дешёвые вентиляторы ebmpapst совместно с очень простой автоматикой управления. Такие вентиляционные установки AirLaska представлены в разделе «STANDART» с индексом «L».
    Полезные свойства:
    1. Работа без преднагрева до - 25 градусов
    2. КПД теплоутилизатора = 92%
    3. Возврат влаги в помещение
    4. Нет конденсата
    5. Без байпаса
    6. Гарантия на теплообменник и корпус - 5 лет!
    Свойства:
    Производительность от 500 до 1400 м3
    A-500H2L 2065,854
    A-700H2L 2203,719
    A-1000H2L 4096,95
    A-1400H2L 4716
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    2065,854 это бюджетно?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И диапазон работы почему-то от -25 градусов. Это из-за более дешевых вентиляторов или из-за очень простой автоматики?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее, какие вентиляторы там используются, их диаметр, скорость вращения и уровень шума...
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Для данного ПВУ очень бюджетно.
    Это двух кассетная модель работа при КПД до 92% при температуре до -25, при -35 она также работает без преднагрева, но КПД будет около 60%, т. е. при -35 на улице в помещение будет приходить около +1-+2
    Скорость 2650 об. мин.
    Вентиляторы. Производство: Германия, фирмы ebmpapst.
    С обратно загнутыми лопастями. Такие вентиляторы
    преодолевают более высокое аэродинамическое сопротив-
    ление, что очень важно в вент. установках с двумя после-
    довательно соединенными теплообменными кассетами и в
    сложных системах вентиляции. Вентиляторы ebm-papst сла-
    вятся как одни из самых надёжных в мире.
    Уровень шума 39 Дб
    Морозостойкость достигается не за счет вентиляторов или автоматики, а за счет большой площади теплообмена.
    airlaska. ru
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    39 это шумно, а какой диаметра и какое питание...
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну не особо то и шумно, как холодильник.
    Но в спальню ставить не вариант)
    Диаметр в зависимости от модели
    Кушает 0,27 - 0,56 КВт в зависимости от модели на самой высокой производительности.
  14. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    PiterPro, А фото внутренностей где можно посмотреть?
    Из какого материала корпус?
    Спасибо.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    • Внешний отделочный слой – лист из оцинкованной стали высокого качества с полимерным покрытием.
    • Изоляционная сердцевина - из полиуретановой пены.
    • Внутренний отделочный слой – лист из оцинкованной стали высокого качества.
    фотки попозже закину
