1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Как раз наоборот) преувеличение свойств не выгодно
    Найдите пожалуйста еще ПВУ которые будут работать при низких температурах с высоким КПД возврата тепла и влаги без преднагрева и доп. гаджетов.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Извините, но Вы не ответили на прямой вопрос.
    Каковы Ваши успехи за прошедшие пол года?
    Сколько продано?
    Где восторженные отзывы?
    Спасибо. :hello:
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Увлажнитель еще электроэнергию неплохо хавает. и вообще для испарения одно литра воды, если вспомнить физику, требуется что то около 700 Вт. А если учесть что воды для поддержания влажности нужно 8 грамм на один метр кубический воздуха или 2,5 литра на 300 кубов. то в сутки нужно порядка 60 литров испарить. т. е. примерно 4 кВт
    ну и дальше если считать 4квт*180дней*3рубля примерно 2000 р в год доп расходов.
    это без учета КПД
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Современные увлажнители воду испаряют не засчет нагрева, а либо за счет увеличения площади испарения (мойка воздуха), либо за счет разбиения на мелкие капли (ультразвуковые). Ультразвуковые потребляют где-то 100-250 ватт на литр, мойки - 60-70 ватт на литр.
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Только почемуто воздух остывает и его догревать нужно. Тут недостающие ватты и вылезают
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Согласен, но не электрические, а тепловые. Вот тут рекуператор будет особенно полезен.
  7. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Только в таком случае два рекуператора ставить придется один до увлажнителя один после
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Чтобы подогревать пар от увлажнителя? Я думаю с этим справится обычная система отопления.
    Рекуператор нужен чтобы эту скрытую теплоту не выкидывать на улицу, а возвращать в помещение. Для этого достаточно одного.
  9. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Тогда нужно систему отопления подтягивать к рекуператору
    т. е. к увлажнителю
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Если увлажнитель стоит в системе вентиляции, то можно канальный нагреватель установить. Большинство бытовых увлажнителей - это отдельные приборы, радиатор в комнате вполне справляется с подогревом воздуха.
  11. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Ну кто его знает, часто те кто ставит рекуператор отапливаются как раз электричеством, хотя конечно не обязательно.
  12. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Чтобы охладить один куб воздуха на один градус нужно 0.35 Ватта, а чтобы испарить 8 грамм воды требуемые для увлажнения этого куба нужно 5 ватт получается что воздух при увлажнении остывает на 14-15 градусов. Или я что-то не правильно считаю
  13. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Если так то рекуперация без увлажнения деньги на ветер... или нет?
    да кстати данные по испарению брал отсюдова
    cryocatalog. ru/info/tisp_h2o.php
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Цифры не проверял, но вполне возможно. Буржуи на таком принципе кондиционеры испарительного типа делают.
    Единственное замечание по количеству влаги. 8 гр - это ~50% относительной влажности при 22C. В отапливаемом помещении влажность обычно в районе 15-20% - около 3 гр.
  15. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Разве 2000р. в год - это много за комфорт? И воздух с улицы не совсем с нулевой влажностью поступает. Да и насчет 180 дней вы погорячились.
