1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Приток это грубо отверстие в фундаменте и воздух с улицы, который нужно подогреть с -20 гадусов до +20, весь вопрос сколько на это потребуется тепла скажем на объем 600 кубов на один воздухообмен.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А это смотря чем нагревать, и будет ли у Вас рекуператор и какой?
  3. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    предположим рекуператора не будет, а нагревать буду теплом скажем 10 кВт а газом или электричеством или от теплового аккумулятора и ТТ вообщем-то нет разницы
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вот вы говорите
    И сами предлагаете как вариант использование 10 КВт-ного нагревателя.
  5. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Мне нравится как вы уводите разговор от темы, я задал простой вопрос: "весь вопрос сколько на это потребуется тепла скажем на объем 600 кубов на один воздухообмен", тепло на обогрев выражается в кВт и опять я написал неважно чем греть!
    Спасибо.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    0,000334 кВт*ч/(м3*гр)* 600 м3* (20-(-20) гр=8,016 кВт *час
  8. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    PiterPro,
    У меня дом с "неплохим" утеплением по расчетам теряет 8 кВт в час что составит примерно 45 Вт на квадрат, а на однократный воздухообмен получается столько-же. Дальнейшее утепление считаю не целесообразным из-за неоправданных вложении, получается все-таки нужно более серьезно рассмотреть вариант экономии энергоресурсов на вентиляцию.
    Получается, что если сократить затраты на вентиляцию дома вдвое, общие затраты на отопление уменьшаться на четверть.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из своего опыта однократный воздухообмен - довольно редкий режим, в основном когда много гостей или если растопили камин и стало слишком жарко. Половина дня в доме как правило никого нет, в этом случае достаточно кратности 0.2 (вентиляция ведь для человека, а не для помещения). В теплорасчетах логично принимать средний воздухообмен в течении дня.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Q=c*m*(T2-T1) где
    q - кол-во энергии, с-теплоемкость воздуха, м -масса воздуха, Т1-воздух на улице, Т2 температура помещения
    плотность воздуха = 1кг/м3
    теплоемкость воздуха 1005 Дж\(кг*C)
    Q=1005*780*40=31 356 000 Дж
    1Ватт-час= 3600 Дж. в час, т. е. 31 356 000 /3600 = 8710 Ватт-часов
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При нормальных условиях (Давление 1 атмосфера = 100 000 Паскаль и температура 0С = 273К) 1 кг 292 грамма.
    При минус 20 это 1 кг 394 грамма
    При плюс 20 это 1 кг 204 грамма
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC_%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0
    Мы подаем в помещение 600 кубов воздуха с температурой 20 градусов, плотностью 1,204 кг
    Q=1005*1,204*600*40= 29.040.480 Дж или 8066,8 Ватт-часов.
    Наши отличия, что Вы берете 600 кубов воздуха при 0 градусов, я при + 20.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я беру при -20, ибо его нужно нагреть
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да.
    Только берите не 600 кубов воздуха, а меньше.
    Задача стояла подать в дом 600 кубов воздуха с температурой 20 градусов.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ну нужно же заменить 600 кубов в помещении 600 кубами уличного
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Закон Гей-Люссака — закон пропорциональной зависимости объёма газа от абсолютной температуры при постоянном давлении.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%C3%E5%E9-%CB%FE%F1%F1%E0%EA%E0
    При повышении температуры объем воздуха увеличивается на 1/273 от первоначального объема на каждый градус Кельвина при условии, что давление воздуха остается постоянным.
    http://rudocs.exdat.com/docs/index-201364.html
    Чтобы подать в дом 600 кубов воздуха, при температуре +20 градусов, нужно забрать с улицы 512 кубов воздуха с температурой -20градусов.
    Воздух:
    При минус 20 1кг это 394 грамма
    512*1,394=713 кг
    600*1,204=722 кг
