1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то я не въезжаю в Вашу мысль - откуда цифры можете пояснить? Да, подача воздуха с температурой +17С не означает, что у Вас в доме воздух будет с температурой +17С, ибо есть теплопритоки и теплопотери (зимой), соответственно воздух в доме будет прогреваться или охлаждаться.
    Ощущения человека не определяются только температурой воздуха. В первом приближении температурный комфорт складывается из температуры воздуха, температуры стен (пола, потолка и другого окружения), влажности воздуха и скорости его движения. Можно сделать так, что Вам будет жарко при температуре воздуха +17С, а можно сделать так, что холодно при +30С.
    В качестве примера выйдите на солнце, потом зайдите в тень, потом в какой-нить бетонный недострой без окон (где сквознячки гуляют). Температура воздуха везде примерно одинаковая, а вот ощущения...
    Вы бы выразили свои мысли яснее, а то может что-то полезное написали, но как-то путанно :faq: ...
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ОпИсанную Вами проблему легко решают диффузоры для подачи воздуха в помещение.
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1024&bih=513&tbm=isch&q=диффузоры вентиляционные&revid=623527394
    Круглый год подаю после ВР от 16 до 22 град в спальни...
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
  3. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Поясняю. Вы писали, что при эффективности в 60%: Т* притока=22*. Снаружи +30*. Перепад = 8*. Это 60%.
    8*/60% х 100% = 13*. Т прит= 30* - 13* = 17* С.
    Вы бы тоже
  4. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Объясните, пжлст, глубинный смысл Вашего решения. (Если зимой +16*, а летом +22*, тогда не надо).
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Поясняю. Вы писали, что при эффективности в 60% Т* прит=22*С (при Тнар=30*С). Отсюда перепад при 100% будет 13*, а Тприт=30-13=17*С.
    Вы бы тоже
    , особенно это:
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно ссылочку на пост где я это писал, а то контекст непонятен, а поиск что-то не рулит :(.
    Я Вам писал про тень/солнце/ветер - ну напрягите немного фантазию ;). Например, в доме с теплым полом раскочегарить плиту до +25С, и открыть все окна зимой - попробуйте, весьма интересный эксперимент ;). И другой эксперимент - нагревание промороженного каменного дома газовой тепловой пушкой - воздух прет горячий (поболее 30С), но раздеваться до трусов никто не спешит ;)
  7. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Вообще-то в №496 я отвечал на пост СТАСНН...:|:, но раз и Вы вступили в дискуссию, плиз, обращайте внимание, чьи слова цитируются... :hndshk:
    Вот так, наверное, будет правильнее:
    Отсюда растут ноги моих дальнейших рассуждений. :aga:
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо, теперь понял о чем Вы...
    Наверное нужно пригласить СТАСНН, чтобы он прояснил свое высказывание. Лично я понял его "60%" не в плане температуры воздуха, а так сказать в общем, в плане решения вопросов охлаждения. Скажем так, на 100% решить вопрос охлаждения такой системой не выйдет - из этого выражения наверное и "60%" появились ;).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не верно, когда я говорил об эффективности в 60% это не означает какую либо пророрцию. Это интуитивные ощущения работы ПВУ на охлаждение.
    Температура притока 22гр, а в доме 25-26гр. Если бы была 17гр, то Т в доме снизилась бы, наверно, до 24 гр. Движение воздуха очень небольшое (это ж не кондиционер с 1000 кубами), поэтому даже 15 гр. не будут дискомфортны...
    За счет средней влажности (55%) чувствуешь себя более менее комфортно с внутренней температурой 26гр. Не идеально, но и не жарко...
    Будет уже комфортно, т. к. по своим ощущениям - при входе с улицы в дом чувствуешь прохладу, когда долго сидишь в доме уже не совсем такие ощущения как при первом заходе.
  10. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, а вот мембрана в теплообменнике, какой у нее срок службы?
    Это ведь не вечный материал и как расходные ее нужно наверное периодически менять?
    И если нужно менять на новую, то через какое примерно время?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По гарантии 5 лет точно, ну по крайней мере у моего. Есть рекуператор, правда старая модель, не мембрана, 12-летней давности в рабочем состоянии до сих пор. Главное следить за чистотой фильтров. Коррозии не подвержен, не разлагается, при минусовых температурах не деформируется. Т. о. я думаю лет 15 точно прослужит, может и больше. Пока они относительно новые, точно заявить не могу.
  12. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Приехала моя Airlaska. :) Ждем зимы чтобы проверить характеристики.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Поделитесь опытом, пожалуйста, когда он появится :)
    Особо интересны эффективность, параметры при работе в морозы и шум, конечно.
    2 PiterPro:
    Впервые, если честно, услышал об этой линейке.
    Скачал каталог, почитаю :)
    Смущает, правда, отсутствие в каталоге данных об уровне шума и очень небольшая толщина стенок корпуса (всего 20 мм).
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Mike_spb, можно в личку все параметры и цену?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да информации маловато(
    39 Дб в воздуховод. Стенки со временем увеличат. Но вот когда...
    Если будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу
