1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Сосед построил дом 200 м2 (гаражи, хозпостройка и котельная в отдельном помещении на 180 м2), в средствах ограничен не был. Вентиляцию делал простую без рекуператора. Отопление гранулами. Система вентиляции с рекуператором VTC300 ему насчитали около 6 тыс еур с работой. В год на отопление дома сейчас уходит 7 тонн гранул (980 eur) - температура в доме +25, в жилых помещениях окна на микропроветривании стоят - холода я лично не почувствовал. Вопрос - на сколько меньше гранул потребовалось для отопления, если бы стоял рекуператор? Пускай 2 тонны или 280 еур. Сколько лет нужно что бы оправдать вложенные 6 тыс? 20 лет! Сейчас вот сам думаю что делать...
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Как вы лихо посчитали затраты на компенсацию потери тепла из-за микропроветривания и перевели их в 2 тонны) Какой объем воздуха заменяется при микропроветривании?
    Еще раз повторюсь механическая вентиляция - прежде всего комфорт, регулируемый приток и вытяжка. Рекуператор - средство экономии на нагреве приточного воздуха.
  3. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Кто то может высчитать объем замены воздуха? Вытяжка стоит в жилых комнатах, окна на микропроветривании. А чего лихо? Я думаю в итоге даже меньше чем 2 тонны. Проверить увы никак не могу.
  4. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Микропроветривание пластиковых окон. Когда имеем перепад давлений в 10 Па, то один сантиметр квадратный любого отверстия (или щели) в конструкции толщиной 5-10 см, то есть окна, равноценен воздушному притоку около одного кубометра в час.
    При стандартном размере створки 150х70 см щель по периметру 1 мм - это получается примерно 45 кв. см (или 45 куб/час).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А теперь пересчитайте на скорость потока воздуха, который через эту щель пойдет, при обозначенном Вами расходе воздуха!
  6. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Я не математик. Просто говорю что человек сделал так и тратит на 2 тонны гранул больше чем если бы делал с рекуператором. Холода от окон не чувствуется, сам лично проверял. Если руку поднести к окну - тогда да, а рядом с окном нет. Как то так. Вчера был у знакомой фирмы по проектировке вентиляции. Сказали что только 1 дом из 10 оборудуют системой с рекуперацией. Обычно такие системы ставят на производства. Рассказали один казус- человек 5 лет назад поставил систему, жил в доме, было все хорошо. Решил пригласить компанию, что бы почистили вентиляцию. Так оказалось что она была не подключена в сеть (не работали вентиляторы) а человек даже не догадывался. Себе решил все таки поставить польский, с подогревом входящего воздуха от гранульного котла. А если подогрев электричеством - то это совсем не выгодно, лучше окна на микропроветривание ставить.
  7. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    Вы можете с таким же успехом обычную приточную вентиляцию поставить и греть от котла.
    У человека явно с головой проблемы. На сколько знаю минимум раз в год фильтры надо менять. Да и пульт управления должен быть. Сказочники ваши монтажники...
    Я себе зенит 500 заказал, хочу тему отдельную сделать, надо немного с проектированием разобраться) а то я в этом чайник
  8. konstntin
    konstntin
    konstntin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделитесь мнениями по поводу организации подогрева воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции с использованием роторного рекуператора. Живем на севере, нынешней зимой столбик опускался до -50. Склоняюсь к роторному рекуператору (komfovent, sistemair) на объем 200-300 м3. В документации к komfonent прописано " для дополнительной защиты системы в условиях, когда температура наружного воздуха может быть -30, рекомендуется установить предварительный нагреватель воздуха". К электрическим нагревателям воздуха отношусь с опаской из соображений пожарной безопасности. Покритикуйте вариант нагрева ВЫТЯЖНОГО воздуха перед рекуператором водяным калорифером от системы отопления - воздух комнатной температуры, подогреваясь, в рекуператор будет заходить с температурой к примеру +30 С (идею взял в статье http://www.quattroclima.biz/about/news/rekuperatsiya_tepla_pri_minimalnykh_temperaturakh/). Риск обмерзания водяного калорифера отсутствует, т. к. нет воздействия отрицательных температур, да и теплоноситель в системе отопления не должен сильно охладиться. Есть какие-то минусы такого варианта? Прикинул расчет на сайте производителя komfovent - при условиях -40 на улице и +30 вытяжного воздуха (после догрева) получается температура приточного (уличного) воздуха после рекуператора +21С без участия догревателя вентустановки.
  9. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Команда, ТУРКОВ, подскажите чем закончилась история с обмерзанием вашей установки, у клиента, вы тут хаяли Лоссней про переток, а про вашу установку у этого же клиента, забыли?,
    где он доказал, что переток есть и немаленький, и ему пришлось заниматься рукоблудством по дополнительному уплотнению. И обмерзание произошло при -10, а не при - 25, даа, влажность из ванной комнаты все испортила, а почему эта влага не (смешанная с общим оттоком) не венрнулась обратно через волшебный ТО, что-то парни у вас все-таки недоработано в ваших
    сверхсекретных теплообменниках, из 5 человек на форуме ," трое из команды" ,у одного проблемы, а пятый еще не использует в полной мере. Зато каждому вновь прибывшему выливается тонна положительной инфы (дезы). 99% -нет перетока в рекуператоре, ну вот зачем врать?
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    У меня кстати вопрос по лосснею и обмерзанию. Как это самое обмерзание выглядит и в чем должно выражаться? Просто последние недели две лоссней по некоторым причинам работал круглосуточно без преднагревателя. В результате появился противный свист на средней скорости. Это минус 25-30 его сгубило?
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Выньте рекуператоры, делов на 5 минут, там сразу будет видно.
    Свист воздуха или подшипников вентилятора?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день! Спасибо за Ваш вопрос.
    Если бы у клиента продолжались проблемы, он бы об этом написал.
    Конденсат образовывался не только из-за влажного воздуха, но и из-за неплотно закрытой крышки пву, через которую осуществлялся переток тёплого воздуха к холодному. Уточню у ПапыКарло как отработала установка в морозы.
    Не вернулась вся влага так как возврат влаги не превышает 40-50%. Ничего волшебного.
    Начните с первой страницы и посчитайте сколько людей купило и писало отзывы. В основном если все хорошо никто, ничего не пишет.
    Перетока в рекуператоре нет, переток допускается через неплотность конструкции, об этом писалось выше, не больше 1% если не ошибаюсь.
    Вы чем пользуетесь или выбираете себе установку?
  13. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Пожалуйста, Максим, только как обычно вы не ответили.
    Прочитал всю ветку за неделю. Папа Карло, писал что он спортзал посещает, и с защелками на установке у него все хорошо, не зря же он уплотнитель дополнительно клеил, и при повторном эксперименте с освежителем, результат подтвердился, ПЕРЕТОК есть, проблема с теплообменником. Так зачем же Вы успешно развивающаяся компания, врете.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Показатель не переток запаха, а восстановившиеся показания температурного датчика. Если Вы внимательно читали сообщения ПапыКарло, то Вы помните о чем я говорю, если нет могу процитировать его слова.
    "Но...
    То ли от того, что я снимал эту крышку раз 50, то ли просто от того, что материал потерял свою упругость, герметичность была снижена (а судя по неправильным показаниям датчика температуры в самом начале год назад, она и не была идеальной).
    Вот как выглядит герметезирующий слой сегодня:
    В итоге, стал "дорабатывать прибор напильником". По аналогии с дальним торцом ТО, наклеил на ближний торец обоих ТО и разделительных ребер утеплительную ленту для окон:
    После проклейки ребер, примыкающих к крышке, датчик стал давать верные показания приточного воздуха - главный показатель. Проблема была в уплотнении крышки.
    К тому же по словам ПапыКарло, в подключенном с/у постоянно в автоматическом режиме работает освежитель воздуха, и до этого эксперимента запаха не чувствовалось:
    "Справедливости ради, надо отметить, что подача сильного запаха прямо в трубопровод - "жесткая" вводная для вентиляции и до этого, в течении года я ни разу не чувствовал никаких туалетных запахов в доме, хотя санузел у нас совмещенный и рассеивание освежителя производится в автоматическом режиме каждые сколько-то там (точно не знаю) минут."
    Ссылка на страницу с его отзывом https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-107#post-14676529
    К тому же запах мог перетечь в случае если приточный и вытяжной канал с улицы находятся очень близка, но это как вариант.
    Так что про враки Вы погорячились.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    свист воздуха оказался (причем слышно свистит - резонирует, еще что - только на средней скорости). Гибкая муфта (или как она там называется) на входе в установку "фонила" - скотч отклеился. Возможно потому что сама муфта не была утеплена - может скотч отклеился из за разницы темперптур...
