1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Подключили Эирласку, сделали пробный пуск. Должен сказать, что установка очень мощная. При 10 ступенчатой регулировке мощности, я думаю, в реальной жизни будем использовать позицию 1 или 2. Приток поступает в 5 комнат, делится на 6 воздуховодов. Так вот даже на 1ой скорости если стоишь под любым воздуховодом на расстоянии метр чувствуешь ветер. Коэффициент рекуперации "на ощупь" очень высокий, т. е. хороший - выхлопная труба холодная, такая же как забор свежего воздуха.
  2. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    PiterPro, кто теперь будет нести гарантию за мою установку?
  3. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Но это же дискомфортно. Какой же поток тогда на 5-й скорости?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Mike_spb, а как по шуму? слышно ли в спальне?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У кого Вы купили, т. е. я.
    Не беспокойтесь по этому поводу.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В Москве можно посмотреть.
    3 скорости программируются под Ваши потребности.
    можно сделать:
    1 скорость -10%
    2 скорость -30%
    3 скорость -100%
    или на Ваш выбор как захочется. Я думаю производитель сможет предложить варианты.
    Да, совершенно верно. Автоматика и подогрев отсутствуют. Полностью "ручное управление".
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если это происходит с установленными диффузорами/решетками или что там у Вас предусмотрено, то система явно спроектирована не правильно.
  8. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Диффузоры еще не установлены, ремонт еще не сделан. Система спроектирована правильно, т. к. без каких либо регулировочных заслонок из всех каналов в разных помещениях идет одинаковый поток. Проблемы нету, наоборот, я хотел сказать что установка хорошо работает и при необходимости на полной мощности можно очень быстро проветрить дом.)
  9. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    В спальнях не слышно. Шум есть только в тех. помещении, где установлена ПВУ. И этот шум идет от участков каналов от ПВУ до глушителей. Их просто надо обернуть шумоизоляцией. Сама установка хорошо шумоизолирована.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если без диффузоров, тогда понятно. Просто в законченной, правильно сделанной системе сильное движение воздуха ощущаться не должно, по крайней мере на минимуме производительности точно.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Mike_spb, извините, конечно, но ваша фотка из разряда "как делать не нужно" на столько криворуко сделано. по поводу мощности...пока фильтры чистые перерасход должен быть, для этого и ставится регулятор скоростей, а может вы подобрали переразмеренную установку. перерасход не страшен, если есть лишние деньги
  12. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    PiterPro
    А из чего у вас сделаны рекуператоры? Бумага, что-то типа кальки?
  13. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Очень мало места, поэтому такой огород. А что конкретно плохо?
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    1. Есть ли возможность опустить установку?
    Если есть, надо опустить.
    2. Из каких соображений полужесткий воздуховод перед монтажом не растянули по максимуму?
    3. Что-то не видно теплоизоляции на заборной ветке. А она (изоляция) нужна.
    Правда, полужесткий в/в для этого не очень годится.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Мембрана многослойная.
    бумага бы разбухала от влаги.
