1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Это считает каждый сам - в зависимости от того, где будет находиться установка.
  2. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Не понял? поястните, если она будет стоять в доме то нужно изолировать? А если на улице то не нужно?
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Кстати, по холодному климату. Вот есть такой ответ:
    К сожалению, я ни от кого не смог добиться вразумительного ответа, как же именно строятся точки C)
    Были ответы, что главное, чтобы точки А и Б не пересекали линию насыщенности, а точка С просто взята для наглядности с запасом... но меня такой ответ не совсем устроил (хотя он и приятный для характеристик).
    Поэтому только и остаётся, что экспериментировать и наблюдать, что будет получаться в реальности) Конечно, сначала нужно будет всё замерять.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Скорее наоборот) При установке в тёплом помещении утепляются обычно лишь воздуховоды между установкой и улицей.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Во-во, установку только министры и могут себе позволить)
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    При чем тут VTC300?
    Речь идет о VSR серии. Ценовая политика по продвижению той или иной линейки в отдельной стране может быть различной.
    Насчет размещения на улице
    Из паспорта на установку Зенит:
    • Не допускается располагать агрегат на улице.
  7. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Ох! бедный вы наш :victory:
  8. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    :)] и холодный душ вам обеспечен.
    А на КПД это не влияет случайно?
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Из полипропилена не разрешается. Со стальным корпусом - разрешается.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да уж не министр)
    Предлагаю слоган
    "Для всех министрОв - установка туркОв"
  11. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    все можно ставить на улице, полипропилен тоже можно ставить, только не допускается прямого попадания влаги и солнечных лучей на оборудование.
  12. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    "Лучшее для лучших"
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    На КПД - скорее всего влияет. В какую сторону - зависит от параметров воздуха в помещении. Если тепло, то скорее всего в плюс, если холодно, то в минус. Я планирую на балконе размещать, у меня будет в минус. С другой стороны, это может повысить морозоустойчивость) Так как при меньшем КПД на улицу будет выбрасываться воздух с более высокой температурой, который может с собой унести больше влаги :)
    Про душ - чего не знаю, того не знаю. Лосснеи много у кого стоят... Но про холодный душ отзывов не припомню) В холодном помещении, конечно, желательно утеплять.
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну, совсем как-то грустно от этого становится. Не, факт установки на улице отраден, конечно, но за несколько страниц - уже который случай, когда данные на офсайте, в паспортах на устройства, противоречат заявлениям представителей Туркова.
    Из паспорта на 550 Heco:
    Места, непригодные для размещения агрегатов в корпусе из вспененного полипропилена.
    •Места с воздействием прямых солнечных лучей.
    •Места с повышенной запыленностью и влажностью.
    •Не допускается располагать агрегат на улице.
    Всё, больше лазить в паспорта Туркова не буду... всё там не так)
  15. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Холодильник под потолком наверно хорошо, дело ваше ;)
