1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Спасибо за Ваше мнение.
    Вчитайтесь в мой ответ, не только Турков обсуждаем, да и посмотрите как тема звучит.
    На каждый ответ рекламы нет, а вот Ваше агрессивное поведение наталкивает на мысли.
    Купили, смонтируете, будем рады прочитать отчет по работе установки, если соблаговолите.
    Турков стоит 146 219 :hello: не 150 000)
  2. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    PiterPro
    Поражаюсь Вашему терпению - так взвешенно реагировать на постоянные выходки агрессивных пациентов. В теме 160 страниц, неужели трудно понять, зачем она создавалась?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не всегда терпелив, иногда пылю) стараемся быть лучше и адекватнее.
  4. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Просветите... Хочу на первом этаже, только в кухне гостинной установить приточно вытяжную установку с рекуперацией. Помещение около 40 кв. м. Хочется свежего воздуха) Есть компактные установки с увлажнением и без (с габаритами не больше 1 кв. м)? Производительностью на 1-2 человек (живу больше один).
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вариантов - множество: по производителю, типу ("пластина"/"ротор"), исполнению (пол/стена/потолок), наличию/отсутствию встроенного нагревателя и т. д.
    Нужен хотя бы план дома.
    Но лучше - самому образоваться слегка: Вам проще станет ориентироваться в ответах и отделять зерна от плевел :)
    И еще полезно составить себе мнение о порядке стоимости того или иного варианта.
    Часто бывает так, что уже на основании этих оценок все вопросы у вопрошающего снимаются сами собой.
    К слову, наличие смежных с гостиной помещений, а также второго этажа полностью проигнорировать не удастся :)
  6. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Veerlog
    Дом уже обустроен, или в стадии постройки/ремонта? Врядли для 40квм имеет смысл рекуператор тащить огромный)
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Человек же пишет: "... живу..." :)
    И как связан вопрос с рекомендацией?
  8. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    А Ваши вопросы как связаны с рекомендацией?
  9. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    В соседней теме человек ставил лосней, если не ошибаюсь.
    А другие помещения как вентилируются?
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А у меня вопросов нет, за исключением плана дома :)
  11. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Дом достроен. Вентилировать хочу одну комнату (на верхнем этаже 2 спальни, вентилируются через окно - и так сойдёт). Есть место поставить установку в 1 куб. метр. На первом этаже теплый пол (стяжка бетонная). Просыхает всё хорошо, нигде плесени нет. Хочется только на первом этаже в кухне гостинной на 40 кв. м. свежего воздуха. Вариантов установки 3. Думаю лосней 15 встанет. Какие есть варианты бытовых установок с рекуперацией пластинчатой (которая расходников не требует или они универсальные)? Живу в основном один (на выходные приезжают 2-3 человека), поэтому установка с производительностью с 60 (30?) до 100 (150)? м куб в час будет достаточно.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Lossnay VL100, настенный. Этого будет достаточно для Ваших требований.
    Дешевле и проще в монтаже.
  13. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    @Montana_d, в этой установке всё прекрасно, не очень нравится температура эксплуатации. Где то написано до -10, а где то до -17. Это является недостатком? Я около Волхова в Лен обл живу. -17 бывает... К ней можно прикрутить автоматику и возможен пред подогрев воздуха?
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    @Veerlog, Это и является проблемой - штуки хорошие, но немного не для нашего климата.
    варианта два:
    1- эксплуатировать до -10С.
    2- эксплуатировать круглогодично на свой страх.
    При уличных ниже 0 в помещение будет дуть холодом и настенная и обычная - не забывайте!
    К настенной нет, только как есть. К обычному да, там несколько вариантов реализации может быть.
  15. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    @Montana_d, т. е. вот эта, с пред подогревом воздуха, Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RX5-E приточно вытяжная с рекуператором подойдёт под мои нужды? Или есть более практичные аналоги (чистка, замена расходников и тд)?
