1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пульт у всех в комплекте, а преднагрев нафиг не нужен для московской области, по остальным регионам надо считать, реальные морозы в МО не более 1 мес, лучше догрев после, но он часто встроен.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Про пульт сейчас не знаю, но когда то давно у меня его в комплекте не было.
    А преднагрев - согласен - действительно в МО скорее всего не особо нужен. По крайней мере у меня он весьма редко задействован.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Для НСК, только зенит подойдет. И КПД возврата тепла у него выше.
    Либо другие установки с преднагревом на 2 квт и догревом на примерно столько же.
  4. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Я так понял, что преднагрев надо тоже правильный. у Shuft есть установки, но там тоже надо следить, чтобы не перемёрзло, а это зависит от потока воздуха. В общем, надо проверять
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у чехов 2vv есть комплектации с пернагревом и после догревом
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Большинство установок до -15 справляются без преднагрева, особенно те у кого мембранный теплообменник типа электролюкса или митсу лоснай
    и если для москвы и МО температура ниже -15 не более 1 мес
    то для новосибирска это может быть 3-4 месяца, что уже сложнее.
    Поэтому тут надо тщательнее смотреть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще при наличии газа преднагрев экономичнее делать водяным теплообмеником от газа
    и у shuft он как раз есть водяной, в определенных моделях.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я вот только одного не понимаю - зачем при наличии газа или центральной системы отопления (как в квартирах, пусть даже и со счетчиками тепла) городить догрев? - Дороже же греть воздух электричеством.
    Преднагрев - понятно - что бы рекуператор не обмерзал.
    А догрев то зачем? Если штатная система отопления для того и делается что обогревать воздух до нужной температуры.
    (ну разве что ошибки в размещении, когда, например, батарея в одной стороне, кровать в другой, и прямо над этой кроватью висит решетка)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если кпд установки не высокое до 70%, то с догревом комфортнее и нет нагрузки на штатную систему отопления.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Но бог с ним с комфортом (кто как проектирует).
    Но про нагрузки на систему отопления говорят через одного.
    А я не понимаю.
    Из серии: не надо тратить газ - надо тратить электричество.
    Форточку открыть - так это вообще супер нагрузка на отопление по сравнению с ПВУ. Форточки не открывать?...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Причем тут газ и электричество, догрев можно и газом осуществлять.
    Дело в том что достаточно ли мощность системы отопления или нет, дело толь в этом.
    А форточка это нагрузка на 5 мин, а не постоянная, это разные вещи.
    Очень часто сейчас делают например отопление только теплыми полами, и это реально комфортно, но при условии что теплый пол не более 26 градусов, при этом он уже точно не справиться с догревом приточного воздуха, поэтому и делают догрев.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    В доме водяной ТП на первом (УШП), радиаторы на втором. На ТП догрев (справляется на все 100) работает лучше/равонмернее чем на втором - горячий воздух от всей площади ТП поднимается вверх, где чуть более прохладный из трубочки ПВУ идет вниз.
    Комфорта везде достаточно. И от -10 -15 и ниже не зависит - преднагрев же работает. Так что не всегда нужны навороты, увеличивающие стоимость в полтора-два разика
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от теплопотерь дома, его утепления, размеров остекления и т. п. Далеко не всегда ТП справиться с догревом лишних 2-3 кВт при условии его температуры не более 26 гр.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А в чем проблема увеличить температуру на пару градусов? Тело человека 36С, даже если пол будет такой температуры, то он будет практически нейтральным. хз, никогда не менял температуру пола, надо градусник купить.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. перегрев пола вреден для напольного покрытия, если это не плитка
    2. перегрев пола вреден здоровью (ноги все время в нагретом состоянии), до полезно, после вредно, санпин.
    и это прописано в
    СП 60.13330.2012 (от 2013 года)
    6.4.8. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C:
    70 - для стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов.
