1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не могу найти по инверторному тепловому насосу инфу, поможете?
    На всех картинках нарисована температура -12, при которой работает их т. о., а ниже что?
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PiterPro, есть на форуме дедмарос лучше к нему вопросы - это он их производит...
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Просто Вы сказали, что для Вас делают ПВУ, и как покупатель, я думал Вы знаете при каких температурах работает, сколько КПД, потребляемая мощность и т. д.
    Спасибо
    Чем мне нравятся пластинчатые рекуператоры (мембрана), минимум усилий и затрат на обслуживание. Меняй себе фильтр раз в год и все. При этом можно выбрать например
    ПВУ с 2-мя рекуператороми Zenit - 500 (500м3), для СПБ например очень хороший вариант.
    https://turkov.ru/production/zenit/standard/500.html
    -работает до -25 (за счет 2-х теплообменников),не обмерзает, возвращает влагу в помещение,
    -нет конденсата
    -имеет встроенный догреватель после рекуператора, позволяет поддерживать заданную температуру,
    -встроенная автоматика:
    • Часы, дата
    • Три скорости вентилятора (программируемые, можно самим выбирать с какой производительностью будут работать "скорости")
    • Отображение состояния фильтра в реальном времени*
    • Программирование установки на неделю
    • Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
    • Отображение неисправностей на дисплее
    • Отображение уличной температуры
    • Установка влажности в помещении*
    * в установку может быть установлен цифровой
    датчик состояния фильтра в реальном времени
    или обычный дифференциальный датчик.
    * при подключении к установке увлажнителя
    воздуха.
    Стоит сие чудо = 105 080 руб.
    Так же зимой экономит тепло, летом прохладу - экономия на работе кондиционера.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PiterPro, понятно, что sdar время от времени включается на оттайку, т. е. перекрывает приток. Вот только не верю я в приток адекватной температуры при - 25 на улице без догрева. Как не верю и в приток адекватной температуры при +30 на улице. А потому реверсивный тепловой насос с инверторным управлением позволит мне иметь круглогодично приток +18 градусов. и энергозатраты при этом будут в 3 раза ниже, чем при прямом электронагреве. Вот как-то так.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Что для Вас адекватная температура?
    При какой температуре и на какое время будет будет включатся "оттайка"?
    Ну и сколько энергии потребляет, чтобы иметь круглогодичный приток +18?
    Спасибо.
    Да, и в чем заключается обслуживание и периодичность, если не трудно напишите.
    Еще раз спасибо.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PiterPro, адекватная это +18 круглый год. Про сколько энергии потребляет - мне достаточно понимания, что вентиляторы там такие же как и в простом рекуператоре. пусть у sdar чуть менее эффективный рекуператор, чем 2 или 3 в ваших, но на догрев воздуха он будет тратить в 3 раза меньше электроэнергии, чем ваш обычный догреватель. Мало того, летом он может его еще и охлаждать. А обычный рекуп не может (выше того, что даст сам рекуп). По обслуживанию - ровно то же самое, что и у обычных рекупов. Сам ТН обслужвания не требует...
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    СПасибо за ответ.
    Только при какой температуре он начнет обмерзать? От этого зависит, в сравнении с нашими, сколько энергии тратится на догрев, в 2 раза, в 3 больше или меньше.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Просто я подозреваю, что ниже указанной на сайте температуры рекуператор не работает.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PiterPro, ну при какой температуре начинает обмерзать обычный рекуператор с мембраной, которая обеспечивает влагообмен? Вот при такой и начнет.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если это "одно блочный" рекуператор то -10,-12 смотря какая конструкция и площадь теплообмена
    "двух блочный" при -25
    трех при -35
    Т. к. у Вас один "блок" рекуператора, то сравнив его с "2-х блочным" и "трех блочным" при температуре -12 на улице и +20 в помещении получаем:
    2-х блочный (при -25 дает минимальный КПД 60%, который и возьмем для рассчета)
    при -12 на улице и +20 в помещении
    приток = минимум "+7,2"
    3-х блочный (при -35 дает минимальный КПД 84%, который и возьмем для рассчета) при -12 на улице и +20 в помещении, приток = минимум "+13".
    цифры приведены при минимальном КПД получаемом ПВУ при минимальных рабочих температурах -25 и -35
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    смонтировал я таких три установки, правда промышленные по 8 000 м3\ч, скажу вам, что работать будут нормально в переходный период до температуры -5 на улице. дальше будут дольше оттаивать чем работать и о СОР 3 уже говорить не приходится, это не проблема компрессоров, это проблема выпадения конденсата на теплообменнике вытяжки. Еще один минус это работа в летний период, компрессор работает с перегрузкой, так как для охлаждения единичного объема воздуха необходимо нагреть 1,5- 2 объема, а вентиляция нам этого не позволит. поэтому в установку так же добавили роторный рекуператор и водяной нагреватель. а заказчику это нужно было потому, что задержки по включению тепла в его районе. так что такие установки считаю бесполезными, дорогими не окупаемыми
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не верю, при отсутствии перетока между притоком и вытяжкой это невозможно. постройте процесс на I-d диаграмме, выложите, пообсуждаем, тем более программы подбора дают такую возможность
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если Вы имеете ввиду смешивание приточного и вытяжного воздуха, так этого нет. Рекуператоры герметичны, а маленькая толщина мембраны позволяет делать высокую площадь теплообмена.
    Представьте длинную трубу, а в ней трубу меньшего диаметра и короткую, такую же трубу в трубе, разного диаметра, из одного материала. В одной трубе течет горячая вода в другой холодная.
    Какая длина трубы нагреет холодную быстрее? Наверное длинная, так как площадь соприкосновения горячей и холодной будет больше.
    Если конечно в короткой теплая вода не намного выше температурой, и скорость потока воды, у короткой, не намного ниже.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    PiterPro, I-d диаграмму выложите, не будем ничего представлять, а то до такого напредставляемся. пример с водой и трубками не удачный
  15. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Но их всего три или возможны варианты?
    По личным наблюдениям (в иностранных отелях) трех скоростей мало. Нужно хотя бы пять.
    В Ласке было десять.
    В Москве на аппараты где-нибудь можно посмотреть в живую?
    P. S. Посмотрел на Mini. Mini -имеется в виду начинка (автоматика и подогрев)? По размерам одинаковы.
    Регулировка скорости плавная. Это огромный плюс в сравнении со Стандартом.
