1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Супер показания! :victory:
    В каком соотношении этиленгликоля и воды, наполнена система? На следующей неделе, буду заполнять
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спецы сами смешивали и заполняли, сказали что не замерзнет при -15 гр., Наверно 1:3, но могу ошибиться.
    Применяли пропиленгликоль, он безопасен (мало ли что).
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Конечно вещь интересная и для людей которые хотят заморочиться по полной, тратиться и на ГК, его установку и на ПВУ этот вариант вполне устроит.
    только -30 градусов нас не удивишь) AirLaska и без ГК при таких температурах работает.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК повышает эффективность системы ПВВ при минимальных затратах первичной энергии. Ни один рекуператор не даст +18 гр. при уличной - 30гр.
    Летом будет охлаждение.
    Про заморочки и стоимость этого удовольствия я говорил выше.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да возни с ним много, стоимость то повыше, и опять же довольно местечковое сооружение этот Ваш ГК
    вот на счет -30 и +18, EcoLuxe я думаю мог бы, смотря какая температура в помещении и какой режим
    я не говорю что ГК это плохо, слишком хлопотно на мой взгляд и не дешевле ..
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я недумаю, потому что имею точные данные.
  7. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    t - 21; 150m3
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У EcoLuxe минимальный КПД 84%
    - 30 ЗА БОРТОМ И + 21 В ПОМЕЩЕНИИ БЕЗ ДОГРЕВА И ПРЕДНАГРЕВА, ПРИТОК +12,9
    у AirLaska DELUXE минимальный КПД 70%
    - 30 ЗА БОРТОМ И + 21 В ПОМЕЩЕНИИ БЕЗ ДОГРЕВА И ПРЕДНАГРЕВА, ПРИТОК = +6
    Опять же если поставить на минимальную скорость воздух контактирует с теплообменником больше, соответственно и КПД может быть выше.
  9. Iba72
    Iba72
    Iba72
    PiterPro,
    Есть вопрос по поддержанию влажности в помещении. С теплом понятно - часть возвращается рекуператором, часть уходит, нехватка восполняется системой отопления.
    Влага же с рекуператором будет уходить медленнее, но все равно будет. И в итоге установится такое же равновесное состояние, как и без рекуператора. Т. е. AirLaska/EcoLux не избавляют от необходимости ставить увлажнитель? Или как?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Тогда встречный вопрос, откуда у Вас берется влажность в помещении?
  11. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Я понял - увлажнять все равно надо. А стоимость канального увлажнителя очень слабо зависит от его мощности. Таким образом, рекуперация влаги ничего не дает в плане экономии?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Зимой почти ничего не дает. В теплый сезон просто спасает !
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Задача рекуператора AirLaska, EcoLuxe сохранять тепло и в нашем случае влагу,если нужно поддерживать влажность ее нужно поддерживать чем-то есть разница будете вы пользоваться 4-мя увлажнителями или 8-ю, если это допустим коттедж.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    AirLaska & Ecoluxe максимально эффективно сохраняют влагу
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    PiterPro, неужели так плохо продается, что требуется максимальное преувеличение свойств?...:)
