1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто якобы высокий показатель КПД, может достигаться путем меньшей герметизации, но реально кпд будет намного меньше. И в реалии входящий воздух можно немного смешивать с исходящим, перед рекуператором, в результате он не будет обмерзать.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Процент просачивания настолько ничтожен, что учитывать его на малых обемах наверное безсмысленно.
  3. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Я тоже читал, что в больших вентустановках, кубов на 20 000, при использовании металлического теплообменника чтобы не шокировать видимо, потребителя затрачиваемыми сотнями или тысячами кВт на преднагрев наружного воздуха, берут тысяч 10 кубов выбрасываемого воздуха и подмешивают его на входе в рекуператор к свежему воздуху с улицы. Температура поднимается на 10-20°С и металлический теплообменник может продолжать работу если температура внутри него получается не ниже 0°С.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В результате может образовываться иней на теплообменнике из-за разницы температур.
  5. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Рекуператор Голландский https://www.brinkclimatesystems.nl/International.aspx?lang=en-GB
    Трубу уложили на глубине 1,5-1,6 метра, одним контуром. В Вашем варианте, теплообменник (EWK 225) разбит на 2 контура по 50м. Хватит ли потока солевого раствора для теплообменника?
    Спасибо за ссылку Геотермальной системы. Теперь имею всю инфу по монтажу. Ещё бы
    водяной канальный нагреватель подобрать! Хочется с экономить ;) и смонтировать теплообменник самому. Может такой подойдёт: http://www.realvent.ru/salda-avs-160.htm
    СТАСНН, а Вы какой использовали теплообменник, в своей системе?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Walerka, на первый дом установили все оборудование Цендер. ТО делайте сами, так дешевле. Мы для своего климата использовали два контура по 90 метров (примерно). Реально работает до - 30 гр. при воздухообмене 150 м. куб./час. При 300 м. куб./час на вход в рекуператор грунтовы ТО дает уже -1 гр. (при уличной - 30гр). Но у нас рекуператор с незамезающим мембранным ТО, поэтому небольшой минус не беспокоит.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    AirLaska Deluxe работает при -35 без грунтового.
    Стоит ли заниматься грандиозными стройками? Платить такие же деньги, если не большие, а сколько стоит обслуживание ГТ?
    Да и в городе такого не сделаешь и думаю не в любой почве это дело можно строить.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Чем привлекает грунтовый теплообменник, сделаешь один раз и будет служить десятилетиями.
    AirLaska Deluxe столько не прослужит.
  9. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Не знаю, откуда у меня такая уверенность, что вечных насосов теплоносителя и двигателей вентиляторов не существует...?)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не нужен насос теплоносителя, а вентилятор стоит очень недорого, можно раз в год менять.
    Опыт тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
    Значительно дешевле Вашей AirLaska.
  11. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Так, серия SAVE от Systemair или Ecoluxe стоят еще дороже этой AirLaska и тем не менее производятся и не менее успешно продаются. Задачи разные стоят перед оборудованием.
    Вы подаете в помещение нагретый и пересушенный воздух с улицы зимой. Что никоим образом не являет из себя образец комфортного микроклимата в помещении.
    А когда, к своему грунтовому рекуператору добавите автоматическую систему увлажнения воздуха за 5-7 тысяч евро, тогда сравнения будут чуть более обьективными. Ваш метод прекрасен для начинающих застройщиков, которые делают небольшие воздухообмены, долго мудохаются со всякими трубами в огороде во имя идеи: "Сча я поимею всех капиталистов в мире!", сам так не один раз поступал в свое время. Только время идет, штанишки начинают жать, запросы расти, требования к качеству окружающего мира тоже, машину начинаешь выбирать не только за качество ходовой и экономичность - Прада 2008 года на D3D моторе - хороший ведь вариант! - а уже и салон хочется такой, чтобы человеком себя чувствовать и глаз радовать, и покупаешь X5 в два раза дороже. Так и с запросами каждого нормального человека. Придет время, выходишь на новый уровень развития, ставишь нормально работающий дорогой агрегат, забываешь об отвлекающих проблемах и с улыбкой оглядываешься на прошлое.
    А с профессиональной точки зрения, когда у клиента дом на 1500 квадратов и 2-3кратный воздухообмен, о трубах в земле и речи быть не может. Или если это кафе в городе. Всему свое время и место.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если все внимательно прочитали то заметили наверное что после ГТ стоит простенький рекуператор у которого теплообменник не из металических пластин, так что с переносом влаги все обстоит неплохо :) А вот насчет того что для каждого объекта свой подход это точно. Нет одинакового и универсального решения для всех объектов. А AirLaska действительно вполне успешный рекуператор .
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы наверно форумом ошиблись, тут не ставят увлажнителей за 5-7 тысяч евро.
    Я помню Вам уже отвечали, на Ваше предложение об увлажнителях.
    Нашел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-16#post-5077899
    И еще, мне кажется Вы проговорились:
    "А с профессиональной точки зрения, когда у клиента дом на 1500 квадратов и 2-3кратный воздухообмен, о трубах в земле и речи быть не может. Или если это кафе в городе. Всему свое время и место."
    Почему-то я с первых Ваших постов был уверен, что Вы не пользователь, а продавец.
    "когда у клиента".
  14. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Я себе тоже не ставил бы систему увлажнения такую. Недодала водички - плохо. Перелила чуть, еще хуже - среда для распространения бактерий. Подожду годик, другой, понаблюдаю - знакомый поставил себе.
    ) Ну вы, повеселили!) Вывели оборотня на чистую воду!)
    Я что-то, не припомню что рядился в белую овечью шкуру недалекого потребителя)
    То, что я 7 лет продаю климатическую технику Daikin, Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric, 4 года назад увлекся вентиляцией, установил себе в квартиру во время ремонта систему вентиляции с рекуперацией тепла и влаги, вынес мозг всем знакомым дистрибьютерам трех вышеозначенных марок и представительству МЕ в Москве по нюансам работы энтальпийных рекуператоров, таких как Lossney к примеру, накопил достаточно информации практической и теоретической и как человек собирающийся ставить систему вентиляции в пригородном доме, не мешает мне смело описывать свои выводы и результаты практического применения на данном форуме. Благо, что местные гуру пока еще не заклевали)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опыт эксплуатации ГК+рекуператор показывает превосходные данные! :super:
    Не зависимо от уличной температуры (проходили и -30 гр.) после рекуператора стабильно идет внутрь помещений воздух с температурой 17-18 гр. Грунт не замораживается, температура земли в районе ГК 3-5 гр., опять же в зависимости от уличной температуры.
    Летом посмотрим на эффективность охлаждения грунтовым коллектором.
