1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. _sax_
    _sax_
    _sax_
    А есть те, кто себе установил ПВУ Зенит Хеко с опцией VAV илиStereo-VAV? Можно крупно сфотографировать контроллер - куда впаяны дифдатчики давления? А то отдавать 20 тыр за два датчика ценой в 2 тыр как-то жмотно.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если поразмыслить нет в вав особой необдимости, в бытовых системах без наворотов типа датчики со2 и электрорегулируемые заслонки.
    Тут как в машине, летом чаще фильтр салона меняешь, зимой реже, пока еще не разу не замечал значительного падения давления при смене фильтра раз в 3-4 месяца, конечно если от полугода ездить на одном фильтре, а затем его поменять - разница ощутима. ИМХО достаточно раз в месяц осматривать фильтр и в зависимости от его состояния принимать решение о чистке/замене.
  3. _sax_
    _sax_
    _sax_
    именно управляемые заслонки в системе и будут.
  4. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Господа уважаемые! Спроектировал для своего дома приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Почти все элементы системы есть. Но задумался над следующим:
    1. Нужен ли на впуске в дом обратный клапан или управляемая заслонка?
    2. Нужен ли на выпуске из дома обратный клапан или управляемая заслонка?
    На впуске стоит доп. фильтрующий элемент и жидкостный воздухонагреватель.
    Поскольку регион холодный (Томская область) и при отсутствии людей (уровень СО2 ниже нормы, уровень влажности ниже нормы) ПВУ будет выключена, то для избежания дополнительных потерь тепла склоняюсь к установке обратных клапанов. Однако есть в наличии лишняя заслонка с приводом.
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Добавлю: впуск - с северной стороны на высоте 2.8 м, выпуск - на восточной стороне на высоте 2.9м.
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    При наличии водяного нагревателя на впуске наличие управляемой заслонки обязательно.
    Выпуск тоже лучше делать управляемой, так как обратные клапана крайне не герметичные.
  7. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Спасибо за ответ, а чем это обосновано? Чтобы не создавалась обратная тяга за счёт дельты температуры и водяной нагреватель не выморозился?
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да, всё верно.
    Обратный клапан при этом работает как решето.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex0Jet, и еще, - после выключения ПВУ, даже при закрытых входной и выходной заслонках, в воздуховодах, проходящих в холодных зонах, будет образовываться конденсат. Несмотря на их утепление.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нестандартная ситуация. Подскажите, кто знает.
    В проекте котельной указано, что должно быть отверстие 225х225 мм для притока воздуха для горения котла.
    Если сделать такое вентиляционное отверстие в стене, то летом никаких проблем.
    Зимой должно быть образование большого количества конденсата на решетке.
    Вентиляционная установка с рекуперацией предполагает движение воздуха сопоставимых объемов и внутрь и наружу, а нам нужно только внутрь.
    Как быть в таком случае?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вас никто не заставляет удалять из того же помещения куда был направлен приточный воздух. Возможно удаление воздуха из других помещений. А перемещение между притоком и вытяжкой будет осуществляться перетоком воздуха через те помещения которые находятся на пути движения воздуха.
    В Вашем случае - это не вариант.
    Одно только то что загоняя в котельную приток Вы тем самым создаете разряжение в самих помещениях. А это предпосылка к тому что газ может попасть в иные помещения.
    По-хорошему, котельную надо делать герметичной и никоим образом не связывать с общеобменной вентиляцией помещений. Она должна быть автономной.
    А тем более если применяется рекуператор.
    Если использовать ПУ - в этом случае возможно и подавать приточный воздух в котельную, т. к. в этом варианте в расходах вытяжных систем можно, без проблем, учесть и расходы на котельную. С ПВУ такой номер практически не пройдет.
    Для больших объемов помещений можно использовать ПВУ а для котельной - небольшую ПУ рассчитанной именно на работу для этих нужд.
    Делали такой вариант. Приток без подогрева но с фильтром в котельную а вытяжка - через канал ВЕ. Вполне нормально и стены большого размера "норками" долбить не приходилось. Газовщики ни разу не "мяукали". Приток обеспечили ? Вытяжка есть ? - все 33 удовольствия.
    Единственная зацепка - вентилятор должен быть соответствующим категории помещения ..
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, нужно заложить проходки на крыше для будущего рекупратора
    Каркасный дом 9х9.
    Рекуператор будет находится в котельной на первом этаже.
    заложить 2 трубы диам 100 над котельной? А как далеко их разносить между собой? и как далеко от конька делать?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Маловато 100, какая пву будет? приток с вытяжкой старайтесь разнести максимально, по возможности.
    Приточный воздуховод дальше от всех грязных выбросов.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Или Mitsubishi losney или LG EPVS star
    А какой диаметр закладывать?
    Если грубо взять 7 метров - высота дома * 9*9 = 500 куб. м.
  15. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Я бы рекомендовал 160.
