1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Олег_И, - Systemair
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Некорректно, КПД рекуператора не меняется, падает КПД приточно-вытяжной установки)
    КПД рекуператора меняется например от расхода воздуха, скорости вращения ротора, обмерзания пластин рекуператора
  3. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    А менее энергозатратное, что то существует?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    зенит умеет управлять увлажнителем по собственному встроенному опциональному датчику. Увлажнитель самый бюджетный и нормальный это паровой Carel compact, расход воды в районе 1.2л/ч в зимний период, так что подходит самая мелкая модель с 1.6 л/ч расходом. Но потребление ессено выше чем у ультразвукового.
    малый расход воды в увлажнителе за счет возврата влаги!
    на обычных приточках и приточно вытяжных без возврата влаги требовалось бы 2.5 - 2.7л/ч.
    Вы правы на счет мощности вентиляторов.
    Обмерзать рекуператоры будут при высокой влажности свыше 70%(не обычные жилые помещения), для избежания обмерзания отключается приток установка работает на вытяжку только, либо преднагреватель и отвод конденсата.
    Смотрите на рекомендуемую мощность нагревателя, так как она показывает реальный КПД.
    Например заявлен КПД 70% при расходе в 500м3 одни ставят нагреватель 3,2кВт, другие 2, третие 1,6Квт.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это приточная установка и осушитель. ПРиточка в зависимости от температуры притока будет потреблять количество энергии нужное для догрева до заданной температуры, не всегда максимальное значение.
    Экономичнее ПВУ с рекуператором. Вам для какой площади? Сколько людей? Где живете?
  6. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Консультант в магазине предлагает
    SYSTEMAIR SAVE VSR 300
    И цена самой системы 130тр
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    А я и не говорил про их связку. Делаю приточный клапан повыше к потолку, есть специальные с маломощным вентилятором, рассеивают поступающий забортный воздух с теплым подпотолочным воздухом. А батарея внизу, выполняет свою нагревательную функцию, как уже писал, потребляя в сутки на весь дом ватт 200-300 дополнительно.
    Надо подумать над грунтовым теплообменником, все теплее воздух на выходе, да и летом не надо кондишн.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Роторные - они всегда дороже.
    Пластинчатые - дешевле. Мембранные - еще дешевле.
    Из более бюджетных, но качественных -
    Daikin VAM500F
    Mitsubishi Electric LGH-50RVX-E
    Mitsubishi Electric LGH-50 RX5-E
    Эти "более китайские, чем японские"
    2vv HR-A-05-V-G4-E-1-60
    2vv HR-A-05-V-G4-E-1-90
    Эти "чистая Чехия"
    Если хотите "совсем бюджетную" -
    Royal Clima RCS 500
    Electrolux EPVS-450
    (или 650)
  9. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Площадь помещения 55 кв. м, объем 140-160 куб., площадь зеркала 18-20, семья из 4 человек, Центральное черноземье (Липецк). Лучше я так понимаю с рекуператором? Что данном случае можно конкретно устанавливать? Приточно-отточную с рекуператором + осушитель? Приточку с осушителем?
  10. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Пока остановился на ней.
    Что вы думаете? Есть кто эксплуатирует ?
    Цена устраивает.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Минусы:
    - Гарантия на установку 1 год. (комплектующие сколько ждать если выйдет из строя?).
    - Крепление строго горизонтально.
    3. Движущиеся детали, которые подвержены износу - увеличение эксплуатационных расходов.
    4. Перетоки воздуха в самом роторе.
    5. Тонкая стенка корпуса (10мм)
    Zenit 500 стоит 146 219 руб.
    1. Гарантия 3 года, на рекуператор 7 лет. (все комплектующие в наличии). Производство РФ, Москва.
    2. Монтаж в любом положении.
    3. Из движущихся деталей только вентиляторы.
    4. Перетоков в рекуператоре нет.
    5. Стенка корпуса 50 мм (можно монтировать на неотаплеваемых чердаках и улице)
  12. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Монтаж на чердаке. Разницы в горизонте или нет я пока не вижу. Толщина стенок на что влияет? Запчасти можно подождать. Это не жизненно важно. Можно месяц подождать.) Хотя я думаю, что в Москве проблем нет.
    Сломаться может и зенит.)
  13. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Корпус можно утеплить. За это не стоит переплачивать 30000
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_И, это роторный рекуператор. Поэтому есть критичность к строгости установки по горизонтали!
    А насчет вероятности поломки - "Чем больше движущихся элементов/деталей - тем больше вероятность поломки" (С)
  15. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Я понимаю, что нужно его ставить по горизонтали. И про износ понятно.
