1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Дом дому рознь, если я живу с женой и ребенком, то мне больше и не надо (120-150 м.)
    Но я хочу дышать свежим и чистым воздухом круглый год, чтобы мой ребенок рос в комфортных условиях.
    Чтобы в доме была нормальная влажность воздуха, а иначе будет сохнуть все, волосы, кожа и слизистая, а это прямой путь к заболеваниям.
    Не говорю уже про деревянные поверхности. Все это превратится в труху.
    При этом при всем потратив определенную сумму, я забуду обо всех этих проблемах, плюс буду получать в холодное время года подогретый воздух без лишних затрат.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    покажите фото домов в 120 кв. м с данными установками?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я тоже хочу ездить на мерседесе.
    За городом он и так на порядок свежее и чище.
  4. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, исходя из Вашего опыта, рассчитать соляной теплообменник, а так же поделитесь принципиальной схемой его подключения.
    Исходные данные:
    -Пассивный дом 110м2
    -Рекуператор Renovent HR Small 180; расход воздуха от 70-до180м3/час, КПД-до 95%
    -труба грунтового коллектора d-40x2,4мм. Уложено 190м. Грунт песчаный
    Спасибо
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ездите, вам никто не мешает.
    Не у всех дома за городом.
    Renovent - Пластиковый теплообменник, не советовал бы
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот такой вопрос назрел:
    речь идет про супер ноовую мембрану для переноса влаги, я тут читал зарубезный отчет об исследованиях использования различных мембран для рекуператоров. И получилось что такие мембраны типа тайвек не рекомендуется использовать, т. к. при давлении воздуха, они все не обеспечивают необходимую герметичность.
    Каковы же ваши характеристики мембраны? до какого давления происходили испытания на герметичность теплообменника?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В наших теплообменниках таких проблем нет
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отличный ответ!
    Меня Цендер приглашает на экскурсию на завод. Они решили создать линейку геотермального теплообменника для условий РФ.
    Свои мембраны они покупают к Канаде. Из чего они сделаны пока не знаю, но узнаю. Рекуперацию влаги дают реально 60%, заявленная до 80%.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Могу сказать, что AirLaska, производят установки с производительностью 5000 м3, и проблем с "разгерметизацией" не было
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто нибудь проверял? я думаю реально нет. Т. к. доказано чем менее герметичная система, тем больше КПД, потому как воздух смешивается.
    p. s. абсолютно герметичных систем не бывает. Это говорят даже китайцы про алюминиевые теплообменники у которых пластины свернуты по периметру в несколько раз и обмазаны гетметиком.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Воздух не смешивается! читайте внимательнее
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я словам не верю. Он смешивается при различных давления почти во всех мембранах, вопрос при каком давлении, и насколько много.
    Именно по этому сейчас по мембранам делают очень много тестов, особенно если мембрана новая.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Walerka,
    Геотермальная система: http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g8301&L=3
    Как это выглядит на картинке + описание способа действия: http://www.ru.maico-fans.com/files/..._компании_MAICO_Ventilatoren_p11505-fu-RU.pdf
    В этой системе установлена автоматика, имеются зимний/летний режимы, все само включается, Т помещения поддерживается автоматически.​
    У нас суглинок средней влажности. Эффективная длина ГК 170-180 м. Ваш песок мощности даст меньше, но и температура зимой у Вас меньше.​
    Думаю будет достаточно. Кстати, какая глубина заложения ГК?​
    Не нашел такой в Инете.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Воздух смешиваетя, правда количество его ничтожно мало.
    Достаточно брызнуть чем нибудь пахучим на выхлоп и на входе можно учуять (если очень стараться) легкий запах. Такой эффект наблюдаю при высокой скорости работы вентиляторов.
