1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    факторов много:
    Неверная интерпретация данных. Люди читая данные интерпретируют их как им бы хотелось, а не так как есть на самом деле. (Вышеописанное ошибка про 80% и 50%)
    Откровенный обман или простое незнание продажников - несут чепуху, которая зачастую с техничкой разнится, лишь бы продать. (Роял 350 подойдет для квартиры 120м2:mad:)
    Криворукость монтажников - многие не знают что такое баланс воздуха, дросселирование. (Накрутили каналов, включили и ушли)
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Из-за того, что там больший перезаклад? Но ведь техническая документация (скрины из огромной брошюры по Лосснеям) - она тоже вроде бы... для ориентира) Притом там реально очень много подробной информации по разным моментам. Есть и немало исследований (про перетоки конкретные цифры, например).
    Делаю для себя, но стрёмно, когда такие разбросы... Я начал искать инфу и играться с калькулятором, когда захотел определить пограничные условия с учётом забора воздуха из ванной. По документации - всё должно быть ОК, по калькулятору - конденсат. По калькулятору возможен конденсат даже при оооочень низкой влажности в квартире, что и смущает.
    Отнюдь) Я просто указал, что документация производителя допускает влажности выше 40% - это на заявление, что влажность 40% пагубна для любого рекуператора. Когда про 50% - я оговорил, что это для зимы (для -10 на улице и +20 дома).
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Собственно, вот. Забил пограничные данные в калькулятор:
    Виден вылет выбрасываемого воздуха за пределы 100% влажности. Посмотрим, какой нагреватель нужен:
    Почти 500 Вт) Хотя по документации - никаких вылетов и без нагревателя не должно быть.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Небрежно относятся к данным не только производители, но продажники, покупатели и другие стейкхолдеры (заинтересованные лица). Если копать дальше, то суть проблемы в том, что данные копируются, интерпретируются, округляются и т. д. И здесь вероятность того, что данные по мере обработки изменятся по сравнению с первоначальным видом совсем не равна 0. И "фигня" такая возникает уже на самом раннем этапе.
    Как пример, из последнего (небольшой оффтопик, да простит меня PiterPro). Подбираю себе встроенный пылесос. Поступило предложение от российского представителя одного из лидеров глобального рынка Cyclovac. Проверяю информацию в открытых официальных источниках. Что наблюдаю. В характеристиках пылесоса (см. вложение) на международной страничке официального сайта компании мощность заинтересовавшей меня модели 600 аэроватт, на канадской страничке для той же модели 560 аэроватт. Что здесь не так? И самое интересное, интересно последствие такой несуразицы. Как поведет себя потенциальный покупатель (то есть я) в такой ситуации?
    Как один из приемов устранения ошибок подобного рода - минимизировать количество необязательных повторений при хранении и обработке данных. Но этим приемам нужно учиться. Учиться в колледжах, учиться в университетах, учиться в компаниях. Делают ли это в Сyclovac? Скорее всего делают. Делают ли они это хорошо? Судя по приведенному примеру, уверенности в этом нет.
    Для вентиляционных компаний все тоже самое. Не раз это наблюдали и на данном форуме.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ещё, кстати, по скринам из технического мануала - не понятно, как точку С находить)
    На abok предположили, что главное, чтобы линия AB не пересекала кривую 100% влажности.
  6. biwen
    biwen
    biwen
    Добрый день. Выбираю в данный момент между ME Lossnay LGH-25RX5-E и LGH-25RVX-E пока нашёл только одно отличие RVX нельзя устанавливать вертикально, в описасании RX5 такого пункта не нашёл, какие ещё есть между ними отличия? И можно ли с RX5 использовать новый пульт PZ-61, визуально больше нравится или он только для RVX? Спасибо.
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Новый пульт не подходит к старым установкам. Устанавливать RX5 вертикально вроде бы тоже не рекомендуется. (Связано с байпасной заслонкой вроде бы. Возможно, можно как-то доделать.)
    У новой RVX - больше скоростей (четыре вместо трёх), можно сделать полное управление по датчику CO2 - меня это убедило брать новую серию) Также немного другая логика управления преднагревателем.
    Если скачать документацию к новой серии, там можно в разделе "настройка функций" увидеть помеченные звёздочкой - это то, что нового есть по сравнению с прошлой серией. Довольно много пунктов)
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне (за 30 секунд) сказали, что в новых новая автоматика. Тогда же сказали, что в наличии нет, поставка середина февраля (говорил с поставщиком в 20-х числах января 2017).
    Имхо точный ответ даст только техподдержка, вопрос не форумного общения (вряд ли кто-то успел смонтажить уже и ответит Вам прямо когда ответ нужен). Опять имхо - новый пульт к новой автоматике, логика...
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    В брошюре на новую серию сказано:
    Примечание.
    Пультуправления PZ-60DR-E, применявшийся с вентустановками LGH-RX5, совместим с вентустановками LGH-RVX.
    А также:
    Пульт PZ-61DR-E нельзя подключать к вентустановкам LGH-RX5
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ещё плюсы новой серии - EC-вентиляторы.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Точно, мне тоже сказали про это, но "я забыл"(С).
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ещё бы научиться модифицировать байпасную заслонку для возможности вертикальной установки :)
  13. biwen
    biwen
    biwen
    Заказал 25RVX-E за 53 тыс. и пульт PZ-61 за 10 тыс. Привезут буду думать дальше)
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А где ставить планируете?) В плане размещения установки.
    У меня 35-ая пока стоит, ждёт своего часа монтажа. А где пульт за 10к нашли?
  15. biwen
    biwen
    biwen
    Ставить буду в квартире, по месту и схеме пока в раздумьях.
    Сайт тут в теме писали миркли ру и у них же пульт.
