1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Ну вы смешной) где купить можно?
  2. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    ЕЕ походу у вас можно приобрести?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скорости три, но их можно программировать в зависимости от типа вентилятора. У АС от 40% до 100%, у ЕС от 0 до 100%, если ошибаюсь @Сергей 01021980, поправьте)
    Либо Zenit 500, либо 350 НЕСО на вскидку, точнее только по проекту вентиляции и по Ваших хотелкам.
  4. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Хочу поправить от 30% до 100%
  5. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    Смотрите, скоро зениты ваши по дешевке будет продавать)
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Dantex это ОЕМ-бренд компании "Белая гвардия", они с Китая таскают кондеи и эту вентиляшку. Конструктивно копии электролюксов и роял-клима, про которые на этом форуме писали много. Но важно другое - сама компания уже отказалась от этих установок ввиду их плохого качества. Насколько знаю замену пока не нашли, но это дело будущего.
    Информацией я поделился, надеюсь она будет полезной.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сергей, не перегибайте палку. Со встроенным догревателем на "кило" с гаком ничего не обмерзнет не в каком рекуператоре до -35 точно. Предел похвальбе должен быть разумный.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Со встроенным преднагревателем и ДОгревателем до комфортной температуры. Какой смысл в рекуператоре, если надо его сначала нагреть до комфортной для него (рекуператора) температуры? Зачем такая экономия?
    Чтобы нагреть воздух с -35 до рабочей -5 нужно затратить ок 5кВт, при расходе в 500м3, это никак не
    Zenit работает без преднагрева, максимальный нагрватель там стоит на 1,6 кВт после рекуператора.
  9. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Нет. Но если поискать, то можно найти! Я нашёл .)
  10. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Это вы смешной!) и то, что вы продаёте !)
  11. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Вы говорите про преднагрев?
  12. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Вы скупщик краденного?),
  13. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Вы же обещали уйти и больше не возвращаться!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    То есть вы утверждаете, что до - 35 градусов ваш рекуператор не требует преднагрева и не замерзает? Прошу прощения, как суровый практик, могу сказать, что с не подключенным санузлом, внутренней влажностью в доме 30% обмерзание рекуператора с 3 ТО наступает при -18.
    При том, что корпус утеплен 200мм, воздуховоды 100мм.
    У меня очень большие сомнения в ваших прогнозах! Прошу пригласить сомневающихся зимой на испытания вашей продукции.
  15. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    А какой рекуператор поставили в установку?
