1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Правильная и качественная вытяжка (кухонная) по умолчанию оснащена жирофильтром пригодным для посудомойки.
    Не каждый строя 100м2 созрел на ГТ. ВР за 30 тыр с "бумагой" внутри и Эл. погорев к нему потянет любой.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну у нас то строя 100кв.м не каждый созрел на вентустановку, не говоря об остальном, это я к тому что установка за 100т.р. как то не вяжется с этим, хоть и действительно хорошая
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Байпас там не нужен
    будет все плохо, потому, что рекуператор загрязниться жиром. на самом деле над плитой готовят мах. 2 часа в день, и если посчитать, то фактически получается мизерный возврат тепла
    фильтры надо ставить дикие - потому, что никакой рекуп (даже металлический) такого объема влаги и застывшего жира не выдержит
    на кухне над плитой - просто вытяжка
    Материалом, разделяющим потоки воздуха, является специальная технологическая гигроскопическая мембрана.
    Нет без вентиляторов нет
    Материал теплообменника не бумага, так что мойте. Главное фильтры вовремя чистить или менять! Опять же за 10 лет 1 случай и то, скрепка в автоматике=)
    Что Вы имеете ввмду под увеличением мощности рекуператора? Доп фильтр можно поставить канальный. ПРосто рекуператор не купить. Тем более тот что не обмерзайте, не забывайте об устроистве установки, потоки воздуха встречаются не самый холодный с самым теплым, а самый холодный с самым охлажденным. От сюда высокий КПД и так же припятствие образованию влаги.
    На электролюксе вы будете тратиться на электричество по преднагреву воздуха, посчитайте, АйрЛаска себя окупает, а установки с преднагревом тратят Ваши деньги на предагрев и догрев.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Через пять лет обязательно выложу фото теплообменника...:aga:
    Согласен, для этого и существует БЕСПЛАТНЫЙ подогрев воздуха в виде грунтового теплообменника!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так все же, сколько стоит теплообменник (для двух- и трехкассетных установок)? Интересуюсь на случай попадания скрепки:).
    Выведение кухонной вытяжки в рекуператор считаю вредным. Над плитой нужно поставить обычный жироулавливатель, а недалеко от плиты (на верху) вытяжку - и жир не попадает, и вытяжка из кухни происходит.
    В таком рекуператоре самое интересное - возврат влаги и высокий КПД. С обмерзанием можно бороться грунтовым ТО. А, кстати, есть какие либо сертификаты, подтверждающие высокий КПД в 94%? (например немецкого Институту пассивного дома?). Или это лишь данные производителя.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про байпас, при грунтовом ТО он нужен, чтоб охлаждать дом. Или в ВР можно вставлять летние кассеты?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Байпас на ВР желателен, но за приемлемые деньги. Возможно с ручным управлением...:faq:
    Летнюю кассету сделал на Электролюкс: кондиционер отдыхает.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А еще мысль к производителям AirLasca - нужен внешний контакт для управления вентиляторами при включенном кухонном зонте: включили кухонный зонт - по сигналу снижаем скорость оттока воздуха через ПВУ, сохраняя скорость притока (или даже повышая ее). А то и 2 таких датчика - один на кухонный зонт завести, другой - на камин, чтоб опрокидывания тяги не было. Делов-то на копейку (прошивку контроллера доработать, да 2 входа с оптронной развязкой поставить) - а пользы - куча!
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Летняя кассета
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А цена теплообменников? И летней кассеты?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Летняя кассета в комплекте, цена теплообменника по каждой установке разная, по запросу клиента. В розницу именно теплообменник (отдельно) не продают.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А летняя кассета что из себя представляет?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    PiterPro, со всем согласен, рассматриваю вариант "скрепки". Почём все же будет отремонтировать установку с двумя теплообменниками? Сколько этот чудо-теплообменник стоит?
    SDim, Вытаскиваешь мембранный ТО и вставляешь на это место кассету без теплообменных свойств, т. е. пустую внутри. Потоки также не смешиваются, но рекуперации уже нет.
    То, что в комплекте, это ГУД! Многие производители дают за отдельную плату.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Может чуть топорно, но времени пол дня денег пару сотен и кассету сделал сам.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А тут красота и не нужна:). Всё ж внутри, главное чтоб работало!
