1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скрепка была в автоматике) а не в теплообменнике, если по гарантии - бесплатно.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проще и лучше байпас, перед теплообменником, т. к. летом тоже прохладно бывает, а таскать туда сюда кассеты не айс.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну там ничего сложного нет, крышку открыл, вытащил и все. Смысл установки в экономичности и экономии зимой, без преднагрева при низких температурах. Летом в вечернее время втягивает очищенный прохладный воздух, или вохдухообмен в купе с кондеем.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если не секрет какая мембрана применяется в теплообменниках?
    Tyvek, Sympatex, Gore-tex, Propore, Entrant, eVent, ePTFE
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Собственной разработки
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас есть хим производство? круто.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если я не путаю, в описании прибора написано целлюлозная мембрана.
    Возможно, как в Лосснее бумажная.
    Срок службы мембраны и сколько стоит замена ее?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Материалом, разделяющим потоки воздуха, служит паропроницаемая мембрана, а не целлюлоза (бумага)/
    Гарантия на установку 5 лет, за 12 лет за теплообменником никто не обращался.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прочел тут:
    http://www.airlaska.ru/recuperators-airlaska/new-properties-airlaska
    С 2010 года, вместо бумаги стало что то другое.
    12 лет назад была бумага. Еще никто не обращался по замене. У Лосснев срок службы мембраны 10 лет.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все верно! Я же сказал "за теплообменником никто не обращался". С бумажными никто не обращался, мембранный прочнее и надежнее, и влагу пропускает. Срок службы зависит от эксплуататора, как будете следить за установкой, во время менять фильтры, так она Вам и прослужит, но не менее 5 лет.
    "Срок службы теплообменного элемента до 10 лет."- не гарантийный
    у Лосснев)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Боюсь, что через 10 лет будут производить уже совсем другие рекуператоры и менять придется не теплообменную кассету а всю установку полностью! Ну не может такого быть, чтобы бумажная/мембранная кассета служила более 10 лет! Люминий менять вообще не надо.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Алюминий обмерзает, конденсирует влагу, и требует преднагрев. К тому же КПД его не очень велик.
    Компьютеры тоже через 10 лет станут другими от этого потребность в них непадает)
    Мембрана это же синтетика! Она долго будет работать и сохранять свои своиства. К тому же она окупается, по сравнению с другими ПВУ, не потребляя электричества на преднагрев.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Теплопроводность алюминия больше, чем у любой синтетики.
    Но их все меняют целиком и полностью.
    Преднагрев может тоже не потреблять электричества.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На сайте видео установки 11 летней давности, все работает. Гарантийных случаев по теплообменникам не было.
    алюминий обмерзает при небольших минусах.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все же нет на этот рекуператор ни одного сертификата какой либо европейской организации, подтверждающего столь высокий КПД. Даже купить наверное не удается:)]
