1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. kikkers
    kikkers
    kikkers
    Всем привет, у меня уже больше года стоит айрласка 700 с догревом,
    есть много нюансов о которых узнал только когда купил устанвку
    1) работает терпимо до -10 потом видимо обмерзает и рекуператор почти не нагревает воздух, фото снега могу выложить, нагрев не справляется разумеется и имеем на первой скорости 4-5 градусов приточки, а при -20 около нуля на первой скорости, внутри установки всегда вода так как слив конденсата не предусмотрен
    2) рекуперация влаги-миф если она есть то процент настолько незначительный что он незаметен
    3) рекуперация запахов отличная, мембрана очень неплохо передает запахи обратно в приточный воздух, вывод проветривать приходится долго и на макс скорости а эффекта свежего воздуха достичь сложнее, если воздух будет из санузлов не дай бог или кухни, то он подмешается ко входящему, тэффект обьяснять не нужно)
    4) невозможно купить запчасти, меняли на летнюю кассету рекуператора в итоге помяли их слегка, позвонили на завод с просьбой продать нам кассеты рекуператора, в итоге нас послали по известному адресу, причем вопрос цены даже не обсуждался
    5) загорелась ошибка замены фильтра, начали смотреть инструкцию там ни слова про то как убрать сигнализацию, пришлось звонить на завод прислали набор инструкций через МЕСЯЦ! уговоров
    итог понятен, не использовать энтальпийные рекператоры, так как эффект возврата запахов в квартиру не очень устраивает) не использовать сомнительных производителей без сервиса
  2. kikkers
    kikkers
    kikkers
  3. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Добрый день, kikkers!
    Уточните пожалуйста какие помещения обслуживает установка и какая у вас модель?
    Точнее какие мокрые зоны (туалет, ванна, кухня и тд.)
  4. kikkers
    kikkers
    kikkers
    установка обслуживает квартиру, приток в коридор, забор воздуха их другой части квартитры по диагонали, ванна и туалет естественная вентиляция к общему стояку с вентилятором, кухонный зонт просто выброс на улицу
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Тогда уж не использовать айрласку!
    Я активный пропагандист энтальпийных рекуператоров. С аирлаской не работал, ставил и Турков и Мицубиши и даже, прости господи, ненавистный мною роял-клима, и ТАКИХ проблем не было.
    Много вопросов! Но возможно они помогут решить проблему!
    Продувка/просушка рекуператоров у Вас настроена? Какие значения?
    Какая влажность в доме?
    Какой регион?
    Баланс проверяли?
    Баланс при работающих вытяжках сильно уплывает?
    Вытяжной воздух корректно показывает температуру?
    Не идет вытяжка по холодному чердаку, или балкону?
    Крышка плотно прилегает?
    Почему вода желтая? Может диверсия от соседей? :)]
    Отнюдь! Пример из недавнего: был в один день на двух объектах. На улице -10С. На одном объекте запускал увлажнитель, там в бейсменте приточка корф, влажность в помещении показывало 9-10%. На втором объекте в квартире стоит ай-вент + зенит, там влажность 22-23%. Даже где то фото было, постараюсь скинуть попозже.
    Смотрите уплотнения!
    Это правильно.
  6. kikkers
    kikkers
    kikkers
    настройки просушки в айраске нет, как регулировки и баланса, написано что делает все сама) температуру вытяжного воздуха не показывает) ток приток с улицы и после установки, влажность в доме 40 процентов поддерживается увлажнителем в сутки в среднем 20-40 литров в зависимости от температуры за бортом, регион казань, при первых запахах первая мысль была на проверить герметичность, все тщательно было проклеено и проверено чтоб все прилегало к уплотнителям толку ноль, еще заметил селективность передачи запахов что натолкнуло на то что травит запахи материал рекуператора, цвет такой с завода (установка стоит на теплом чердаке все воздуховоды теплоизолированы их длина не превышает 3 метров
  7. kikkers
    kikkers
    kikkers
    Может кто знает где купить кассеты рекператора подходящего размера
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Попробуйте поменять автоматику, например на Турков. Настроите режим просушки и все будет норм. Вам кто балансировку системы делал?
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    -31С насколько я помню, двухступенчатый -25С только держит, ниже - только по сухому.
    Без просушки энтальпийные рекуператоры Ваших морозов не удержат, точнее двухступка удержит -10, край -15 по сухому, дальше грусть.
    40% в помещении или в вытяжном канале?
    Значение тоже предельное для бытовых целей, причем с учащенной и увеличенной просушкой. У а Вас без неё. Может всё же есть?
    0.8-1.6 л/ч это немного что бы 40% держать, без возврата влаги потребовалось бы больше. Так это и работает.
    А что за увлажнитель? как подключен? как работает?
    Уточните пожалуйста следующее:
    Точно ли нет продувки? не знаком с их автоматикой.
    Точно ли на вход в установку попадает 40%?
    Точно ли ровный баланс воздуха? (требуется замер хотя бы на уличных точках, а лучше канальным анемометром)
  10. kikkers
    kikkers
    kikkers
    -31 это очень большая редкость, в основном не ниже минус 20, так и получается работает нормально до минус 10
    40 процентов в помещении
    просушка наверно есть но алгоритм-загадка
    увлажнитель адиабатический огромная штука с мокрыми опилками продуваемым вентилятором работает вручную стоит с коридоре куда осуществляется подача воздуха
    по балансу ничего сказать не могу так как у автоматики нет возможности регулировки баланса
  11. kikkers
    kikkers
    kikkers
    есть устойчивое желание поменять помятые кассеты, есть подозрение что в них где то травит, по автоматике заморчиваться не охота скоро перееду в дом)
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Там есть пароль для входа в секретное меню, где можно настроить температуру оттайки и время, завтра найду
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    зря вы так. Отличные аппараты за свои деньги. Если правда содрать бы с них доп. наклейку (скрывающую истинные ТТХ) и убрать бы тутошний коэффицент жадности.
  14. kikkers
    kikkers
    kikkers
    спасибо, был бы очень благодарен)
  15. kikkers
    kikkers
    kikkers
    Есть еще один вопрос к специалистам по вентиляции, строится дом 500 кв м 2 этажа, в нем бассейн 12на3 метра, площадь помещения под бассейн вместе с сауной 100 кв м, кратность обмена в бассейне решено сделать 10 то есть 1000, соотвественно на весь оставщийся дом оставляем еще 1000 кубов итого требуется система 2000 кубов, вопрос какую схему вентиляции выбрать, поразмыслив пришел к мысли что на рекуператоре я не наэкономлю на разницу в стоимости пол миллиона, тем более в бассейн зимой воздух только подогревать а в дом еще и увлажнять надо, летом же и в сырую погоду подаваемый воздух в бассейн придется осушать, а в дом нет, поэтому склоняюсь к мысли что можно взять просто систему без рекуператора на канал в дом поставить увлажнитель, на канал в бассейн осушитель, расход воздуха зимой по дотчику влажности в бассейне и летом по нему же мощность осушителя, разумеется на каждую зону шиберы с клапанами
    в правильном направлении я двигаюсь или я что то забыл? покритикуйте чуток)
