1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ответил в личку
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
  3. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Очень, очень агрессивно!
    Без проблем ставят один вытяжной вентилятор на все грязные зоны. Как предлагаете Вы - это лишь бы "впарить" супермощную вентиляцию, которая и стоить будет дорого, и в эксплуатации будет дорогой. Расход выбрасываемого воздуха из грязных зон будет как раз примерно равен расчетным потребностям дома в целом. А вот в Ваших системах, уверен, например, на дом 300м2 расход воздуха будет не менее пары тысяч кубов в час :)
  4. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Не сдержался, извините. А так хороший форум, очень много полезной информации.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если у меня очень агрессивно, то у Вас как-то вяло.
    Я нигде не ратую за множество вентиляторов: как раз одного на грязные за гланды (и в моих системах тоже). Но (если за моей "агрессией" Вы не заметили, повторю) я ратую за "грязное отдельно, чистое отдельно". И поясню (если тоже непонятно было): кухню я отношу к чистым помещениям, но к тем из них, из которыз вытяжка обязательна. По вполне понятной причине воздуху из санузла в кухне места не вижу (а при объединенной системе санузловые загрязнения в кухне будут при любой остановке вентилятора общего). Именно поэтому (при вентиляторных вытяжках) два вента на дом обычно необходимо и достаточно, а еще и гарантированно чисто и безопасно и даже с функцией "резервирования систем" некоторой.
    Когда кто-то рассуждает (с увеоенностью:aga:) про то, чего он не видел и о чем даже догадываться не может, я легко без возможности ошибиться назову ситуацию глупой.
    При Вашем желании можете в моем присутствии ознакомиться с любым объемом моих проектов и убедиться в Вашей полной и абсолютной неправоте (по поводу Вашей уверенности и моих "2000кубов").
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, подскажите, планирую заказывать каркасный дом, нужно предусмотреть выход из дома под рекуператор (видимо LGH-25RX5-E).
    1. Подскажите как правильно выглядит этот выход из дома: материалы и место.
    2. Хватит ли одной установки на 2х этажный дом 9*9?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что такое "выход из дома под рекуператор" - мне известно, что рекуператорная схемв подразумевает приток в дом (одна дырка в рекупной установке) и выброс "отработанного" вохдуха из дома (соответственно вторая дырка). Приток с улицы надо брать далеко от выброса фанового стояка, далеко от выброса дымохода (любого), далеко же от выброса из рекуператора (иначе ж можно вообще вентиляшку не делать), с "высоты от снега" в 2000мм... И это вообще не вдаваясь в детали и суть вопросов возникающих про подготовку притока.
    Попробую и на вопросы поотвечать с полной серьезностью и ответственностью.
    1. Способов выброса как минимум 2 знаю: через кровлю и кровельную же проходку (воздуховод оц., проходка или готовая круглая от вильпе или аналогов мешок есть, или в составе прямоугольной вентиляционной шахты изготовленной на кровле кровельщиком, диаметр канала в любом случае минимум = диаметру от установки) и через стену (оц. воздуховод с уклоном для слить конденсат, оц. же адаптер для решетки наружной и сама наружная решетка свободного сечения как сечение воздуховода и фанатичная герметизация всего этого...).
    2. Скорее всего не хватит. Хотя вопрос задан по типу вопроса: "хватит ли моей семье мотоцикла с колякой типа Урал?" Для кого и чего хватит? Сколько людей, куда ездить, по какой дороге и в каком климате?, а может только солярка на заправках у Вас там водится и бензиновый ДВС и заправить нечем будет? Если желать комфортной вентиляции и в целом комфортной жизни с этой вентиляцией в доме, то сначала делается весь проект системы целиком и только последним пунктом (почти) в проекте делается подбор вентиляторов или той самой установки. Состав проекта при желании можно увидеть в конце первой стр. темы из моей подписи (название "Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хорошо, конкретики кроме "заказывайте за +50 тыс проекты" не увидел. у меня планируется стройка дома летом. Нужно запланировать вент выход/вход для будущей системы рекуперации. Можете ткнуть на пример правильного расположения труб их диаметра. Спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, а что может быть еще "правильнее", чем сказанное выше?
    "Универсального правильного чертежа расположения", подходящего для любого дома, не существует. Дома и крыши у всех разные. Фановые стояки и дымоходы у всех по разному размещены.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хорошо, помогите хотя бы понять кол-во труб на крыше: 2 от рекуператора, 1 от фановой трубы, 1 от камина. А вот от кухонной вытяжки? Еще какой то необходимый минимум есть?
    Спасибо
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, "необходимый минимум" через крышу - фановый стояк + дымоход + естественные вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием (котельная, кухня). Остальные (приток и вытяжка общеобменной вентиляции, вытяжка из СУ, надплитная вытяжка, вытяжка из сауны/парной/хамама, приток и вытяжка из бассеина, вытяжка из гаража, вытяжка из погреба, ... - в зависимости от наличия перечисленного) можете хоть через крышу (если вытяжки естественные - обязательно), хоть через стену.
  12. cool_75
    cool_75
    cool_75
    Уважаемые знатоки,
    прошу коллективной помощи для поиска решения по вентиляции и кондинционированию для свежепостроенного каркасника в загородном доме
    Вводные:
    2 этажа общей площадью 100квм, высота потолков 1 этаж 2.8 м
    второй этаж - мансардный с 2-мя спальнями и СУ
    Эксплуатация с мая по сентябрь постоянная, остальное время года - по выходным и праздникам
    Отопление - электрический котел и ВТП на обеих уровнях
    Хочется комфорта для дыхания, разумного бюджета на создание и эксплуатацию системы.
  13. cool_75
    cool_75
    cool_75
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Окна или форточки - и комфортны для дыхания, и бюджетны.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я пока один помогаю, значит мимо прохожу...
    Если есть шум на улице и пыль (дорога федеральная ближе километра от дома), то предложенный Димой вариант не для Вас. Опять же в нем про вытяжки из мокро-грязных помещений не отражены, а даже в августе вечером ванну принимать с открытым окном дискомфортно будет.
