1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот прям +1000
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а как по вашему надо проветривать?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я вот тоже не понимаю - почему маленький частный самолет/вертолет стоит в 10 раз больше, чем маленький частный легковой автомобиль.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да понятно что дорогое-хорошо. Но 150-200 косарей неприподьемная сумма для среднестатистического работяги как я. Что делать?
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Есть совсем бюджетные рекуператоры вроде Electrolux или Royal Clima. Да, возможно, придётся где-то герметиком пройтись, что-то получше закрепить... Да, возможно, будет переток больше, чем в более дорогих установках. Но немало людей ставят и недорогие рекуператоры. И это всяко лучше, чем вообще ничего.
    Можно, конечно, и КИВ-ами зимой обойтись... если расположить так, что воздух будет успевать смешиваться и не попадать холодным на людей.
    Летом - можно использовать вентиляторы канальные для подачи воздуха. Самосборы, если не загоняться, можно недорого собрать.
    p. s.: зимой проветривать залпом - неудобно. CO2 в замкнутом помещении довольно быстро увеличивается. Даже небольшой, но постоянный приток - лучше.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Без пву, минимум- постоянное микропроветривание, это мое мнение
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При нахождении людей в помещении
  8. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Подбираю ПВУ с рекуператором для загородного дома с постоянным проживанием 2 человек. Общая площадь порядка 150м2. Выбор стоит между turkov и effecter (бывшая Airlaska).
    Либо брать более продвинутые модели ER-350V3-Ек1,1-P4 от effecter за 2896 евро или ZENIT-350 HECO за 190 тыр.
    Либо брать более простые А-350V3-Ек1,1-Р4 за 2740 евро или ZENIT-500 за 146 тыр.
    Zenit500 самый дешевый, но там всего две ступени рекуператора. К тому же в зенитах более кастрированная автоматика. С другой стороны, зениты произведены в РФ, а эффектер - в Латвии. Кстати, почему они поменяли торговую марку с Airlaska, кто-нибудь в курсе?
    Реальные отзывы по эксплуатации этих систем есть у кого-нибудь?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    С эффектером (аирлаской) как бывший дистрибьютор не рекомендую связываться. Дилеров как и сервиса на территории РФ нет и не будет судя по всему. Сроки задерживают конски. Бренд поменяли потому что косячили много... То что Латвия - ЕС, к сожалению для них не улучшает качество произведенного.
    На счет автоматики не соглашусь.
    Зенит может управлять водяным нагревателем, раздельно регулировать вентиляторы (три программируемые скорости от 30 до 100%), есть ВАВ система, работа по датчику влажности или СО2. В плане автоматики у Турков более продвинута.
    Отзывы по туркову есть в данной ветке.
    В каком регионе вы будете эксплуатировать оборудование? Может Вам подойдет установка с 2-мя ступенями.
  10. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Эксплуатация будет в Московской области, менее 10 км от МКАД.
    По автоматике: интересует возможность регулировки задвижек (чтобы поддушить неиспользуемые гостевые и служебные помещения; а то и кухню с гостиной на время сна, или, наоборот спальню на дневное время); интересует возможность подключения канального увлажнителя и кондиционера в дальнейшем и управления ими, если по факту эксплуатации понадобится, и если деньги найдутся; интересует возможность подключения внешних датчиков, как то пожарка, датчик углекислого газа, и отработка их показаний; интересует архив системных состояний, алармов, температур сред с возможностью сброса куда-нибудь (сеть, компьютер и пр.); интересует возможность управления системой не только с пульта, но и с того же компьютера (или в идеале из Интернета) по ethernet или wifi. У эффектора это все есть, у Туркова эти хотелки тоже присутствуют, хотя бы частично, но с оговоркой, что нужно докупать расширенный контроллер. Сколько он потянет - на сайте тишина. Да, и у Zenit500 не EC вентиляторы.
    Собственно тогда Вам, как дистрибьютеру Туркова, вопрос: сколько будут стоить системы Zenit500 и Zenit350 HECO со всеми моими хотелками по автоматике и установленным донагревателем воздуха?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Мне кажется Вы немного преувеличиваете возможности эффектера, либо где-то есть более подробная информация.
    С их сайта
    Интегрированная автоматика позволяет:
    • использовать 10 скоростей из всего диапазона оборотов;
    • контролировать степень загрязнения фильтров посредством световой и звуковой сигнализации с выводом текстового сообщения;
    • осуществлять индикацию показаний датчиков входящего, подаваемого и вытягиваемого воздуха;
    • подключить «свободный» датчик температуры помещения и индицировать его показания;
    • подключить датчик СО2;
    • подключить централи или датчик пожарной сигнализации;
    • без дополнительных устройств управлять одним или двумя канальными нагревателями мощностью до 1,2 кВт каждый.
    Информация по Турков:
    ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИКИ
    К опциям относятся:
    Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном воздуховоде. VAV-система
    ПУ с датчиком температуры
    Управление кондиционером.
    ПУ с датчиком температуры и влажности
    Управление увлажнителем или осушителем.
    ЕС вентиляторы можно поставить по заказу.
  12. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Информация, переданная мне их дистрибьютером:
     Использование 10 скоростей из всего диапазона оборотов.
     Индивидуальная настройка мощности приточного и вытяжного вентиляторов, для компенсации дисбаланса в вентсистеме.
     Программирование установки на неделю, 8 событий в день для Р3 и 10 событий в день для Р4
     Использование системы с переменным расходом воздуха или VAV (Variable Air Volume)
     Контролирование степени загрязнения фильтров посредством световой и звуковой сигнализации с выводом текстового сообщения
     Осуществление индикации показаний датчиков входящего, подаваемого, вытягиваемого, выбрасываемого и "свободного" (например водяного) воздуха, всего 5 датчиков. Переназначать (программно) командный датчик, что позволяет контролировать температуру подающегося в помещение воздуха, либо контролировать температуру вытягиваемого из помещения воздуха, что гораздо удобнее при совместной работе с системой кондиционирования
     Контроль в реальном времени за работой нагревателей и вентиляторов и своевременное отключение неисправных устройств, что обеспечивает сохранность автоматики и самих устройств
     Полноценный PID-регулятор узла смешения водяного калорифера
     Подключение датчика качества воздуха или СО2
     Без дополнительных устройств управление канальными нагревателями заказанной мощности.
     Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном воздуховоде (VAV система)
     Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и электрическим)
     Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 градуса
     Авто рестарт при отключении питания
     Архив аварий
     Подключение централи или датчика пожарной сигнализации
     «Пауза» - прерывание работы по сигналу внешнего устройства через «сухой контакт»
     Контроль рекуператора от обмерзания при возможности настроить параметры точки возможного обмерзания.
     Управление кондиционером (вода, фреон)
     Управление увлажнителем или осушителем
     Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485
     Управление внешним устройством одновременно (параллельно) с работой вентиляторов.
     Управление воздушными заслонками (откр./закр.)
     Возможность управления автоматикой на русском и английском языках.
    Для контроллера P4 (который мне осмечивали) еще возможности подключения:
    Датчик обратной воды - 1 шт.
    Датчик загрязненности фильтра - 1 шт.
    6 цифровых и 4 аналоговых (1-10B/4-20mA) входа
    4 аналоговых (1-10B/4-20mA) и 4 релейных выхода
    6 сухих контактов
    Интерфейсы управления RS485, MODBUS, Ethernet, Internet.
    Те параметры, которые Вы привели по Zenit с сайта производителя, я, естественно прочитал. Цены на сайте приведены для стандартного контроллера. Нужные мне хотелки (хотя бы часть из них) входят в возможности продвинутого контроллера, цена которого на сайте не указана. Также на сайте есть упоминание про управление установкой (по крайней мере ER серии) по Wi-Fi. В спецификации оборудования об этом ни слова. Очень хочется ясности по этому вопросу.
    Повторю свой вопрос Вам, как дистрибьютеру Туркова: сколько будут стоить системы Zenit500 и Zenit350 HECO со всеми моими хотелками по автоматике, EC вентиляторами и установленным донагревателем воздуха?
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    А в чем разница? :)
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Немного личного мнения.
    x_, post: 17752669"]интересует возможность регулировки задвижек[/QUOTE]
    VAV-система классная вещь. Есть нюансы при проектировании системы, но это мелочи.
    Заранее предусмотрите горизонтальное место для камеры смешения, хотя бы 1-1.2 метра длинной и размером 350х250 по размерам, сама камера будет чуть меньше. Без неё увлажнитель не поставить.
    При таком расходе воздуха бесполезная трата денег. C VAV-системой не дружит из-за требований постоянного расхода воздуха. Охлаждение через вентиляцию это тема для пассивных домов, да и там нюансы есть. Лучше на эти деньги кондиционеры купить.
    Управление оборудованием и просто измерение CO2 это тема для однообъемных помещений. Удобно в квартирах-студиях, спортзалах и тд - плавное изменение расхода воздуха для поддержания уровня CO2. В квартире или доме с несколькими комнатами это бесполезная информация - "средняя температура по больнице".
  15. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Ну я процитировал ту информацию, что мне передал дистрибьютер. Понятно, что большое количество умных слов красиво выглядит. :)
    С modbus придется колхозить эмуляторы на компьютере, с ethernet (я очень надеюсь) все должно быть стандартно.
    Причем есть огромный шанс, что отечественная теплая ламповая реализация протокола modbus с изначальным имеет очень мало общего, поэтому на нее завязываться не хотелось бы.
