1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Стоит ли вообще ставить пву с рекуператором? Можно сделать приточку с водяным нагревом. Раз уж вы решили греть водой.
    На счёт водяного преднагрева я бы задумался. Если насос остановится?
  2. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Если я все правильно понял, то преднагрев не помешает и зениту, чтобы не дул слишком холодный воздух и для исключения возможного обмерзания из-за влажности в моих условиях.
    Будет не вода, а теплоноситель в отдельном контуре общедомового котла, догревать, а не греть, планируется всего до -8.
    И для батарей насос может остановиться, не отказываться же от отопления.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @koksshashbesh, при остановке насоса, батареи не так быстро остывают, как калорифер, продуваемый ледяным воздухом.
    Котел у Вас с модулируемой горелкой, или просто "старт-стоп"?
    Котел на каком удалении от калорифера будет смонтирован?
  4. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    @DiJo, кондесационный, с модулируемой,
    метра четыре
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @koksshashbesh, мощность котла расчитана "с учетом теплоснабжения вентустановки"?
  6. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    В Zenit преднагрев не нужен, вы наверно не правильно поняли прочитанные посты.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так все таки ДОгревать после рекуператора или ПРЕДнагрев перед рекуператором?
    Если собираетесь заводить санузлы в установку предварительно оповестите завод, Вам настроят режим для защиты от обмерзания, при влажности выше 40% в зимний период.
    Преднагрев зениту не нужен, слишком холодный воздух дуть не будет.
  8. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    1. Потребление 5,2квт на нагрев
    2. -
    3. Потребление 1,6квт на нагрев
    Если вы не собираетесь экономить, то устанавливайте обычную притоку с естественной вытяжкой, экономия существенная получится.
    А 150м2 это общая площадь дома?
  9. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Таких расчетов нет, но говорят запас у котла большой, VSC 266/4-5 150
  10. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Какая будет температура подаваемого в помещения воздуха, если в доме +24, а на улице -20 при использовании ZENIT 550 HECO без подогревов/догревов?
  11. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Какая будет температура подаваемого в помещения воздуха, если в доме +24, а на улице -20 при использовании ZENIT 550 HECO без подогревов/догревов, в т. ч. электрических?
  12. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    примерно +13+17, все будет от влажности зависеть
  13. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Экономить собираюсь. Преднагрев планируется водяной, нагреваем воздух всего до -8 перед ПВУ, электричеством для нагрева воздуха не пользуемся. 220 общая, гараж на 70.
  14. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    +17 нормально, +13 кажется холодно... Не подскажете, аквариум на 300 литров много влажности добавит?
    Планируется температура воздуха в доме +24, воды в аквариуме +26.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавьте еще примерно по 35-:-40тр. На сам калорифер, узел регулирования температуры, датчики и контроллер управления.
    И подумайте - стоит-ли заморачиваться с такой "усложненной" системой.
