1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А обещанное видео будет? :)
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    @Gepardushka, Не припоминаю что бы я обещал видео.
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну, пусть не обещали, но грозились выложить) Про перетоки инфа.
    Интересно же должно быть многим.
  4. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Вопросы к представителям Турков:
    1) Если установка (900 Хеко) с нагревателем 3.8кВт первоначально 220v, смогу ли я самостоятельно подключить на 380? Если да, то напишите как, или у кого проконсультироваться.
    2) Скриншот из инструкции в приложении. Что это за выходы 24V и можно ли на какой-то из них подключить питание увлажнителя? Чтобы увлажнитель включался совместно с ПВУ.
    3) Можно ли в программировании автоматики на неделю выставлять в определенные часы дисбаланс? Т. е. приток воздуха был например в 2 раза больше, чем вытяжка?
    4) По поводу кондиционеров ККБ Cool-Box - куда он устанавливается? Что предусмотреть на стадии монтажа 900 Хеко под Кулбокс, чтобы потом была возможность его доустановить?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день!
    1) "Если установка (900 Хеко) с нагревателем 3.8кВт первоначально 220v, смогу ли я самостоятельно подключить на 380? Если да, то напишите как, или у кого проконсультироваться."
    Да, посмотрите как из 380В сделать 220В и вопрос решён.
    2)" Скриншот из инструкции в приложении. Что это за выходы 24V и можно ли на какой-то из них подключить питание увлажнителя? Чтобы увлажнитель включался совместно с ПВУ."
    Нет! для увлажнителя есть отдельный сухой контакт (см. схему). Подключать обязательно к нему. Так же желательно настроить продувку увлажнителя.
    https://turkov.ru/info/technical/podklyuchenie_ultrazvukovykh_uvlazhniteley_sokhra/
    3) "Можно ли в программировании автоматики на неделю выставлять в определенные часы дисбаланс? Т. е. приток воздуха был например в 2 раза больше, чем вытяжка?"
    Нужно настроить одну из скоростей с дисбалансом и установить её в недельном таймере в нужное время.
    4) "По поводу кондиционеров ККБ Cool-Box - куда он устанавливается? Что предусмотреть на стадии монтажа 900 Хеко под Кулбокс, чтобы потом была возможность его доустановить?"
    Это классический ККБ. Устанавливается снаружи, как внешний блок кондиционера.
    Предусмотреть метр прямого горизонтального участка, куда потом встроится испаритель с переходами.
    Предусмотреть фреоновую трассу между этим местом и предполагаемым местом монтажа внешнего блока.
    Есть еще вариант с кул хеко, но он будет в основном компенсировать теплопритоки от вентиляции, не имеет внешнего блока. Ставится поверх НЕСО.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как окончательно решу обязательно обращусь, в рамкам времени акции конечно. :hndshk:
  7. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А есть фотки как это всё выглядит в собранном виде?
    Еще - какие размеры у внешнего блока Кулбокс 900?
  8. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    А в какой?
  9. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    Поскорей бы... а то уже нужно решение принимать.
    И повторный вопрос: А у ZENIT 550 HECO какой переток? И будут ли его испытания?
  10. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый вечер!
    Прошу прощения, совсем забыл, примерно 300 Вт.
  11. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    А какие испытания и кто их должен провести?
  12. koksshashbesh
    koksshashbesh
    koksshashbesh
    "Сергей 01021980" проводит испытания Лосснея на предмет перетока и утверждает что переток у Лоснея - 50%. Вопрос: Почему бы ему не провести такое же испытание Несо и озвучить %.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тоже интересно.
    Как раз думаю стоит ли подключать вытяжку с санузлов в ZENIT 550 HECO. Просто у меня со всего дома вытяжка через санузлы идет как из "грязной" зоны. А приток из ZENIT 550 HECO будет в "чистых" помещениях. В общем, классика вентиляции.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нормы РФ пока (строже европ/америк) напрямую запрещают объединять вытяжки из грязных (запахи, вредности и опасные загрязнения) помещений с вытяжками из помещений без таковых грязей. И без разницы переток в рекупе (да хоть без рекупа) - логика простая говорит "нельзя". Если Ваша грит другое, то имхо тут уже без разницы, сколько там %% перетока в рекупе ибо при выключенной системе (по любой причине, хоть авария сети, хоть включить забыли, хоть дети выключили) Вы своими руками размажете грязь по дому ровным слоем).
  15. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Обратные клапаны не помогут? Ведь в частном доме часто 1-2 душевых, пара туалетов - и это 80% всей утилизации воздуха.
