1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Оказалось, что не прав. У Systemair линейка VR-E (горизонтальное размещение) идет с 50мм изоляцией. На офиц. сайте информация не представлена, впечатление, что модель снята с производства.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обмерзание зависит от материала, площади теплообменника и конструктива рекуператора.
    Все эти составляющие влияют на температуру и влажность в вытяжном и приточном потоке. Соответственно влияют на появление условий для образования точки росы.
    Так например zenit heco при КПД 84% не будет обмерзать при -35, на улице +22 в помещении с отн. влажностью 35-40%
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В установках Турков 3 скорости, каждая из них индивидуально настраивается от 30%-100%, т. е. можно задать любое значение в процентном соотношении отдельно на приток и на вытяжку. Хоть 33,34,35%.
    VAV работает:
    -по датчику давления
    -по датчику СО2
    -по датчику влажности.
    Настройка VAV - системы с датчиком давления
    Для настройки VAV - системы необходимо определить рабочее давление, которое будет поддерживаться в процессе работы. Для этого необходимо перевести все зоны (заслонки) в состояние максимального расхода (100-ное открытие, согласно проекту или расчетам). В таком состоянии система должна быть сбалансирована дроссельными клапанами, после отладки воздушных потоков можно перейти к определению рабочего давления. Для этого нужно перейти в окно настройки VAV (см. ниже). В окне «Настройки» вы увидите давление в реальном времени, которое нужно записать в «уставку» рабочего давления. После внесения параметра VAV всегда будет стремиться к данному значению.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да конечно, я написал про пластинчатый без обмена влаги.
    На обмерзание влияет материал и кпд,
    а площадь и конструктив это посути влияние на кпд.
  5. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    В бассейне?
    При всем уважении к переносу влаги вообще и к Туркову в частности, я думаю для бассейна больше подойдет с обычными пластинами с отводом конденсата и подогревом. Хотя, может у Вас есть опыт вентиляции небольших бассейнов?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нет, мой пост был не про бассейн. рекуператор в бассейне без осушителя "жить и работать" нормально не сможет.
    Для бассейна на мой взгляд приточка или осушитель с подменом сведено воздуха.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо за доступное описание работы системы.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Скажите, а роторные машины в этой теме обсуждались? Если да, то примерно где подскажите. Там как я понял точно без конденсата
  9. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    С чего вы взяли?
    Почитайте инструкцию того же vtr, там указаны режимы работы при разной влажности. Конденсат как я понял может образовываться везде.
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Чем суше воздух в помещении, тем при более низких температурах он может работать.
    Похожим образом себя ведут одноступенчатые энтальпийные рекуператоры (из-за критического уменьшения площади влагообмена).
    При комфортном уровне влажности оба типа рекуператоров потекут.
    Противоточные и перекрестные не рассматриваем - там всё ещё хуже.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Рассмотрите в Вашу квартиру просто ПУ, а не ПВУ. А экономичность обеспечьте внедрением VAV в приток. И потолки целы и сопротивление фильтра по барабану и обратки из санузлов нет и фильтра можно любые "довешивать" и работает тише и балкон будет свободен и звуки "бегать" не будут и т. п. Но в эксплуатации ПУ с VAV будет дороже ПВУ c VAV, но меньше вышеперечисленных проблем.
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо за ответ. Ваши доводы неоспоримы. Компромиссы ищу 6 месяцев.
    Вижу следующие недостатки в ПУ. Централизованная установка также потребует размещение в теплом месте с температурой минимум 5С и разводку приточного воздуховода. Другая альтернатива - распределенные системы (например, Тион). Потребуются 3 штуки на квартиру. У него из минусов: во-первых шумный, до 40дБ на средних скоростях, во-вторых, жалюзи вентиляционной решетки не регулируются и находятся внизу лицевой стороны установки, и как высоко не размещай его (Тион) на стену, приточный воздух все равно создает ощутимый для человека сквозняк.
    Самая большая неприятность с ПУ в моем регионе - эксплуатационные расходы. В зимний период (ноябрь-март) потребуется догрев с -20 до 20С (2-3 мес.), для 300 куб. м. это около 4 кВт. ч и около 3000 кВт. ч в месяц. В текущих ценах 5 руб./кВт.ч, может набежать до 15 000 руб. в месяц. Ориентировочный бюджет в среднем (с учетом экономии автоматической или ручной) 50 000 руб. в зимний период.
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    В Москве при расчетах суммы получаются ниже. Вы посчитали ПУ без учета VAV? И 300 м3 это много в ночной период для квартиры. Посчитайте более точно и сравните, при условии что рекуператор будет разбалансирован и греть воздух в нем придется уже при минус 5С.
    Только считайте не только зимний период, а все 365 дней, так как у ПВУ расход электричества летом выше чем у ПУ. В расчетах также учитывайте стоимость фильтров и стоимость вентсистем под ключ + отделочные затраты при ремонте.
    Тионы не берите. Они шумные и электричества будут потреблять на уровне нормальной вентиляции.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо за ответ. Неожиданно для меня тема перешла в русло дискуссии о целесообразности использования ПУ вместо ПВУ. Так как мой конкретный случай уже слабо коррелирует с текущей темой "ПВУ с рекуперацией тепла, без конденсата", то уважая ее автора, PiterPro, хотел бы продолжить диалог в своей оригинальной теме https://www.forumhouse.ru/threads/365729/
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Согласен с ВассильВас, что нужно считать.
    Летом, в Zenit, можно отключать вытяжной ввентилятор и установка будет работать как приточка.
