1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    PiterPro и ещё кто-то на этой ветке утверждали, что теплообменник Stara не переносит влагу, а в их технички утверждается обратное! Можно уточнить?
    И второй момент, почему господа обладающие теплыми полами, решили что с влажностью у них всё хорошо? Если в теплообменнике влага не возвращается, то теплый (влагонасыщенный) уходящий воздух уносит влагу на улицу, а холодный (сухой) его замещает, ТП лишь немного замедлит этот процесс?
    А вообще тема похожа на анекдот - Они делают вид что платят, мы делаем вид что работаем:)]
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По поводу стара был вопрос - "а влагу он возвращает"? Да вроде мембранный рекуператор, но какой процент возврата ? Что именно уточнить?
    По поводу влажности. При вентиляции зимой, не важно теплый пол или нет, происходит осушение воздуха за счет воздухообмена. Представьте сколько нужно затратить воды и энергии для поддержания нормальной влажности воздуха, если ПВУ его сушит. В AirLaska большая часть влаги возвращается в помещение.
    Что касается стара у меня нет данных по количеству возврата влаги. Я думаю что не большое, исходя из площади теплообменника.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    По возврату тепла цифры есть, хоть и неподтвержденные, а по влаге вообще непонятно.
    Ваш ТО сколько % влаги возвращает, есть данные?
    Зимой дом охлаждается и осушается, рекуператор не может его ни топить, ни и влагой насыщать, он лишь замедляет потери, насколько эффективно зависит от многих вещей, и что важно не только от ТТХ ПВУ!
    Мне кажется, рекуператор в первую очередь надо рассматривать как комфортную вентиляцию дома, и только во вторую как прибор для экономии. :hello:
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Standart - 70 - 80%
    deluxe -80 - 90%
    В зависимости от режима работы (скорости).
    Совершенно верно не топить не влагой насыщать он не может без доп. устройств.
    Эффективность зависит от х-к в большей степени (материалы теплообменника и корпуса, потребление энергии, КПД)
    другое дело если окна из которых дует, стены не утеплены и т. д.
    Рекуператор рассматривать как вентиляцию нельзя ;), а вот ПВУ с рекуперацией прежде всего вент установка, НО ее нужно рассматривать как прибор для экономии:
    1. Если вы не хотите платить за "обогрев улицы"
    2. Если вы хотите получить комфортный микроклимат:
    - с небольшой разницей температур приточного воздуха и воздуха в помещении
    - c нормальной влажностью воздуха (иначе будут ссыхаться все деревянное в вашем доме, а также сам дом, если он из дерева, а что самое главное будет сохнуть Ваша кожа, слизистая, а соответственно падение иммунитета...), не затрачивая при этом КВт энергии и литры воды на увлажнение.
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Ок, тогда можете привести экономику для следующего случая:
    Дом - 900м3, каркасный-герметичный, проживает семья из 4 человек, среднесуточная зимняя температура -7С, среднесуточные теплопотери дома 6кВт.
    1) ПВУ с рекуперацией.
    2) Вентиляция естественного побуждения в санузлах и зонт над варочной поверхностью, приток неорганизованный.
    Какая разница в энергозатратах, количестве воздухообмена и т. д. между двумя схемами вентиляции? Микроклимат в расчёт не берем.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Прибор для вентиляции дома, это вентилятор, ну или приточно-вытяжная вент установка, а рекуператор как раз для экономии.
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Экономия по сравнению с ПВУ да, по сравнению с естественной вентиляцией в большом доме и небольшом количестве проживающих спорна. При этом я за рекуператоры, но надо смотреть индивидуально, где и для чего он устанавливается. :hello:
  8. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Тут я полностью согласен!
    Приятно, когда рекуператор позволяет экономить ресурсы и электроэнергию.
    Но, его главная задача: обеспечить мне условия проживания максимально приближенные к естественным. И за это, лично я готов платить!
    А если еще платить за это надо немного - то это только в плюс, но опять же, не главный определяющий фактор. Нормальная автоматическая система увлажнения на метров 100 жилой площади, стоит около 8 тысяч евро, не считая станции очистки воды, поскольку обычную водичку в нее не подашь.
    На фоне этой проблемы, важным становится не эффективность, а количество влаги возвращаемое назад технологией рекуперации.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы ничего не перепутали, может на 1000 метров?
    На 100 метров делать систему увлажнения и не нужно, максимум увлажнители в комнату за 5т.р.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос, вытяжку из ванной можно подключать к общей системы с данными рекуператорами? ведь там повышенная влажность, не произойдет ли переувлажнения всего дома?
  11. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    C нетерпением ждём фото внутренностей вашего рекуператора.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Странно,
    размеры вашей установки A500 даже меньше Star EPVS-450
    при этом вы говорите о небольшой площади рекуператора в Старе,
    но там он поболее даже ваших двух будет размером
    или Вы желаемое выдаете за действительное,
    пытаясь оправдать завышенную стоимость продаваемой Вами продукции
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Star EPVS-450
    Габариты (ДxШxВ), мм 1080х920х275 V=0,27234м3
    Классическая модель A-500H2
    Габаритные размеры (мм) 985х580х340. V= 0,194242м3
    ПВУ вертикальной компоновки с V-образным теплообменником A-500V3
    Габаритные размеры (мм) 940х860х340 V= 0,2828м3
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это еще один плюс наших установок - компактность.
    В А 500- 2 теплообменника в Star EPVS-450 - 1, а он больше в 1,5 раз
