1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Потому что в руководстве описаны все х-ки.
    Спросите, и производитель Вам ничего не скажет, в лучшем случае, так как тратит кучу сил, денег и времени на исследования материала и его свойств, по этому никто ничего не пишет, да и не скажет, если конечно этим материалом не пользуются все подряд.
    Я уже много раз описывал принцип работы, почему эти ПВУ работают при таких температурах и почему они столько стоят.
    Можете еще раз почитать: https://turkov.ru/
    Или позвонить производителю, коим я не являюсь.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    SDim, никто и никогда не скажет из чего скомплектована установка. на этом люди зарабатывают.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тактильно очень схожи, визуально тоже не отличить
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дом то достроили?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Только вот будет ли работать при -20 (за 20. т. р.) или она будет почти все время на оттайке работать. Т. е. почти не работать, а при -30 ?
    Со временем дешевая за счет потраченной энергии вырастет в цене, а более дорогая подешевеет.
    В районах северных это очень хорошо работает и пользуется спросом.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В -20 уже будет работать подогрев.
    Это понятно, вопрос на сколько вырастет в цене? !
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кстати, чем меньше дом и чем теплее климат, тем больше срок окупаемости рекуператора. У нас, например, для небольшого домика сроки окупаемости ПВУ с рекуперацией более 5лет даже при самом дорогом эл-ве выходят. Получается выгоднее добавить денежки и поставить пеллетный автомат, чем ПВУ с рекуперацией.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Давайте вместе для меня посчитаем.
    Исходные данные:
    Дом каркасный в ленобласти. Площадь 150 метров, два этажа. Трубопроводы вентиляции раскинуты. расчет на 300 кубов в час воздухообмена (больше по трубам не пролезет). Электричество на момент сейчас 5,4 руб. Когда-нибудь перейдем на тариф для населения - будет дешевле.
    Либо я беру дедморосовский агрегат с рекупом и инверторным встроенным ТНом за 3100 долларов (чуть больше 100 тыр), либо простой рекуп типа Стара или Лосснея за 30-40 тыщ + грелку и плачу за электричество.
    Летом, кстати, эта штука воздух мне не охладит...
    Какая у воздуха теплоемкость?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть такая упрощенная формула:
    P = V * dT / 3, где
    P - мощность, требуемая на нагрев воздуха [Вт]
    V - объем нагреваемого воздуха [м3/ч]
    dT - разность температур на которую нагревается воздух.
    Например, при морозе -22С на улице, нужно нагреть приточный воздух до +20С для дома объемом 286м3, с вентиляцией 0,35 объема/ч:
    P = 286м3 * 0.35объема/ч * (20С - -22С) / 3 = 1.4кВт
    Соответственно за сутки 1.4кВт * 24ч = 33.6кВт*ч. Средняя температура зимы у нас около -1С, соответственно средняя мощность требуемая на нагрев у меня будет 286м3 * 0.35объема/ч * (20С - -1С) / 3 = 700Вт. Соответственно за отопительный сезон (180 дней) выйдет около 3000кВт*ч. Что по цене будет от 780грн ($96) до 2880грн ($353). Срок окупаемости рекуператора у меня более 5 лет в любом случае.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Тогда в моем случае
    вариант 1, без рекуператора вообще:
    300*(18-22)/3=4 кВт. Это в час. Это много тупо по подключаемой мощности.
    Если на улице -2, то 2 кВт. Это средняя по сезону. 2*24*201 = 9650 кВт. даже по 3,5 руб. это 33 тыщи, т. е. 3 года окупаемость.
    вариант 2. простой рекуп с эффективностью 60%. если на улице -22, а я хочу +18, а в доме +22. Я получаю на выходе из рекупа 4,5, и их хочу догреть до 18.
    300*(18-4,5)/3 =1,35 кВт. это типа в пике.
    При средней отопительного -2. получаем из рекупа +10.
    тогда 300*(18-10)/3 = 0,8 кВт.
    тогда за период 0,8*24*210 = 4032 кВт или 14 тыщ рублей при 3,5 за кВт., или 20 тыщ при моем нынешнем тарифе.
    ТН встроенный в агрегат даст мне экономию в 4 раза.
    Т. е. по факту экономия получится от 10,5 до 15 тыщ за год.
    разница между агрегатами 60-70 тыщ.
    Окупаемость - 4-6 лет.
    при этом моросовский агрегат мне летом будет подавать охлажденный воздух, который будет падать вниз, а не болтаться под потолком...
    Ну, вроде как есть смысл.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При этом при -22 ваш рекуператор замерзает и работает практически все время на оттайке, а летом если есть кондей, будут возвращать холод.
    Другой вопрос про тр что у нас не всегда -2 как и -20
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да нет там никакого смысла, купите стар и канальник, а КПД будет выше как зимой так и летом, при одинаковых затратах на строительство. и потом, 300 кубов на кондиционирование - это ни о чем
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При средней отопительной КПД будет выше 70-80%
