1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Победить шум в воздуховоде, как правило, не проблема.
    А что скажете насчет шума в сторону окружения?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Согласен, в окружение около 38-39Дб
    исправил с 50
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если это правда, обсуждение установок можно заканчивать. :(
    Недопустимо высокий уровень.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ввиду последних событий, пришлось расстаться с АирЛаской, зато нашлась достойная замена, в РФ совсем не хуже, а чем-то даже и лучше по качеству. По крайней мере сроки гораздо быстрее, много готовой продукции, более гибкий подход к решению задач.
    Ну естественно гарантийное обслуживание осуществляется гораздо проще. Не другая страна как-никак.
    Установки с теплообменником даже больше чем у AirLaska и EcoLuxe-но за счет этого увеличились и размеры, но не значительно!
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какова будет у Вас стоимость Zenit-200 (350) Heco с пультом управления.
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Посмотрел Zenit-350 Heco. В дополнительных опциях обнаружил парогенератор, нагреватель и "концентратор кислорода". С парогенератором все понятно. А по остальным есть вопросы:
    • Куда ставится нагреватель? На функциональной схеме его не видно. Должен бы, конечно, со стороны дома.
    • Какого типа нагреватель - электрический или водяной?
    • Что такое "концентратор кислорода"?
    • Какие, примерно, цены на ПВУ и опции?
    • Какие показатели шума?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Zenit heco 200=120 625 руб.
    350=125 440
    Установки с тремя увеличенными теплообменниками мембранного типа, с постоянным КПД 84-95%, работает при минус 35
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Концентратор кислорода- позволяет получать Кислород из атмосферного воздуха с частотой 95%
    По технологии безнагревной адсорбации.
    Нагреватели могут быть электрическими и водяными, электрический внутренний, ставится после рекуператора. Нагреватель электрический - керамический, не сжигает кислород.
    Цены в прошлом сообщении, возможны скидки.
    Установка высоко эффективная работает без пред нагрева при очень низких температурах. Корпус Исполняется с разной толщиной 30 мм и 60 мм. Три теплообменника, встроенная автоматика с пультом и граф. Дисплеем. Программируемые скоростные режимы.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А можно поподробнее об этом?
    Имеется ли в составе такой установки компрессор?
    Если да, каков уровень шума в сторону окружения?
    Какова производительность по кислороду (для 700-го агрегата, например)?
    Есть ли сертификаты соответствия (пожарный, СанГиг)?
    Ну, и конечно, не "адсорбация", а адсорбция, и не "частота", а чистота (иными словами, концентрация).
    Россказни по поводу "сжигания " кислорода на ТЭНах - миф, не повторяйте его за неучами. :)
    И опять же, кислород нельзя "сжечь" в принципе: это не горючее, а окислитель. :)
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    300 кубовый sdar от деда мароса с встроенным инверторным тепловым насосом стоит 3100 долларов.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Спасибо за исправление ошибок. Если честно не сталкивался с данной системой (я про кислород) по этому писал по памяти и вот что получилось.)
    Концентратор кислорода – это прибор, позволяющий получать кислород с чистотой до 95% из атмосферного воздуха, по технологии Preserve Swing Absorption (PSA) (короткоцикловая безнагревная адсорбция).
    Действительно наверное "сжигает кислород не верное определение". А как объяснить, что при нахождении в помещении, обогреваемой открытой спиралью начинает через некоторое время болеть голова?
    Чуть позже выложу полные сведения и фото, опять же сам пока не сталкивался с данным девайсом. Пока, на сколько я знаю, реализован только 1 проект с "кислородом". Компрессор 5л, устанавливается только на улице, имеет низкий уровень шума. Точнее пока не скажу.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если не трудно скиньте инфу по нему, а то сложно найти какие либо точные данные. Спасибо.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PiterPro, www.heatpump.kz
    На сайте у них неинверторная модель. Инвертор под меня индивидуально делают. Может потом в серию пойдет.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не могу зайти на сайт(
    через дефис сайт)
