1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    От он, результат реформы образования:(
    ...разморозить стояк и схлопотать от управляющей компании:super:
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А конкретнее?
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Про шум установки, шумоглушители, шумные пластиковые воздуховоды, обкладыванием ватой/гвл:
    Снял я сегодня потолок в туалете за которым лоссней прячется. Ну не слышно установку толком на мин скорости. А если почти не слышна сама установка - то почему должно быть слышно еще где (?)
    По моему рецепт от всех бед прост - надо проектировать с запасом, что бы в рабочем режиме мин скорости хватало. А все остальные скорости - на всяк случай. Ну типа из отпуска приехал - резко проветрить надо - 10 мин шум можно и потерпеть.
    PS глянул на некоторые реализации в картинках - некоторые вообще не ставят гибкие вставки/муфты. А они (вставки), на мой взгляд, влияют на шум гораздо больше чем шумоглушители и пр. - вибрацию же от установки никто отменить не может, как бы тихо она не работала
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    По-моему, достаточно не направлять потоки в зоны нахождения людей.
    Плюсовой температурой?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    IMHO, самая сложная задача. Тот же кондишн - никогда ними не везло, как на направляй, а скознячок от него чувствую.
    Тут хорошо хоть что зима и есть восходящий поток от батареи. Есть какие-то советы по тому, как направить с потолка поток в 10С от Туркова так, чтобы он разбивался восходящим потоком от батарей?
    Просто тупо вертикально вниз к батарее?
    У меня не конвекторы, а именно чугунные батареи МС-140 с крейсерской температурой +45С при -30С на улице. Так что сильно уж большого потока вверх от них нет, по большей части радиационная составляющая.
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Конкурс плохих советов. То преднагрев ставить от батарей, то установку двоекратно закладывать. :nono:
    К батареям подключаться нельзя, уже всё объясняли.
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Тут всё верно. Только выше речь шла о другом. О том, чтобы в качестве догрева использовать тепло батарей. Чтобы воздух с температурой +10 не попадал сразу на людей, а сначала смешивался с более теплым воздухом в зоне работы батарей.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    У кондишена температуры, если не ошибаюсь, ниже, а потоки - заметно больше. Отсюда гораздо большая дальнобойность у него.
    Подачу воздуха приточки порой стараются пустить параллельно потолку, тогда струя может "прилипнуть" и увеличить свой путь в зоне теплого воздуха. Но это работает для скоростей от 1м/с.
    Другой вариант - рассеять сильно струю, чтоб скорость упала. Например, направить в стену) Чем ниже скорость в зоне подачи, тем больше воздух успеет прогреться, пока достигнет места нахождения людей.
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да это неважно, вмешательство в центральное отопление запрещено.
    Всё верно, обобщенно кондей дует 300-500м3/ч примерно +10...+13С. Вентиляция 60-100м3/ч из каждой точки (предположим так) Такой поток при работающем отоплении не ощущается.
    Решётки вдоль потолка, или лучше потолочные анемостаты.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    тут каждый сам должен выбирать что ему важнее. Я поставил с некоторым запасом. И на возуховодах не стал экономить. Зато сплю спокойно (в прямом и переносном смысле) - на перовой скорости лоссней совсем не слышно. А вот уже на второй - очень даже как. И это несмотря на наличие всех шумозащитных мероприятий (глушители, гибкие муфты...).
    Если же зеленое земноводное не дает покоя - то, да, можно поставить без всякого запаса какую нибудь роял-климу...
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Так об этом и речи не шло. Отопление никуда не переносится, к нему ничто не подключается. Никакого вмешательства не предлагалось.
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Отопление не рассчитано на непрерывную принудительную подачу в квартиру воздуха с температурой + 10.
    И если предполагается с помощью отопления компенсировать теплопотери, связанные с этим, то это и есть вмешательство :)
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @СНорд, а на что рассчитано отопление и как это узнать? Сколько кубов человеку положено свежего воздуха, поступающего через неплотности в дверях и окнах? Ведь порядка 100-120 кубов получается, с учётом регламентированных вытяжек с ванной и кухни?
    Отопление, по идее, должно это учитывать? При том, это морозный, не подогретый воздух. Но окна и двери теперь герметичные...
    Форточку я могу круглогодично держать открытой?
    А если я утеплю стены в квартире, уменьшив теплопотери, могу сэкономленные киловатты пустить на обогрев? :)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне тоже как и @Gepardushka, кажется что мы всего лишь восстановили расчетную вентиляцию. Которую ранее убили пластиковые окна и плотные входные двери. Ну может чуть более активная вентиляция будет, но все-равно ведь никто не будет врубать вентиляцию до сквозняков.
    Кроме того, тут, мне кажется, больше тусуются владельцы частных домов, а не квартир.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Разве расчет в квартиру по отоплению должен быть сделан в соответствии со СНИП т. е предусматривающим воздухообмен в 3 м3/ч на 1м2? При этом расчет Т поступающего воздуха делается по климатическим таблицам данного региона.
    Круглосуточная подача нормативного притока, но даже с более высокой температурой ну никак не может сказаться. А то получается человек с открытой форточкой тоже в центральное отопление вмешивается.
    Что касается подачи воздуха - отличная программа от Линдаб даст понимание куда и как ставить решетки http://www.lindab.com/ru/pro/software/ventilation/pages/dimcomfort.aspx
    Главное, чтобы воздух не падал в зону нахождения людей и тогда никакого дискомфорта не будет.
