1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да. Утверждаю
    Я так понимаю у Вас поликарбонат? Материал рекуператора
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    350 м3/ч 2,0.jpg
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Как суровый инженер, могу сказать что Вы ошиблись порядком (судя по картинке)
    Тип теплоизоляции укажите, расход воздуха, площадь рекуперации.
    И чей это на картинке агрегат? чей рекуператор?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Воздуховоды 160мм. Утепление Парок 35кг./м3. Рекуператор мой. Площадь ТО 26м2. Расход уже написал.
    По поводу теплоизоляции; сравните теплопередачу минваты 200мм и вспененного ПП 60мм. Ну как суровый инженер.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хотелось бы понять аргументы данного утверждения.
    Материал рекуператора - пищевой пластик. Не поликарбонат! Вкуса и запаха соответственно не имеет. Толщина стенки 0,19мм. Позволяет подключать и кухню, кроме зонта, и С\у, поскольку никакого возврата влаги не имеет. А еще совершенно гигиеничен. Позволяет многократно его промывать в дез. растворах. При данной толщине стенки материал ТО уже практически роли на КПД не играет. Ну и стоимость меньше в 6 раз. ;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cosolapyj, у Вас-же не энтальпийный рекуператор! Ваш 3-х секционный и обмерзнет, при -15-:-20 (зависит от влажности вытяжного воздуха), 1-о секционный - при -2-:-5. Поскольку влага не передается приточному воздуху, а конденсируется на пластинах рекуператора.
    Энтальпийный-же передает влагу приточному воздуху, и ее меньше остается в вытяжном. Поэтому и конденсироваться практически нечему, при минусовых температурах. Поэтому и могут энтальпийные рекуператоры работать до более низких уличных температур без обмерзания.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно, но здоровая доля сомнения у меня имеется. При случае уговорю кого нибудь из ближайших заказчиков на это приобретение, при условии, что в контракте поставки будут указаны данные величины. Ну и протестируем с пристрастием. ;)
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    На фото данного не было. На фото аккурат около 20мм. 200мм зачем? Вы его в Оймяконе собираетесь эксплуатировать? :aga: Покажите фото, хочу это видеть!
    У Вас другие рекуператоры, без передачи влаги, так почему основываясь на личных данных с самодельными рекуператорами Вы клевещите на совершенно другое оборудование? Это непрофессионально :nono:
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    За меня уже ответили)
  10. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Я уже выложил эту установку за 90.000₽
    Её нашли за 160...
    Читайте внимательнее!)
    Да и что сравнивать!
    Писанину или реальные показатели
    Я знаю одно, что если продукт хороший, то и спрос на него есть. Компания развивается и тд.
    Да вы и сами всё понимаете и знаете!)
    Удачи!)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы про Systemair SAVE VTC300, то она никак не сравнится по параметрам с Турковскими!
    Это Вы не внимательно читали!
    Ни по одному из этих параметров VTC300 не проходит! Поэтому сравнима разве что с Electrolux STAR EPVS 350. Да и-то не сравнима, поскольку требует отвод конденсата!
  12. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    вы серьезно?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @buncker, а что, - Вы против того, что VTC300 требуется отвод конденсата? Или что у VTC300 односекционный блок рекуператора (по форме, кстати такой-же как у упомянутых мною установок, только пластинчатый. а не мембранный)? Ну а о невозможности VTC300 передавать влагу я даже и не говорю!
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @DiJo, я не ради спора, мне доказывать нечего. Просто переспросил чтоб быть уверенным.
  15. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всем добрый день!
    А кто-нибудь ставил преднагрев с Royal Clima RCS350. Какие проблемы могут быть?
    Не увидел в инструкции максимальный ток для управляющей цепи пускателя. Интересно какой?
