1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Опять чего то не понимаю:
    Есть правильно спроектированный и построенный дом с правильной вентиляцией (через клапаны или еще что) и отоплением (теплые полы с нужными градусами и/или радиаторы). Дом работает зашибись (держит нужные температуры в комнатах и пр.), но по каким то причинам вроде как затраты на отопление великоваты. Хочу уменьшить эти затраты (дабы мол все равно хочу обновить ремонт).
    Прихожу в любую контору которая продает ПВУ - те тут же вещают что вся беда (помимо не известно на сколько правильного утепления дома) - это как раз вентиляция - через нее деньги в трубу.
    И предлагают решение...
    где получается нужно иметь запас по мощьносьти отопления, повышать температуру теплого пола...
    И еще чего там догревать то в ПВУ, если до установки ПВУ через клапаны/форточки и так было все в порядке
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто вновь построенная система отопления должна учитывать расходуемую мощность на инфильтрацию. Как и чем греть здесь без разницы. Если Мощность на инфильтацию заложена - можно не подогревать - температура не упадет в помещении. Если мощность без учета инфильтрации, тогда надо либо подогревать приточку, либо увеличивать мощность СО.
    Вроде так
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А так кто то проектирует? Интересно было подмотреть примерчик рассчёта... Просто мне казалось что СО всегда с хорошим запасом. На случай шибко сильных холодов. Или для любителей (каркас/сип в основном) понижать температуру в доме при отъезде - на до же быстро раскочигарить до приезда...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующим томе темы.
