1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если бы вы просунули в щель лист или еще что-то, вы бы поняли, что перетока нет, так как внутри силикон и не отвертка не лист не прошли бы.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Спасибо за отзыв.
  3. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    что вы все заказчиком прикрываетесь, где он, очень хотим его услышать и увидеть?
    тут можно посмотреть, как выглядит установка на четких фотографиях, а не на размытых фото монтажника
  4. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Эта лучше http://turkov.ru/catalog/kpd_70_pritochno_vytyazhnye_ustanovki_s_rekuperatsiey_tepla_i_vlagi_zenit/zenit_standartг/569/
    хотя может и такая подойти http://turkov.ru/catalog/kpd_70_pritochno_vytyazhnye_ustanovki_s_rekuperatsiey_tepla_i_vlagi_zenit/zenit_standart%D0%B3/568/
    значительно дешевле
  5. kikkers
    kikkers
    kikkers
    так рекуператор у туркова не ротор, по моторам не понял ес или нет
  6. kikkers
    kikkers
    kikkers
    Наткнулся в просторах интернета на вот такой канальный увлажнитель,
    PRO-4000к
    никто не применял, уж больно цена сладкая и принцип исполнения радует
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    @Dimkarchm,
    Мотор АС, рекуператор пластинчатый.
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Пробуйте, для бытовой адиабатики выглядит неплохо.
    Из минусов - мыть надо часто!
    Что бы реже мыть - ставьте хорошую фильтрацию воздуха.
    Воду лучше прогнать через осмотический фильтр (даже аквафор сойдет).
    Под агрегатом разместите датчики утечки воды!
    Датчик температуры канального воздуха нужно ставить ПОСЛЕ увлажнителя, так как процесс испарения понижает температуру - нагреватель будет компенсировать потери.
  9. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    а какая разница между ротором и пластинчатым? В чем принципиальная разница между ЕС и АС?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ротор переносит влагу, компактнее, эффективнее, может работать при больших минусах без пред нагрева. По ЕС - дороже, но компактнее и потребляют меньше энергии.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть гигроскопичный ротор и есть негигросокпичный, как и пластинчатый реукуператор. Только размерами и весом ротор намного больше пластинчатого.
    Пластинчатые тоже работают при больших минусах без преднагрева, криовент до -45
    По ЕС движкам нужно смотреть, какой расход нужен и екакое давление на выходе, иногда проще и дешевле поставить АС при равных расходах.
  12. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Пластинчатый также переносит, компактность это точно не про ротор + монтаж только в одном положении, еще нужно обязательно сказать об огромном перетоке в роторе (дышим собой), без преднагрева и пластинчатый работает. ЕС дороже, это правда, разница потребление между АС и ЕС в бытовых установках составляет 100Вт, относительная экономия. А вот напор между ЕС и АС при одинаковых колесах (лопастях) в пользу ЕС, но тут другая проблема, шум.
    P. S. Вы чего хотите?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Всегда считал, что есть только 3 вида роторов: сорбционный, конденсационный и энтальпийный.
    Стандартный алюминиевый ротор в бытовых установках является конденсационным. Энтальпийный и сорбционный - лишь спец покрытия на пластинах.
    Эксплуатирую такой 2 года (SytemAir VSR300) возврат влаги по расчетам лежит в районе 20-30%. Что ниже конечно заявленных.
  14. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    вы неплохо разбираетесь в оборудовании, зачем вам наше мнение?)
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Может не надо об этом говорить? Переток на роторе менее 4%. С зоной сброса (purge sector) менее 1%. О чем вы?)
