1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отнюдь.
    4-ю зиму уже влажность в доме не опускается ниже 32%. Увлажнителей нет. Вытяжка из СУ - мимо рекуператора.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Интересно, конечно, за счёт чего поддерживается такая влажность. Меня бы устроило, если бы всю зиму она была такой) Но прошлые зимы показали, что у нас так без увлажнителей не выходит. Разве что без притока) Либо когда температуры ближе к нулю.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня сейчас стоит не Turkov, а Aereco. Пока только вытяжная вентиляция. Хочу заменить на Туркова в следующем году.
    Так вот пожалел что не поставил шумоглушители. В тишине дома очень хорошо слышен шум вытяжного вентилятора, смонтированного на холодном чердаке. Слышно не только в санузлах 1 и 2 этажа, но и в холле второго этажа.
    Причем шум не от скорости воздуха (скорость низкая, в 125/160 воздуховодах), а именно издалека доносится шум работы вентилятора.
    С Турковым обязательно буду ставить шумоглушители как на входе, так и на выходе (со стороны помещений, конечно).
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это не шумоглушителями лечится, Вы скорее всего слышите шум вентилятора "к окружению" (или из холла этот же вентилятор выбрасывает воздух? Так нельзя по нашим нормам...),
    Сам вентилятор тоже часто нужно шумоизолировать (к окружению обычные канальные венты шумят громче всяких прочих шумов, бывает): обложить 100мм базальтоволокнистой плиты без зазоров, а сверху домик построить из "тяжелого" типа ГКЛ - это идеал.
    Шумоглушитель убирает из канала шум от вентилятора, лишь тот, что Вы слышите "через решетки" именно.
  5. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Отличный выбор :hndshk:
  6. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Мои техники позвонили в службу поддержки компании Турков, чтобы прояснить вопросы по ZENIT 550 HECO, ответ такой: Например, при -25 дуть будет +10, вы замерзнете, без дополнительного подогрева не обойтись. Уже и не знаю кому верить...
  7. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Появились цифры?
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну, тут будет всё зависеть от того, где будет располагаться подача воздуха. Может быть так, что +10 - не такая и страшная температура. Воздухораспределительные устройства располагают обычно так, чтоб на людей ничего не дуло) А там уже воздух перемешается, контраста температур быть не должно.
    Но по самой температуре - скорее всего где-то так и есть:
    -25 на улице, +20 дома, дельта 45 градусов. Эффективность рекуперации более 0,8, то есть уличный воздух нагреется минимум на 36 градусов. Итого, подача будет от +11.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При какой температуре вытяжного воздуха?
    Если Вы еще раз прочтете вопрос, Вы поймете, что я уточнял про преднагрев, обмерзание рекуператора и т. д.
    Слишком холодный - для всех разное понятие. Плюс нужно учитывать систему отопления.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нет, вытяжка, разумеется, из грязного помещения (санузла).
    Шум вентилятора по воздуху с чердака, конечно, не слышно. Через полметра опилок шум не проходит и по конструкциям тоже не идет.
    Шум слышится именно из вытяжной решетки в санузле. Настолько громко, что его же слышно и из холла второго этажа, если дверь в санузел открыта.
    Скорее всего весомую лепту в передачу шума по пластиковым воздуховодам длиной 6-9м вносит еще и то, что воздуховоды к патрубкам вытяжного вентилятора подключили жестко, а не гофрой. Подключали их без меня и решили что так надежнее. :)
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне кажется тут два различных критерия есть:
    1. С т. з. техники Турков работает при -25С без образования конденсата, поэтому преднагрев можно не использовать.
    2. С т. з. проживающего в доме +10-14С попадающие в дом - это все-таки прохладно и лучше поставить преднагрев только ради того чтобы поднять температуру поступающего воздуха ради комфорта человека. Тут еще важно где находятся вентотверстия - рассеивается ли входящий воздух по комнате, перемешиваясь с уже имеющимся, или сразу попадает на человека.
    Я склоняюсь к тому чтобы в нашем климате (-30С-25С - это норма) поставить преднагрев только ради комфорта.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Догадки мои были не верны - и это хорошо, наверное.
    Шумоглушитель пригодится (минимум 2диаметра от вентилятора). Длина его лучше 900мм. Не гофра, а гибкая вставка (гофра рядом с вентом лишь добавит шума). Пластиковые воздуховоды - фу. Кроме горючести и прочих отрицательных факторов не имеют массы и потому не глушат "вибрационные" шумы (это уже других читателей для печатаю, Вам менять может быть и не обязательно).
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Уважаемые прошу не путать
    Преднагрев - нагреватель ставится перед рекуператором, и греет воздух перед рекуператором, для того чтобы в нем не образовался конденсат и установка не замерзла.
    Догреватель - ставится после рекуператора, нужен для догрева воздуха до комфортной, заданной температуры, который поступает в помещение уже нагретый рекуператором.
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Но ведь по сути (для целей получить на выходе температуру не ниже какой-то границы) разницы нет? Но если мы ставим ДО, то ловим сразу двух зайцев, не только повышая температуру подачи, но и снижая риск образования конденсата.
    p. s.: а мне так и не ответили, куда девается из рекуператора не утилизированная влага при -10 за окном и +25/40% внутри помещения) Ну или не указали на ошибки в расчёте.
  15. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
