1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Capsule 600 тоже можно сделать с VAV.
    300 м3./ч. при расчете на 24 часа, 6 месяцев, догревать с -15 до +22 = 3,79кВт/ч*24*30*6= 16372,8 Квт/в год только на нагрев. = 16372,8*4,12р (тариф в спб) = 67452,64
    Поделим условно пополам (вентиляция ночью, утром и вечером, когда все дома) = 16372,8/2 = 8186,4 кВт/год только на нагрев =67452,64/2=33726,32
    Zenit 350 HECO можно завести санузлы в рекуператор, при специальных настройках.
    300м3/ч при расчете на 24 часа, 6 месяцев, догревать с -15 до +22 при КПД 80% после рекуператора температура будет +14,6. Догреть с 14,6 до +22 = 759Вт.
    = 759Вт/ч*24*30*6= 3278,88 кВт в год. только на нагрев = 3278,88*4,12=13508,9 руб/год
    Делим на два = 13508,9/2=6754 в год.
    Летом можно использовать как приточку.
  2. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Подскажите а вытяжку кухонной плиты следует выводить отдельно прямотоком на фасад или подключать в вытяжке системы вентиляции?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Для того, чтобы завести санузлы в рекуператор необходимо понимать какой процент перетока у данного рекуператора. Для тех кто не в теме - переток это попадание грязного удаляемого воздуха в чистый приточный. От Вас заключение о перетоках в рекуператорах Турков в течении года получить так и не удалось. Я что-то пропустил и долгожданное заключение все-таки появилось? Если так, то не могли бы Вы его выложить на форум. На сайте Туркова я данного заключения не обнаружил.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @ВасссильВас, у Комфовента есть. 3 процента у роторного. Можно?
  6. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    ротор 3%? как зубная щетка может быть изолятором воздушных потоков?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Виноват. там про пластинчатый
  8. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А может кто кинется ссылкой на Методику измерения коэффициента перетока?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RRPavel,
    Вариант 1. Измеряется расход по всем 4 воздуховодам, подключенным к установке. По разнице в значениях увидите величину перетока
    Вариант 2. При включенной установке, закрываются плотно всас и выхлоп установки, и измеряется расход на притоке и вытяжке. Если расход на притоке отличен от 0м3/ч, то переток есть.
  10. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    По этой методе митсубиши лосней переток 50% показал, мы чуть со стула не упали.
    Хотя все остальные параметры выдержал, и по КПД тоже)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А можно проверить по уровню CO2 на притоке? (Предварительно уточнив уличный уровень.)
    Это ведь тоже надёжный показатель?
  13. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей 01021980, так это роторная. Перетоки в них (установки другого, но очень хорошего производителя) я встречал до 30%.
  15. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Какой ротор? пластинчаты! у лоснея вроде нет роторов
